Problème de Stuttering sur GTX1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2016 à 18:52:13
T'as un peu testé tous les vsync différents dans le panel nvidia ?
Sinon tu peux aussi tester de locker les fps à 58, 59 ou 60 avec nvidia inspector...
Ta carte n'a rien, c'est une connerie dans le genre... tu as ça pour tous tes jeux ?
J'en ai déjà eu avec ma 1070 et mon vieux 60hz mais pas partout quoi...
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:17:02
Pareil pour moi 1070 EVGA sc
sur OW je met a 200% taf 1080p je tiens 50/60ips
mais c'est pas fluide du tout,j'ai fait ca pour test
ca doit etre normal,parce que sur d'autre jeu
genre BDO taf en ville dans les 40ips
ca reste fluide
FastSync activé dans les pilotes
Marsh Posté le 26-12-2016 à 20:26:40
C'est quand même très bizarre d'en avoir dans tous les jeux...
Je serais pas contre une réinstallation propre des drivers limite ![]()
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:30:18
Hello!
Merci pour vos réponses
J'ai ça dans les jeux qui mettent à mal la 1070 donc plutot les triple A de 2016 (et GTAV).
J'ai tout essayé même de changer les drivers, de suppr la Vsync depuis Nvidia, de brider à 45 etc mais le défaut persiste.
J'ai lu dans le forum que avec 8Go je peux éventuellement saturer en RAM mais bon ce serait un cas à rare.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:31:58
Je me suis dit aussi que le CPU pouvait peut etre galerer mais dans tous les cas il n'atteint jamais les 50-60% de charge...
Peut être mon écran (Samsung 60hz) qui fait mal la synchro?
Marsh Posté le 30-12-2016 à 21:11:34
Toujours personne pour m'aider? En gros il m'est impossible de jouer sous 60fps avec ma 1070 sinon je lag...
Merci.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 22:49:06
J'ai possédé une 1070 et la 1ère impression c'est que malgré le surplus de puissance les jeux saccadaient quand même.
La solution à été de formater et de réinstaller windows. Je suis passé de win7 à win10 et tout à été beaucoup plus fluide.
Le passage à windows 10 n'est pas nécessaire tu peux rester sur win7 si tu préfères mais le fait d'avoir un système remis à zéro peut résoudre ce problème.
Sur le topic GTX 1080/1070 tu trouvera d'autres témoignages d'utilisateurs qui ont réglé leurs problèmes de performance de cette façon.
Une fois la réinstallation finie il faudra tout de même affiner les réglages du pilotes suivant les jeux pour que tout soit parfait et optimal.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 23:16:12
Merci pour ton retour,
Donc un passage a DX12 changera peut être le résultat?
Ou peut être le fait que je joue sur TV?
Marsh Posté le 31-12-2016 à 09:25:02
Oui moi ça avait tout changé. ça avait fait disparaitre des chutes incompréhensible dans The Witcher 3 et dans d'autres jeux aussi.
Je pense que c'est plus le fait d'avoir un système neuf que du fait de DX12, mais j'ai aussi constaté de meilleur perfs en bench par rapport à win7, probablement une meilleure opti des pilotes Nvidia.
Surtout ne pas hésiter à installer des anti-mouchard/protection-vie-privé sur win10 pour virer les applications indésirables installés par défaut et bien paramétrer le firewall.
Car beaucoup d'applis en mémoire et de connexions ont pour effet de ralentir les perfs en jeu.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 10:15:38
| Lykomax a écrit : Surtout ne pas hésiter à installer des anti-mouchard/protection-vie-privé sur win10 pour virer les applications indésirables installés par défaut et bien paramétrer le firewall. |
Un lien avec des explications pour faire cela. Merci
Marsh Posté le 31-12-2016 à 11:22:38
| submariner a écrit : Hello! |
Salut, tu peux logguer les infos system quand tu joues et aussi observer en direct le comportement de ta machine avec aida, gpuz, afterburner etc etc sur un second ecran.
J ai posté sur le topic GtaV:bugs et configs car je pensais avoir un soucis de reglages graphique car sa lagguait avec la gtx a 18**mhz avec un pourcentage de charge gpu sous les 50%...apres moultes essais je me suis rendu compte que la ram saturait a 99% de mes 8go!! le seule jeu, la seule fois ou je me suis rendu compte que 8go ce n etait pas assez...sur ma tour je ne sature pas les 8go de ram surement a cause du fx qui ne tire pas assez malgré l oc.
Le cpu quand a lui avoisine les 60% pas plus.
Le couple gtx1070/6700hq fait des merveilles comparé a mon fx@4.8ghz/390x@1250mhz.
Les jeux auxquels je joue et qui passe vraiment trop bien en Fhd
Tomb rider goty: bloqué a 120hertz tout a fond c est selon moi le plus beau de tous
assetto corsa: tout a fond ce qui n est pas le cas de la tour, resultat avec les effets lumineux poussé presque au max c est juste magnifique
beamNG: avec ce cpu je peux chargé plus de vehicules mais cette cg pousse le level des details bien plus haut que la r9, jamais sous 45fps sauf si je sature le cpu, c est impressionant de fluidité
gtaV: pas tout a fond, je ne sai spas quel detail influe sur la ram du coup j attend une seconde barrette que je n ai toujours pas commandé, avec un mod graphique reshade toussa c est terrible, j ai beaucoup d addon aussi donc sa ne doit pas aider non plus.
ProjectCars: Un jeu encore plus beau avec la gtx
Ride2: tout a fond sur la tour mais des petits bugs qui ont disparu avec la gtx et l ecran gsync du msi donc c est parfait j accroche presque le 120hertz tout le temps!
Watchdogs2: absolument magnifique avec le pack hd, je tourne en 45/60fps en vsync c est terriblement beau aussi, pas testé sur la tour
Assassin screedSyndicate: le seul jeu ou sa tourne mieu avec la r9 390x je peux meme tourner en 4k comme ride2 pcars et tombrider mais bloqué a 30fps car je n ai pas le cable adapté avec amd, pas test la 4k avec la gtx
@titou56
ce qu il veut dire c est qu avoir un pc propre sans malware/spyware/progs qui tournent en fond évite les baisses de perfs, pour certains jeux, les plus gourmand, je coupe meme l antivirus pour avoir le max que l ordi peut me donner.
Marsh Posté le 31-12-2016 à 12:33:17
| Titou56 a écrit : |
Voilà
http://www.neozone.org/astuces/win [...] microsoft/
Et tant qu'à faire virer la télémétrie Nvidia :
http://www.hardware.fr/news/14844/ [...] vidia.html
Marsh Posté le 31-12-2016 à 14:06:30
| Lykomax a écrit : |
Intéressant ça, je regarderai de plus près l'année prochaine
Marsh Posté le 31-12-2016 à 17:08:42
| yoyo0601 a écrit : |
Bon je viens de faire un test:
MAFIA 3 : ultra (30 fps) avec lag -> CPU usage 50% / RAM : 70% et surtout GPU Usage 40%....
GTA V : ultra 60 fps + lag aussi -> CPU 55% / Ram 70% GPU usage 88%
Ce qui est étrange c'est le GPU usage qui n'est jamais à fond ni le CPU usage ...
Pourtant les fréquence de la 1070 sont bien a 2030 et le CPU à 4.4Ghz...
En gros madame est flemmarde c'est ça? on veut pas tourner à 100%??
Marsh Posté le 01-01-2017 à 11:49:04
Je viens de logguer en 60hertz et 120h le meme game(AC), les memes settings bah c est clair qu en 60hertz elle se roule les pouces grave.
En 120h j accroche bien plus ma frequence max avec un haut taux d usage, en somme j ai 1911mhz boost max de quelques millisecondes, 1850mhz plus longtemps avec max 90% d usage sinon sa repart a la baisse, et 17**mhz a 100% sans probleme et la vaut mieu que je balance les fans a fond sur le laptop...
En 60hertz sa descend a 900mhz avec 99%d usage gpu mais le framerate ne bronche pas d un iotat et sa c est cool
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:40:52
Hello à tous et bonne année!
Je viens de trouver la solution (merci à vous):
Le passage à W10 -> beaucoup moins de lag et surtout de chuttes fps.
Utilisation de Afterbruner -> peut etre aucun rapport mais les jeux ne tombent plus sous 60 fps donc plus de problème.
La carte tourne en charge à 70% en jeu sans coupures donc je suis ravis ![]()
Marsh Posté le 01-01-2017 à 20:19:47
Salut et bonne annee
Je ne pense pas que cela vienne d afterburner mais plutot d un OS tout propre tout neuf
Ravie que cela marche mieu chez toi en tout cas
Marsh Posté le 26-12-2016 à 18:33:14
Merci d'avance pour l’intérêt que vous portez à mon post
Je vais tenter d’être bref. Je me suis offert une très belle Asus Strix 1070 O8G en novembre dernier (merci le black friday) que j'ai installé dans la foulée.
Les drivers sont à jour via GeForce expérience (376.33).
Mais je suis très étonné de ses performances dans tous les jeux (Tomb Raider, GTAV, The Witcher3 etc:
En 1080 setting max/ultra avec Vsync tout va très bien quand je suis au dessus de 60fps
Mais dès que j'ai un léger "drop" (59fps suffisent) PAFF un lag et à chaque fois que je descends en dessous ça recommence.
Ça créé du stuttle qui rend les jeux désagréables à jouer.
J'avais une GTX560 avant et j'ai jamais eu ce problème...
Mon Résultat Firestrike est pourtant bon : 14720 (donc j'imagine pas de problème de la carte en elle même)
Voila je désespère un peu et je m'en remets à vous pour trouver une solution
Merci pour votre aide.
Ma config:
CM: MSI Z170A Tomahawk
CPU : I5 6600K @4.3Ghz
GPU : GTX 1070 O8G Strix
RAM : 8Go DDR4 @3200Mhz
SSD et HDD : 250Go + 2To
Alim : LEPA MAxBron 650W Modulaire
Boitier Zalman Z9 Neo
I7 6700k @ 4.5Ghz : MSI Z170A Tomahawk : GTX 1080 O8G ASUS : 16Go DDR4@3200Mhz : 500Go 970 EVO plus + 1To 860 EVO : 650W LEPA MaxBron
