CPU chauffe vite en charge - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:09:35
Si une alim en mousse est fortement sollicitée, c'est elle qui chauffera !
Ref. ventirad CPU ???
Description du boitier ?
Ref. alimentation ?
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:21:31
Ventirad Ventirad Thermaltake Big Typhoon
Grand tour gigabyte 3D aurora
Alimentation enermax modulaire 400w
J'ai vérifié que le ventirad est bien fixé.
J'ai regardé la température sur fanspeed, ça grimpe vite quand le cpu travaille.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:28:47
j'ai aussi remarqué que le multiplicateur varie de 6 à 8, il reste souvent à 6 même en charge
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:31:09
c'est quoi comme ventirad, car un q6600 chauffe pas mal aussi overclocker.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:31:44
je pense qu'avec une 500W ça ira sans soucis
Pour ma part avec ma config je n'ai pas ce type de soucis.
Maintenant que le cpu chauffe vite en charge est aussi dû à l'OC. Il faudrait peut etre un ventirad plus performant.
Quels sont les differentes temperatures que tu releve en IDLE et en full ??? (CPU, GPU et boitier)
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:49:13
Ventirad Thermaltake Big Typhoon.
Je vais laisser en fréquence normal pour voir.
Température relévé sur fanspeed , en Idle cpu 45 ° à 50 °, en full peut aller jusqu'à 82 ° puis , ça coupe. Les quatre core affichent toujour température élevé entre 60 et 71 °.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 11:54:48
| Aseck a écrit : Ventirad Ventirad Thermaltake Big Typhoon |
Pas récent mais ça marchait plutôt bien ! C'est le 120mm d'origine ?
OC non stable avec un Vcore<1.33V ?
Temp. "CM" ? Tension NB fixée manuellement ?
Que donne la température CPU @stock ??? (un ptit OCCT 6mn)
Marsh Posté le 26-11-2010 à 12:02:31
Température CM est 35° - 48°.
Tension fixe en manuellle. je vais essayer ce soir sans overclock je suis au bureau
Marsh Posté le 26-11-2010 à 14:39:12
Vraiment bizarre
Pour ma part avec mon zalmann 9900 et mon q9550 je ne monte pas plus haut que 60°C en full de 1 heure
La carte mere elle est a 50°C mais bon il parait que c'est normal pour une P5Q Premium
Marsh Posté le 26-11-2010 à 15:14:11
3 possibilités :
- o/c trop violent
- problème de fixation du ventirad (j'y crois pas trop, ça couperait bcp plus vite)
- problème de pâte thermique (soit trop, soit pas assez). Il faut en mettre un gros grain de riz, pas plus.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 17:42:52
Merci de vos interventions à tous.
Pour résumer d'après vous, donc la puissance de l'alimentation n'est pas en cause.
Autres précision, Réglage FSB à 400 , fsb nord brige 333 mhz.
Trop de pâte thermique c'est possible. je vais reinstaller le ventirad et remettre à la fréquence "normal".
Marsh Posté le 27-11-2010 à 09:46:59
Mon ventirad n'est pas un big Typhoon comme je disais mais c'est un mini Typhoon je pense avec ventilo 9cm
J'ai refixé et ajuster la quantité pâte thermique, tempétutre baisse de 4°.
Quelq'un peut m'expliquer différence de température affiché sur speedfan, l'écart de 20° entre cpu et les 4 cores, ne IDL : CPU 38 ° , les 4 cores 58°.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 12:04:14
| Aseck a écrit : |
Dans Speedfan, la température des cœurs est parfois à prendre avec des pincettes ! Mais il y des chances que ce soit juste avec un couple P45, Q6600. Enfin, peut-être...
L'idéal serait qu'un détenteur de Q6600 te renseigne (Cf.topic dédié !) et que tu mentionnes également le stepping de ton CPU !
E8400+P45, l'écart est moindre : 26°C_35-39 (idle @stock).
| Aseck a écrit : Mon ventirad n'est pas un big Typhoon comme je disais mais c'est un mini Typhoon je pense avec ventilo 9cm. J'ai refixé et ajuster la quantité pâte thermique, tempétutre baisse de 4°. |
S'pa pareil !
Ce ventirad, même s'il était bien coté à l'époque, est sorti début 2006 en France. Donc pour un Q6600 B3 (TDP 105W) OC, c'est peut-être un peu léger.
Et puis 4°C, c'est beaucoup quand même. La pression sur le CPU et la base du rad est bonne ? Tu as utilisé la vielle pâte thermique Thermatake ?
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:12:08
je pense avec un meilleur ventirad, je peux gagner encore 4° et c'est bon , mais c'est la température des cores qui me chagrine
Je pense que le pression sur le cpu est bonne, le pâte thermique c'est Arctic Silver.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:37:05
| Aseck a écrit : (...)c'est la température des cores qui me chagrine |
Sujet : A la recherche du Q6600 (G0) - la galère est finie + info.test
Ce "Topic" est pas mal suivi, on devrait pouvoir te répondre sans problème !
| Aseck a écrit : Je pense que le pression sur le cpu est bonne, le pâte thermique c'est Arctic Silver. |
Quand le ventirad est démonté, l'aspect de la pâte thermique peut donner des indications relatives à cette pression.
Matos d'occase ? Vérifie la planéité du CPU et de la base du ventirad avec un réglet .
Edit : stepping de ton Q6600 ?
Marsh Posté le 30-11-2010 à 22:44:21
Apparemment le ventirad est mal fixé , température normal maintenant :
3.2 mhz, 1.33 v cpu , ram 2.1 v , 38° cpu -core 48 ° en IDL.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:20:56
Je viens de changer la carte mére et cpu, Q6600 + P5Q, overclocké à 3.2 mhz avec volt core 1.33 v, ram 2.1 v.
Le systéme tourne bien, au repos surf température à 40 ° à 48 ° mais dés que je traville sur un logiciel de traitement photo comme Lr la température grimpe très vite et fait sauter le pc.J'ai un alimentation à 400W , d'après les calcules de consommation je suis limite.
Ma question est : le fait que l'alimentation est faible puissance , peut faire chauffer le cpu en charge maximum ?
Aseck
