problème fréquence processeur ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 15:42:35
Mise a jour du bios
Marsh Posté le 05-02-2010 à 15:48:54
ReplyMarsh Posté le 05-02-2010 à 16:46:25
Salut ton problème est normal, Xp ne détecte que la fréquence au démarrage et non de façon dynamique.
Avec le Cool&Quiet sur AMD ou Speedstep sur Intel le "problème" est le même, la fréquence réduite est détectée (800 Mhz dans ton cas), mais tout augmente en fonction des besoins (jeux, multitâche...).
Pour vérifier au mieux ta fréquence réelle et dynamique utilise CPU-Z et lance des logiciels pour voir la variation active.
Voili voilou
Marsh Posté le 05-02-2010 à 21:33:37
merci à tous pour vos réponses, j'ai trouvé, c'est bien le soft asus qui avait changé les paramètres de gestion d'alimentation de windows, en remettant sur pc de bureau je récupère bien mes 2.8ghz ![]()
Marsh Posté le 04-02-2010 à 23:11:01
Bonjour, je viens de monter une configuration avec un Athlon X4 630 censé tourner à 2.8Ghz, windows me l'a bien detecté déjà à cette fréquence, mais la je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus que 800Mhz !
J'ai viré l'économiseur d'energie de la carte mère (asus A785TD-V EVO), et sous le bios les 2800 sont bien reconnus, avez vous des pistes ?
Merci d'avance
