Problème ventilo et température Processeur
Problème ventilo et température Processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2008 à 15:15:30
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car je me pose pas mal de questions vis à vis de mon portable toshiba P200 1DE. Voilà depuis quelques temps je trouve que le ventilo ne fait pas un bruit habituel. Comme si quelque chose le touchait et le faisait vibrer. Le bruit semble diminuer lorsque j'appuie au niveau du ventilo puis réapparait. Le ventilo semble aussi pulser moins d'aire chaud qu'à l'habitude. Du coup j'ai voulu vérifier la température de mes processeurs (COre 2 duo 2,2ghZ). Je trouve 46° 47° c " au repos" et ça monte très vite en utilisation pleine charge : 62 -64° en jouant a call of duty par exemple. Je ne sais pas si c'est élevé mais Speedfan semble indiquer que c'est pas top top. Donc ma question est: est ce que mon ventilo est en cause ou alors ce sont des plages de température normales?
Si ce sont des plages normales, je souhaiterais quand même essayer de remédier au problème du bruit du ventilo, je pense qu'il est peut être encrassé. Mais je ne sais pas trop comment m'y prendre: bombe qu'on trouve dans les magasins d'informatique, ou nettoyage plus minutieux mais là quid de l'accès au ventilo. Par en dessous ou par le dessus et comment s'y prendre.
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:57:03
Alors personne pour m'éclairer?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:04:09
c'est normal, j'ai a peu près pareil en temp...
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:16:47
J'ai effectivement trouvé un article sympa sur les températures des processeurs Quad et Duo
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] ture-guide
la température normal et sans risques semble tourner autour de 60°c. Donc c'est semble t'il bon.
Reste a voir cette histoire de ventilo. J'ai démonté le clavier pour avoir accès au ventilo et je pense donc le nettoyer clavier enlevé avec une bombe à air comprimé. Et ensuite je verrais bien ce que ça donne. Je ne m'amuserais en aucun cas a essayer de le démonter entièrement pour le nettoyer. Trop risqué et surtout mon pc est toujours sous garantie.
Si il y a d'autres avis sur la question je suis preneur.
Je précise que mon proc est un Core 2 duo T7500.
Merci le Clubber. ;-)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:56:47
Tes temps sont parfaitement normales c'est clair, surtout que les portables chauffent plutot bien!
Passe un ptit coup de bombe, ça doit être rempli de poussière mais sans démonter le pc (je te comprend si il est encore sous garantie) tu as des chances d'en laisser une bonne partie dedans
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:13:11
Avec everest, il m'affiche 46-50°c en utilisation normale (internet, office, etc...) . En jouant a Call of Duty 4 online il monte jusqu'à 67°c. Donc de ce coté ça a l'air d'aller. J'ai préféré vérifier avec un autre logiciel au cas ou.
Pour le ventilo je vais essayer de faire ça demain. En démontant le clavier j'ai quand même un bon accès au pales et en faisant ça le ventilo est à la fois à l'air libre coté clavier et en dessous donc du coup la poussière devrait pouvoir être expulsé en dehors théoriquement. je sais pas si c'est très clair, mais au pire je ferais des photos demain pour être plus explicite. lol.
A plus et merci.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:18:46
Utilise CPUID pour les températures, il marche bien ;)
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Marsh Posté le 18-10-2008 à 11:34:24
Bon j'ai nettoyé comme j'ai pu mon ventilo avec une bombe a air + un coup d'aspirateur en prenant bien soin de bloquer les pales et à priori ça a amélioré quelque peu le problème du bruit du ventilo. Reste qu'il reste encore pas mal de poussière que je ne peux atteindre. Je vais voir si je peux pas trouver un embout de précision pour mon aspirateur, pour nettoyer de manière plus efficace.
A plus.
