Problème 8gb de ram mais seulement 3.95 utilisable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:47:24
Visiblement ce n'est pas un problème matériel vu que tes 8Go sont visibles dont 3,95 utilisables.
Tu es allé voir dans msconfig (je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça avec Win 10) onglet Démarrer > Options avancées > Mémoire maximale à 0 et case correspondante décochée?
P.s: avec 3.95Go utilisables je doute que ce soit un 32 bits (en théorie limité à +/- 3,25-3,5Go utilisables) mais ce n'est pas impossible.
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:50:26
et oui j'ai deja fait ca dans msconfig, j'ai meme essaye de le mettre a 8192 mais rien ni change
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:56:28
Erf... ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 19:04:25
Est ce que ca ne serait pas un probleme de slot par hasard, car j'ai que 2 emplacements de ram et il se pourrait bien qu'un des deux soit defectueux ou meme la ram non ? car j'ai un autre probleme et je viens de m'en rendre compte, l'ordi ne s'allume pas avec les 8go branche, il faut que j'en debranche un legerement sans pour autant l'enlever et la ca marche
Marsh Posté le 25-12-2016 à 21:38:26
Oui, là y a clairement un problème de slot ou de barrette. Visuellement tu n'as rien remarqué?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:36:22
visuellement, rien mais j'ai fait des test, et il semblerait que le slot de la carte mere ne soit pas fonctionnel, bizarre vu que dans le bios le channel a et b de ram sont bien rempli
Marsh Posté le 26-12-2016 à 12:38:42
Il suffit peut-être d'un seul contact défectueux pour que la barrette installée dans ce slot soit visible mais ne fonctionne pas.
Ça peut venir aussi d'un pin tordu au niveau du socket du processeur mais là j'en doute vu que le Pc démarre ou pas suivant le montage de la barrette: "l'ordi ne s'allume pas avec les 8go branche, il faut que j'en debranche un legerement sans pour autant l'enlever et la ca marche"
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:56:28
Bah là comme ça faudrait changer de carte-mère idéalement... A défaut utiliser une seule barrette de 8Go au lieu de 2 de 4.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 11:09:12
Ouaip c'est bien ce qui me semblait merci bien en tout cas ![]()
Marsh Posté le 27-12-2016 à 12:12:14
De rien ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 18:36:00
Bonsoir à toutes et à tous,
Alors voila comme le titre l'indique j'ai un problème de ram assez gênant.
Mes barrettes de ram sont des Crucial Ballistix Sport 2x4Go et la carte mère est une Gigabyte F2A78M-HD2 rev 3.1 et l'os est windows 10 .
Le problème est le suivant, j'ai mis 8 go de ram donc 2 sticks de 4go mais malheureusement Windows me dit que seulement 3.95Go sont utilisables et je n'arrive pas à résoudre le problème pouvez vous m'aider ?
Ce problème est la depuis le début, il n'est pas apparu comme ça de rien.
Voila j'attends vos réponses
