Problème dark rock 3 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:54:53
Il est orienté dans la bonne direction ? Tu as une photo de ton installation ?
Marsh Posté le 28-12-2016 à 19:01:06
Normalement ça passe avec des barrettes "standard" mais tu as dû prendre des barrettes avec des rads de 2 cm de hauteur rouges ou bleues de roxxor ![]()
Vu la conception du Dark Rock 3, je n'ai pas l'impression qu'on puisse mettre le ventirad de l'autre côté ( = et le faire souffler dans le bon sens = vers l'arrière du boitier), mais tu peux essayer pour voir.
Et.... normalement ce n'est pas le 4e slot qui est condamné, c'est le 1er.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:41:24
merci pour vos réponse, oui oui je l'ai monté dans le bon sens, de façon à ce que l'air aille vers l'extérieur du boitier
voici des photos de mon montage
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:43:21
Il te reste à mettre le ventilo de l'autre côté et le faire aspirer au travers du rad là
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:54:47
bof, c'est pas vraiment nécessaire: il y a déjà le ventilo qui extrait l'air du boitier juste derrière.
Coller un ventilo en sortie du rad cpu alors qu'il y a ce ventilo juste à coté et en plus un peu décalé ça risque de créer des perturbations du flux d'air et au final être moins performant.
A tester.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 11:59:41
| Mitch2Pain a écrit : bof, c'est pas vraiment nécessaire: il y a déjà le ventilo qui extrait l'air du boitier juste derrière. |
Je sais mais sans ventilateur en direct sur le rad ça va pas être terrible du tout...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:14:33
Ha j'avais pas compris qu'il allait enlever celui qu'on voit sur la photo ... Ça serait mieux de changer de rad non ? Ou de ram pour n'avoir que 2 barrettes ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:22:07
Jamais compris pourquoi c'était aussi mal foutu autour du cpu sur les cm
c'est prévu pour y mettre un gros ventirad mais tu es toujours embêté dès que tu en mets un
Pourquoi la ram n'est pas un peu plus bas sur une cm...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:24:23
C'est pour ça que les geeks ont inventé le watercooling ![]()
Après, il y a des cartes mère ou cela passe sans soucis, ce n'est pas toujours le même layout...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 12:57:57
j'ai du mal a comprendre comment cela ne passe pas, j'ai le pro, qui est plus large, ca passe
Marsh Posté le 29-12-2016 à 13:00:03
Ok merci pour vos information, je vais opter pour un changement de ram alors.
par contre j'ai pour le moment 8 go (2x4), j'aimerai rajouter 8go pour avoir 16 car je vais du développement android et du coup avec les émulateurs j'ai besoin des 16 go.
est-ce que si je rajoute 1 barrette de 8go avec les 2x4 ça va tourner correctement. j'aurais au final 3 barrettes.
Car en fait les 2x4 viennent d'un kit d'évolution que l'on ma offert à noel et donc retour impossible.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 13:06:29
Après je peux remonter un peu le ventilés je pense mais est ce que le refroidissement va être Efficasse après ça ?
Marsh Posté le 29-12-2016 à 13:06:46
revend tes 2x4 et achète 2x8 ![]()
Marsh Posté le 29-12-2016 à 13:07:53
| munos46 a écrit : Après je peux remonter un peu le ventilés je pense mais est ce que le refroidissement va être Efficasse après ça ? |
regarde sur ma photo, le ventilo est raz du rad en bas! et les barrettes sont taille normal.
Marsh Posté le 29-12-2016 à 14:04:36
je viens de remonter mon ventilos, et les barrettes passent.
la température du cpu est de 30°C donc pas de changement, du coup je vais laisser comme ça.
merci chriskenoby pour l'aide, c'est bizare que par défaut il ne le monte pas un peu.
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:10:53
Ou alors mettre un ventilo d'extraction puissant, au moins autant que le ventilo en pull.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 15:17:45
C'est bien pour être sur de pas être emmerdé que j'ai pris un Be Quiet Shadow Rock SR1 Topflow moi ! Tranquille niveaux ram
Marsh Posté le 28-12-2016 à 15:51:06
j'aimerai savoir si on pouvait changer le ventirad de côté sur le dark rock 3 car sinon je ne peux pas mettre mon 4ème slot de mémoire ??
Car le ventirad tombe pile dessus ??
est-ce que je risque pas d'avoir un ventirad moins performant ??
Cdt
