probleme frequence processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2016 à 08:23:26
Températures ?
Marsh Posté le 26-01-2016 à 08:29:46
ReplyMarsh Posté le 26-01-2016 à 10:46:18
ReplyMarsh Posté le 26-01-2016 à 10:51:30
| yohmetal a écrit : 67 degrés en moyenne quest ce que le throlle ? |
L'abaissement de fréquence automatique de ton processeur pour pallier à une surchauffe (baisse de perf = baisse de sollicitation = baisse de chauffe). Par contre je ne connais pas les limites propres au 6350, attends un pro ![]()
Marsh Posté le 26-01-2016 à 11:06:15
D'accord merci pour l'Info , donc si c'est ça me suffirait juste de changer le ventirad ? Et hop c'est régler ?
Marsh Posté le 26-01-2016 à 11:58:34
je me suis lever ce matin j'ai bien nettoyer pc etc , je demarre machine je lance OCCT je lance un test la fréquence bouge alors que je n'ai pas encore atteins les 50 degrés, ça remet pas tout en question ? :s
Marsh Posté le 26-01-2016 à 12:09:31
j'ai tester avec la frequence a 3.6 la ca ne bug pas
lien occt de mes resultats : http://www.fichier-rar.fr/2016/01/26/nouveau-dossier/
la je suis vraiment perdu xD
Marsh Posté le 26-01-2016 à 13:02:21
Ton archive est vide (pas moyen de l ouvrir depuis un smartphone)
Encore une fois: c est quoi ton ventirad ? Tu es sûr du modèle de la carte mère ? Envoie un screenshot de la carte mère ; -)
Tu as laissé la tension en auto dans le bios ? Fait un screenshot de cpu-z, en idle (bureau windows) et en load (pendant OCCT)
Marsh Posté le 26-01-2016 à 13:12:33
je n'ai pas de ventirad, ventirad d'origine ma carte mere est la M5A78L-M USB3
Lien cpuz iddle : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] Ziddle.jpg
Lien cpuz occt : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] usocct.jpg
Le bios est par default j'ai juste activer core enable turbo voila .
merci par avance
Marsh Posté le 26-01-2016 à 13:20:28
Quand j arrive au boulot, je vais t aider. Patiente encore 1 heure ![]()
Marsh Posté le 26-01-2016 à 14:54:13
On va reprendre.
Le fait que la fréquence bouge (dans le sens ou il passe à un p-state inférieur) n'est pas juste une question de température du CPU, ça peut aussi être à cause de la partie VRM qui surchauffe. Quand la partie VRM chauffe de trop, un throttle s'opère même si la température (pas juste celle-là) du CPU est bien en dessous des spécifications.
Il me faut une photo de ta carte mère ou (plus simple) de l'onglet "Mainboard" de CPU-Z pour que je vérifie avec exactitude le modèle, mais surtout de la révision de la CM. Si c'est bien celle là, tu es un peu dans la merde xD
Marsh Posté le 26-01-2016 à 14:59:41
jai le grand plaisir de t'annoncer que c'est exactement celle la xD pourquoi je suis dans la merde ?? :s
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:01:23
je t'envois quand meme mon mainboard pour t'en assurer a 200%
lien : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] nboard.jpg
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:01:37
| yohmetal a écrit : jai le grand plaisir de t'annoncer que c'est exactement celle la xD pourquoi je suis dans la merde ?? :s |
Avant de te répondre pourquoi tu es dans la merde, donne moi le modèle de ton boitier et si tu as ajouté des ventilateurs.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:05:36
ReplyMarsh Posté le 26-01-2016 à 15:10:36
"V3X"
Tu peux enlever l'OC ? Sur le champs ? Nan vraiment ?
La c'est un peu la course a la panne : OC un CPU de 95W sur une CM avec les VRM a poil et dans un boitier ultracheap xD
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:16:46
Ha merd je croyais que le CPU est OC ! Mais un FX dans un boitier qui ventile très très mal , et avec une carte mère qui ne supporte pas la consommation/chauffe de ton CPU .
Ton boitier devrais être dans les 50€ avec 20€ de plus pour la carte mère .
Et oui , AMD
Edit : Ton CPU c'est du 125W . Il est fortement déconseillé de prendre une carte mere comme cela , c'est meme écris
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:21:10
est ce que je peux compenser cela en changeant la cm bien entendu apparemment pas le choix xD et en achetant un bon ventirad ? et en gardant le boitier par default ?? je cherche une solution xD et je crois comprendre que je vais devoir passer a la caisse donc j'essaie davoir le meilleur rapport prix / performance
et si je peux utiliser la fonction 4.2ghz sur mon fx black edition je serait heureux mdr
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:23:06
| yohmetal a écrit : Aerocool boîtier V3X Black Edition d'origine |
On y est enfin.
Ton problème, c'est que les mosfets de ta carte mère chauffent de trop, ce qui fait que ton processeur throttle (c'est une protection mise en place sur certaines cartes mères pour éviter que les mosfets crament/dépassent leur spécification.). C'est normal, étant donné que les mosfets de ta carte mère n'ont pas de heatsink, combiné au fait que ton boitier (de stock) n'a que 1 ventilateur 80mm à l'arrière (mauvais flux d'air).
Pour y remédier:
- Si tu ne veux rien investir (ca risque par contre de ne pas suffir), tu peux essayer d'undervolt ton CPU pour soulager la partie VRM. Y a des tutos en masse sur le net, si tu y arrives pas, reviens me voir
- Si tu ne veux pas trop investir, tu ajoutes un ventilateur de 120mm qui souffle directement sur les mosfets. Quand tu regardes la photo de la carte mère, ce sont les 10 puces au dessus des inducteurs (y a écrit 1R2 sur les inducteurs). Ca devrait résoudre le problème. Ensuite, tu rajoutes encore un autre ventilateur de 120mm à l'avant qui souffle à l'intérieur du boitier pour améliorer le flux d'air
- Si tu veux investir, change de CM => GA-78LMT-USB3, GA-970A-UD3P (pas la DS3P) ou M5A97 EVO. Maintenant, c'est un budget, mais ca résoudra pour sûr ton problème. A ta place, j'essaierai d'abord les 2 autres solutions.
Edit: Le changement de ventirad ne changera rien, celui stock est même meilleur que certain pour ventiler les composants autour.
Edit2: Orthographe ...
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:32:58
ah ok, je pense combine la seconde et troisième solution car la premiere que des mot que je n'ai pas compris pas envie de faire de bêtise donc le processeur serait en bon état ca viendrait pas de lui ? car j'ai eu une petite période de stress je l'avoue
j'ai pas fait attention en achetant la carte mere, car je ny connaissait pas plus que ca j'ai pas etait malin ca m'apprendra.
l
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:36:56
| yohmetal a écrit : ah ok, je pense combine la seconde et troisième solution car la premiere que des mot que je n'ai pas compris pas envie de faire de bêtise donc le processeur serait en bon état ca viendrait pas de lui ? car j'ai eu une petite période de stress je l'avoue |
Vire le turbo, essaie d'undervolter le processeur, ça pourrait suffire. En essayant de fixer la tension, tu pourrais résoudre ce problème (1.35 V dans le bios pourrait passer). Un d'OCCT pour voir si le CPU throttle. Si il est stable et ca ne throttle pas, c'est bon, sinon, tu baisses encore un peu (1.3375V, 1.325V et ainsi de suite).
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:38:14
Tu aurais du venir sur HFR , ![[:topac de nerdz:5] [:topac de nerdz:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/topac de nerdz.gif)
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:42:24
Comme dis Moumoule tu peux régler le problème sans ouvrir ton portefeuille.
La tension par défaut du processeur est élevé, tu peux la réduire sans problème et soulager ta carte mère sans nuire aux fréquences.
Désactive l'overdrive (qui est un handicap plus qu'autre chose). Tu peux te mettre par défaut à 4GHz avec une tension assez faible (1,25V).
Une fois ton problème réglé et ta carte mère soulagé, tu pourra si tu le souhaite investir dans un ventirad et un ventilateur supplémentaire (un TopFlow pour reffroidir la carte mère en même temps).
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:45:02
sincèrement j'ai peur d'undervolt je n'ai jamais fait j'ai un peu peur de faire une bêtise
en général j'arrivais toujours à me retrouver sur d'autre forum, en plus sur les avis de la cm les gens le coupler a un fx 6350 et en avaient l'air content je me suis fier aux mauvais com ![]()
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:52:10
| yohmetal a écrit : sincèrement j'ai peur d'undervolt je n'ai jamais fait j'ai un peu peur de faire une bêtise |
Ça ne risque pas grand chose, overvolt (de trop) est bien plus risqué.
Désactiver l'overdrive et mettre la tension à 1,25V c'est deux options dans le BIOS, il n'y a pas à avoir peur ça passe crème.
| yohmetal a écrit : en général j'arrivais toujours à me retrouver sur d'autre forum, en plus sur les avis de la cm les gens le coupler a un fx 6350 et en avaient l'air content je me suis fier aux mauvais com |
En jouant un peu dans le BIOS et avec un bon ventirad tu réussira peut être à atteindre les 4,4GHz. Donc c'est pas si nul, mais il faut que tu y aille par étape.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 15:55:37
l'overdrive dans le bios çà porte quel nom ?? :s la tension du proc je touche ?
Marsh Posté le 26-01-2016 à 16:37:19
bon bah écouter j'ai désactiver overdrive et baisser la tension a 1.25 je vais tester comme ça déjà pour voir et si ça fonctionne nickel. merci pour l'aide
Marsh Posté le 26-01-2016 à 16:38:51
Un petit test OCCT (genre 10-15min) pour voir si ça tourne déjà au poil ?
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:03:49
J'ai eu le même problème que toi ( VRM qui crame ) avec un fx 6300 et j'ai trouvé comme solution de mettre un ventilateur ( ce que l'on utilise pour ce rafraîchir en été xD ) qui souffle sur toute la carte mère xD
Mais bizarrement moi quand j'avais le tx3 evo je n'avais pas ce problème car il soufflait également sur les vrm mais quand je suis passé sur du AIO c'est devenue la merde lol
Bref tout ça pour dire que à l'avenir essaye de toujours prendre des cartes mère qui refroidie elle même les vrm
Marsh Posté le 26-01-2016 à 19:46:37
alors, j'ai tester à 1.25v pendant 15/20 min la fréquence tien, mais en jeu toujours pareil je ne sais pas pourquoi xD
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:01:49
Ton processeur repasse à 1,4GHz en jeu ?
C'est bizarre ... ou alors tu parle de perte de fps qui n'ont pas de lien avec la fréquence... tu fait le monitoring en jeu avec quel logiciel ?
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:13:48
Oui chute FPS je sais pas comment monitoring en jeux, j'utilise fraps pour voir mes FPS
Exemple : diablo 3 je monte a 400 FPS puis dun coup je descend à 80 3 sec puis je remonte a 280 puis voilà, donc j'ai supposer que ça venait du proc qui stabiliser pas mais la ... XD
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:55:48
Mouai, si faut ça n'a rien à voir avec le processeur.... utilise HWMonitor pour voir ce qui se passe en jeu (fréquence, température, utilisation).
Marsh Posté le 26-01-2016 à 21:10:41
VRM qui surchauffe
c'est étage son techniquement conçu pour des 4 core 2 module et commercialement pour des 6 / 8 core 3 / 4 module
Marsh Posté le 26-01-2016 à 21:13:14
| Gg67500 a écrit : VRM qui surchauffe |
Avec 1,25V de tension à mon avis ses VRM sont tranquille maintenant !
Marsh Posté le 26-01-2016 à 21:15:42
Bonsoir, je corrige une infos, la carte mère Asus M5A 78L-M/USB3 est capable de prendre un CPU jusqu'à 140W est la mienne est équipé d'un FX-8120 soit 125W depuis 2012.
Par contre, il es refroidis par un Zalman CNPS 9900cu dans une tour Antec Mini P180 munie de ces deux ventilo d'origine ( 1x120 + 1x 200) + un 120 en façade pour amélioré le flux. Donc la carte mère tiens les spec CPU, mais il doit être bien refroidis, sinon sa chauffe. FX oblige.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 01:30:02
Alors voila, j'ai un petit problème et je ne sais pas du tout comment le résoudre.
Ma config :
AMD fx 6350 black édition 4,2GHZ
Asus M5A 78L-M USB3
kingston 8go (2x4go) ddr3 1333mhz CL9
SAPhirre HD 7950 3go vapor X
ALim vs 550 Corsair
Mon problème est le suivant : la fréquence de mon processeur sur occt n'est pas stable , quand je suis sur le bureau que je ne fait rien, la fréquence est a 3.9GHZ et ne bronche pas d'un yota en revanche je lance un test ou un jeu, mon processeur switch entre 1.4 et 4,2 ghz quand j'active la fonction turbo boost, quand je ne l'active pas j'ai le même problème entre 1,4 et 3.9 ghz je vous laisse imaginer la perte de fluidité, de fps etc en jeu et c'est très desagreable, mes paramétrès bios sont par default, j'ai essayer de régler plusieurs chosent mais je ne sait pas si ça vient de moi ou de la cm ou autre et j'aimerais vraiment votre aide pour le coup car je suis complétement perdu.
JE vous remercies par avance pour votre aide.
