Problème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:48:02
Vérifie tes branchements, test qu'avec le CPU/Ram.
Si le problème persiste.... essaye une autre alimentation si tu en as l'opportunité.....mais là ça peut être la RAM/CPU/CM/Alimentation....
Marsh Posté le 26-12-2016 à 22:17:36
la cm ne doit pas toucher le boitier, pour cela il doit y avoir des colonnettes.Les as-tu mises ?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 23:25:19
je n'ai pas oublié les entretoises.
Donc si je comprends bien c'est soit la CM/CPU ou l'alim.?
Marsh Posté le 26-12-2016 à 23:53:36
As tu mis le ventirad sur le processeur ? Pâte thermique également (mais pas trop non plus) ?
Désolé pour la question con mais faut bien éliminer toutes les potentialités
Marsh Posté le 27-12-2016 à 00:51:57
pas de soucis, bah avec le CPU que j'ai acheté la pate thermique était déjà mise donc je n'en aie pas rajouté.
Oui j'ai mis le ventirad sur le processeur.
Peut être dois je préciser que la diode qui s'allume est de couleur orange.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 08:55:56
tu peux faire l'essaie de sortie cm, alim de son boitier pour être sur que celle-ci ne touche pas quelque part.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 09:40:22
Questions classiques:
1) As tu bien monté les entretoises sur le boitier avant de monter la carte mère ?
2) As tu bien branché tous les cables alimentations sur la carte mère (CPU + ATX) ?
L'absence de bip n'est pas un problème en soit vu que les cartes mères n'ont plus de bipeur intégré et c'est également rare sur les boitiers.
edit: ah ben déjà demandé entretemps ![]()
Marsh Posté le 27-12-2016 à 12:34:00
Je vais tester de sortir la CM du boitier.
Je viens de tester avec une autre alim (480w ) même problème exactement.
Marsh Posté le 26-12-2016 à 21:38:17
Bonsoir
J'ai acheté les composants y'a une semaine et je voulais monter moi même pour le nouvel ordinateur de mon papa.
Seulement je rencontre un problème, et ayant des connaissances en informatique limitées, je suis dans l'impasse.
Je pensais que tout était bien branché, j'allume et rien, diode CM OK, mais pas de bip, puis s'éteint au bout de dix secondes et se rallume et s'éteint encore.
J'ai essayé sans RAM , pareil, sans le SSD pareil.
Je suis un peu perdu aussi dans le branchement des ventilos boitier et des branchements façades.
Pouvez vous m'éclairer ?
La config est la suivante,
Boitier CORSAIR 100R
Alimentation Be quiet System power 8
Pentium G4400 socket 1151
Gigabyte B150M HD3
Corsair VENGEANCE LPX DDR4 2133Mhz
SSD CRUCIAL
Message édité par milletrois le 26-12-2016 à 21:39:03
