Dark Rock Pro 3, problème de température ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:05:15
Salut, je dirais que c'est correct, c'est quand un i7 !! Et ancienne génération qui consomme quand même 130w de tdp.
Après tout dépend de l'orientation du ventirad et du montage, et je dirais surtout du boîtier et du flux d'air dans le pc.
En idle, c'est un peu haut mais correct, tout dépend de Windows aussi, s'il y'a pas des processus qui tire sur le système.
En jeux, les températures sont correctes pour moi.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:14:18
Ah d'accord donc le fait que ce soit un processeur i7 de première génération avec un TDP de 130W explique ces températures.
Du coup, la température maximum de 68° que Intel recommande de ne pas dépasser, ce n'est pas trop important et je peux quand même l'OC un peu ?
Mon boitier est un Phanteks Enthoo Pro et donc il y a les 2 ventillateurs de base à l'intérieur.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:22:28
Il est beau, il est cher, mais ce n'est pas le meilleur mais il est correct
Le meilleur c'est le noctua D15 mais il est lourd très lourd et pas beau
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:28:03
Le noctua NH-D15 n'est pas compatible avec ma carte mère, j'ai beaucoup hésité sur le choix du ventirad entre le Dark Rock Pro 3, le noctua NH-D14 et le Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme mais j'ai décidé de prendre le Dark Rock Pro 3 pour son look et ses finitions.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:28:53
Tu aurais vraiment intérêt (si ta carte-mère le permet) à passer à un Xeon Hexacore.....gravé plus fin, chauffe moins, s'overclocke nettement mieux (j'ai chez moi 2 xeon X5650 et 1 xeon X5670 tous OC à environ 4 Ghz)
EDIT : c'est quoi ta CM (et ton BOITIER surtout) : je conseille l'énorme Macho HR-02 120mm (Rev A ou B peu importe, le moins cher), mais environ 165 mm de haut / boitier et RAM a verifier
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:34:23
Ma CM est une intel DX58SO et le boitier est un Phanteks Enthoo Pro.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:34:50
Y aurait fallu rester plus longtemps sous OCCT. Là, tu atteins 75° en 3mn de burn et sans avoir o/c ton proco.
A titre de comparaison, j'ai un vieux Lynnfield (i7 860) o/c @3,7GHz qui est sur une carte mère dont j'ai cassé quelques pins du socket (du coup, j'ai 2 slots ram qui ne fonctionnent plus et le cpu chauffe bcp plus vite qu'avant), mais malgré ça, mon Noctua DH14 maintient mon cpu en dessous des 80° après 2h de burn large test (et mon boitier est un bas de gamme de chez Xigmatek (équipé d'1 ventilo 12cm à l'avant et 1 ventilo 92cm à l'arrière)).
Marsh Posté le 05-08-2016 à 14:39:35
Ok, je pensais que ça suffisait, je vais faire un test OCCT de 2h à mon tour pour avoir des résultats plus significatifs et je les posterai plus tard.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:18:48
Ah ben c'est plutôt correct. Ton cpu votage est en auto, non ?
Tu peux tenter d'undervolter ton 970, tout en l'overclockant (ce que je fais perso).
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:30:07
Je ne sais pas vraiment, comment je peux voir ça ?
Pour undervolter, je dois toucher au vcore ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 20:14:43
Bonsoir à tous.
@Betrayed
" j'ai beaucoup hésité sur le choix du ventirad entre le Dark Rock Pro 3, le noctua NH-D14 et le Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme mais j'ai décidé de prendre le Dark Rock Pro 3 pour son look et ses finitions"
Le NH-D14 était la meilleure option...Tant pis !
Marsh Posté le 05-08-2016 à 20:17:51
Si le vcore est en automatique ça risque de chauffer plus ![]()
Marsh Posté le 05-08-2016 à 20:23:19
il y a un problème tes températures sont assez élévés pour un i7 950 non oc !
A titre de comparaison j'ai les mème température avec un i7 920@4ghz avec un Noctua NH-D14 (à savoir qu'un i7 920 et un i7 950 sont très proches et qu'un Noctua NH-D14 et un Dark Rock Pro 3 sont aussi très proches).
Regarde quelle tension tu as , si tu as de bonne tension démonte le ventirad ,regarde si ta pate était bien étalée ,nettoie la pate si nécessaire et reprend tout le montage à zéro !!!
Marsh Posté le 05-08-2016 à 22:43:25
| Space a écrit : il y a un problème tes températures sont assez élévés pour un i7 950 non oc ! |
+1
Marsh Posté le 05-08-2016 à 22:53:25
@ClokeStone
En quoi le noctua est meilleur ?
Je peux toujours renvoyer le be quiet et le remplacer par le noctua, amazon est top niveau SAV.
@Zurkum
Je vais essayer de voir ça.
@Space
Merci pour le feedback, je referai le montage demain pour voir si les températures baissent, j'ai dû foirer quelque part.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 23:14:57
"En quoi le noctua est meilleur ?"
Au vu des tests, le Be Quiet serait même meilleur:
http://www.conseil-config.com/2014 [...] rk-rock-3/
Avantage du NH D14 : il est inusable (très bonne qualité de fabrication) et il se monte plus facilement.
Mais ça ne justifie pas un échange... ![]()
Marsh Posté le 06-08-2016 à 15:27:27
Si il y a des endroits sur le cpu où il n'y a pas de pâte thermique, cela explique que les températures soient aussi élevées ?
Je posterai une photo ce soir quand je serai chez moi.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 16:36:27
La pâte thermique doit être appliquée uniformément, ni trop épaisse (isolante), ni trop fine (inefficace) = appliquer sur toute la surface et araser avec une carte type carte de crédit usagée.
On te conseillera bien évidemment "mettre une noix de pâte au milieu du CPU et mettre le ventirad, les Dieux feront le reste, ça va s'étaler parfaitement sur toute la surface" (et la marmotte, elle met le chocolat Milka dans le papier alu.....) , perso, ça me fait toujours sauter au plafond de lire ça, mais ça semble être la méthode "conseillée.....mouais ![]()
Marsh Posté le 06-08-2016 à 16:41:21
| ClokeStone a écrit : "En quoi le noctua est meilleur ?" |
c'est un Dark Rock Pro 3 qu'il a ![]()
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:07:23
Très juste !
Mais la différence entre les deux est très minime.
http://www.conseil-config.com/2014 [...] ock-pro-3/
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:20:57
| ClokeStone a écrit : Très juste ! |
OUI
mais ( je plussoiee Space ) >> Avantage du NH D14 : il est inusable (très bonne qualité de fabrication) et il se monte plus facilement.
En plus on peut le recycler en presse papier comme moi
Marsh Posté le 06-08-2016 à 19:23:17
Macho HR-02 sinon rien
Marsh Posté le 06-08-2016 à 21:34:21
| newcat a écrit : |
" je plussoiee Space "
Tu es sûr que c'est Space qui a écrit : " Avantage du NH D14 : il est inusable (très bonne qualité de fabrication) et il se monte plus facilement"
"En plus on peut le recycler en presse papier" Mon œil ! Tu l'aurais revendu ! ![]()
Marsh Posté le 06-08-2016 à 21:47:00
le CPU n'est pas trés poussé "Intel Core i7 875K @ 3,2 Ghz"
Sur un i7 6700 bien oc la différence est plus importante entre un DR 3 et un DRP 3
Marsh Posté le 06-08-2016 à 23:20:17
| ClokeStone a écrit : |
nan nan il est sur mon bureau
... je l'ai remplacé par un 15S et je l'aime trop pour le brader ici a 25€
Et j'aime trop la réaction des visiteurs " Whaaaaooo, c'est classe !!! C'est un Vrai ??? avec les ventilos et tout et tout ....
Marsh Posté le 06-08-2016 à 23:46:42
| zonka a écrit : La pâte thermique doit être appliquée uniformément, ni trop épaisse (isolante), ni trop fine (inefficace) = appliquer sur toute la surface et araser avec une carte type carte de crédit usagée. On te conseillera bien évidemment "mettre une noix de pâte au milieu du CPU et mettre le ventirad, les Dieux feront le reste, ça va s'étaler parfaitement sur toute la surface" (et la marmotte, elle met le chocolat Milka dans le papier alu.....) , perso, ça me fait toujours sauter au plafond de lire ça, mais ça semble être la méthode "conseillée.....mouais |
J'ai vu un graph d'un test et que finalement si la quantité est bonne entre toutes les techniques il y avait 1° d'écart
Marsh Posté le 07-08-2016 à 00:14:32
J'ai remis de la pâte thermique et j'ai fais un burn de 1h sur OCCT, j'ai gagné quelques degrès par rapport à la dernière fois, j'ai aussi inclus les voltages au cas oû certaines valeurs ne soient pas normales :
Pâte thermique (grain de riz au milieu du cpu) :
Je viens de commander de la Noctua NT-H1 et j'espère que j'obtiendrai de meilleures températures avec celle-ci.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:03:37
c'est mieux mais tes températures ne sont toujours pas terribles...
Je ne sais pas si c'est une impression mais au vu des photos on dirait que tu as mis la nouvelle pate directement sur l'ancienne (donc sans le nettoyer) , en plus il y en a eu de trop vu que cela bave à l'extérieur...
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:08:14
Effectivement on dirait deux pâtes de couleur différente mais c'est difficile de juger. Pas assez de pâte à priori aussi.
+1 pour la noctua elle est normalement plus épaisse/couvrante que celle que as mise je dirais
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:15:31
Non, j'ai bien nettoyé la pâte thermique précédente mais c'est vrai que c'est comme si il y avait 2 couches différentes.
Je mettrai un peu plus de pâte quand j'aurais reçu la noctua, je pense que le problème vient du manque de pâte thermique.
Marsh Posté le 07-08-2016 à 20:22:37
il y assez de pate , c'est surtout qu'on a l'impression qu'elle est mal étalée par endroit.
Tu as bien serré les vis du ventirad en diagonale ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 15:07:23
Oui, j'avais bien serré les vis en diagonale.
J'ai reçu et appliqué la pâte thermique Noctua NT-H1 sur le cpu mais j'obtiens toujours des températures élevées, peut-être que je devrais attendre quelques jours afin que la pâte s'étale sur tout le processeur afin d'avoir de meilleurs résultats ?
Je ne plus vraiment quoi faire en faite, je sais que le dark rock pro 3 n'est pas aussi performant que certains ventirads au niveau de la dissipation mais là, il y a clairement un problème avec les températures.
Des possesseurs de ce ventirad pouraient partager leurs températures ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 01:13:31
Juste un petit retour pour vous dire que j'ai renvoyé le DRP 3 et j'ai pris un Cryorig R1 Universal pour le remplacer, je suis satisfais de mon achat.
J'obtiens des températures plus que correcte je pense.
Je vais pourvoir me lancer dans l'overclocking maintenant ![]()
Marsh Posté le 01-09-2016 à 07:35:33
Etrange, ce sont deux produit au performances trés proche
_
Marsh Posté le 01-09-2016 à 10:30:27
oui il devait y avoir un problème avec son Dark Rock Pro 3
C'est quand mème dommage de mettre 70-80€ de vendirad pour un CPU qui en vaut maintenant moitié moins ![]()
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:53:26
j'ai reçu mon Dark Rock Pro 3 et je l'ai installé correctement.
J'ai acheté ce ventirad pour pouvoir OC mon i7 950 car il va brider la R9 Fury Nitro Tri X que j'ai aussi acheté récemment (http://www.comptoir-hardware.com/articles/cpu-mobo-ram/31474-experience-bloomfield-bon-pour-la-casse-.html?start=2), et je voudrais en tirer le maximum, je joue en 1080p.
Cependant, je suis perplexe car je trouve que les températures que j'obtiens sont assez élevées sachant que le cpu n'est pas encore OC, je m'attendais à de bien plus basse températures en achetant ce ventirad pour être honnête.
Mes résultats :
idle core 0 38
core 1 39
core 2 41
core 3 37
overwatch core 0 66
core 1 65
core 2 66
core 3 62
csgo core 0 59
core 1 58
core 2 61
core 3 55
OCCT de 5 minutes
Message édité par betrayed le 05-08-2016 à 14:03:18
