Problème fréquence processeur !! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:23:45
pour le processeur, c'est simplement qu'il est ralenti car inutilisé (c'est le "speedstep" d'intel). Relance CPU-Z pendant un encodage de vidéo, tu verras qu'il est à sa fréquence pleine ![]()
Sinon pour la RAM, c'est un poil plus compliqué, il faut passer par le bios et mettre le "profil xmp 1600MHz" pour qu'elle soit utilisée à sa fréquence normale, il arrive que le xmp (qui permet de dépasser le 1333MHz sur cette plateforme) ne soit pas détecter automatiquement.
Marsh Posté le 04-05-2012 à 19:38:34
bha disons que je ne fais pas du tout d'encodage vidéo , je fais que du gaming et de la bureautique ...
Ok ok pour la RAM .
Merci pour ta réponse
EDIT : J'ai testé en lancant Call Of Duty 4 ainsi que CPU-Z , et il me disait les valeurs suivantes : 1600Mhz / 2100Mhz / 2200Mhz / 2600Mhz / 2900Mhz / 3100Mhz / 3300Mhz .
Les valeurs données ne sont pas dans l'ordre quand je les ai vu sur le logiciel ...
Et bien sûr en ayant pas le même core voltage .
Marsh Posté le 04-05-2012 à 23:38:21
COD 4 est loin de saturer un i5 2500K, c'est pour ça qu'il a oscillé entre 1600MHz qui est sa fréquence la plus basse et 3300 qui est son fonctionnement en charge. A noter que speedstep a pour but de limiter la consommation électrique, donc la baisse de fréquence sert avant tout à réduire les watts.. en jouant aussi sur le voltage.
Tu n'as aucune inquiétude à avoir avec ce que tu présentes ici ![]()
Marsh Posté le 05-05-2012 à 19:58:35
et tu peux meme tirer plus que 3.3 de ton 2500k ,lis quelques tutos et la section oc ,au moin tu profitera de ton achat .
Marsh Posté le 06-05-2012 à 20:59:52
Overclocker le processeur maintenant ne me servirait à rien ...
Le jour où il commencera à tirer la langue , là oui je l'overclockerais ![]()
Marsh Posté le 04-05-2012 à 16:52:35
Bonjour à tous .
Comme indiqué il y a 2 jours sur un topic , je me suis acheté de bons petits composants (boitier , processeur, carte mère, RAM , ventirad) .
Comme processeur j'ai pris un Intel i5 2500k avec comme ventiradle CoolerMasterHyper 212 EVO , et en regardant sur CPU-Z , j'ai constaté que la vitesse des cores n'étaient pas à 3300Mhz mais 1600Mhz !
Comment cela se fait ?!
Je vous montre un screen :
J'ai aussi regardé par curiosité si je n'avais pas d'autres problèmes , et bien si !!
Le logiciel me détecte bien les 8 Go installé (G.Skill ARES 2 x 4 Go 1600Mhz CL9) , mais il dit que leur fréquence est de 666Mhz alors que j'ai acheté du 1600Mhz et sur la boîte c'est bien marqué 1600Mhz ...
J'aimerais bien savoir pourquoi les 2 composants ne sont pas à leurs vrai valeurs ?
Merci pour vos réponses
