Problème Température et Fréquence.
Problème Température et Fréquence. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2013 à 21:52:55
Bonjour, Bonsoir,
Problème :
C'est temps-ci mon ordinateur portable, dès le lancement possède des températures abusives. Environ 75°C au repos et à 90°C en jeu.
De plus, j'ai remarqué des problèmes sur la fréquence de mon processeur (normalement est a 1.73Ghz), il est bas, à 0.920Ghz environ et n'arrête pas d'avoir des pics sans arrêt jusqu’à 2.66Ghz où il redescend à 0.920Ghz.
J'ai remarqué ce problème à cause de fréquent arrêt de l'ordinateur, comme par exemple l'écran qui se fige et où on ne peut plus rien faire, l'ordinateur qui s'éteint tous seul, écran bleu au démarrage (qui s’enlève quand je laisse mon ordinateur éteint 10min), et un démarrage de plus en plus lent.
Ce que j'ai déjà fait :
-Scan avec Antivir : 0 fichier infecté détecté.
-Scan avec Malware'Byte Anti-Malware : 0 fichier infecté détecté.
-J'ai fais une restauration du système de plusieurs mois et sa n'a rien changé.
-Rajouter un ventilateur sous l'ordinateur portable.
-Nettoyer avec CCleaner.
-Défragmenter.
-Mise à jour des pilotes.
-Retour au Valeur d'usine dans le BIOS.
-J'ai déjà installé sur mon ordinateur SpeedFan, HW Monitor, CPU-Z et Hijackthis.
Voici des screens de CPU-Z et de SpeedFan :
CPU-Z : http://imageshack.us/photo/my-images/826/cpuzlf.png/  (Bas à 920 puis avec le pic à 2600)
SpeedFan (au repos) : http://imageshack.us/a/img600/4148/speedfanrepos.png
(Egalement a cause d'un autre prob de processeur (résolu) j'ai des screens de CPU-Z et SpeedFan d'il y a 2ans : )
 CPU-Z : http://img6.imageshack.us/img6/1424/cpuzoe.png
 SpeedFan : http://img823.imageshack.us/img823/3628/speedfanj.png
Système :
Mon Processeur :
-Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q740 @ 1.73Ghz.
Carte Graphique :
-ATI Mobility Radeon HD 5870.
Ordinateur :
MSI gx740. Windows 7 (64bits)
J'ai 6GO de Mémoire RAM donc 4,98Go utilisable.
Merci d'avoir lu, Cordialement,
Fenix ~ Avec la volonté de résoudre le problème. Je regarderais le post tous les jours de 7h à 7h30 et de 18h à 23h30.
Message édité par The-Fenix le 16-04-2013 à 22:43:44
Marsh Posté le 17-04-2013 à 01:31:25
Salut, le soucis des portables, c'est le refroidissement, si jamais tu peux essaye de faire faire un bon nettoyage là dedans.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 09:17:14
Je viens de faire un bon nettoyage la dedans et un formatage, rien a faire. J'en conclus que c'est mon processeur qui est simplement entrain de pourrir..
Marsh Posté le 18-04-2013 à 10:34:42
Un processeur intel est virtuellement indestructible.
Par contre, dans un portable, il faut tout ouvrir pour traquer la poussière...
et changer la pate thermique, aussi. Parce que ce que tu décris, c'est clairement un problème de chauffe et de thermal throttling.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:27:28
J'écris ce message les mains toutes noirs, j'ai réouvert totalement, et est bien nettoyer en ayant bien démonté (Sans pâte thermique car je n'en ai pas sous la main). Résultat les températures ont chuté. de 20°, toutes les températures sauf celle du GPU qui elle tourne autour de 80 / 95, est-ce normal ? Si non, comment puis-je la faire baisser ?
Message édité par The-Fenix le 18-04-2013 à 17:28:03
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:31:45
En changeant la pâte thermique du processeur et du GPU ...
Et si tu as les moyens : http://www.materiel.net/refroidiss [...] 58666.html  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 20:08:01
Le temps que tous ça arrive, est-il normal que je n'ai toujours que 0.930Ghz au lieu de 1.73Ghz ? (Cpu-Z)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 20:14:11
tout dépend si c'est au repose ou en charge, déjà.
