Problème d'allumage CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:51:29
bonjour , tu as des bip au démarage ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:10:20
C'est pas plutôt le ventirad qui a bougé pendant le déménagement et qui ne refroidit plus le CPU comme il faut ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:35:34
Merci pour les réponses rapides.
Aucuns bip, il s'éteint au bout de 1s sans rien dire / faire.
Ben le problème c'est que le processeur surchauffe pas en 1s ou 2 ... si ?
Je vais essayé de branché mon ancien ventilo, le nouveau a marché pendant 1an donc je pense pas que ce soit ça mais je vais vérifier ce soir au cas ou.
Pour la pâte thermique, c'est vraiment une très fine couche à mettre n'est ce pas ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:43:09
| Mric78 a écrit : Ben le problème c'est que le processeur surchauffe pas en 1s ou 2 ... si ? |
S'il n'y a plus de contact CPU / ventirad, ça chauffe très très très vite.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:44:01
bizzare ca ... Je pencherais plus sur un problème de barrette mémoire qui a du bouger ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 22:28:41
hey,t aurais pas mis par harzard ou heurter les pins de la carte mere,ou meme effleurer,les carte mere intel n aime pas du tous sa.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:38:04
Si c'est possible que j'ai touché quelque chose (même si je pense pas j'ai fait bien gaffe), c'est possible de nettoyer (au cas ou) ?
@radeon : Les barrettes sont bonne, j'en suis sur !
@fraisouille : Ca doit être ça le problème alors ... je vais voir pour monter autrement mon ventilo ou prendre l'ancien :s
Marsh Posté le 24-11-2010 à 11:44:33
Si ton problème est consécutif à ce déménagement, c'est probablement dû à cette pâte thermique. Démonte, nettoie les restes de pâte à l'acétone et remonte bien proprement en t'assurant que le ventirad est bien fixé (quel modèle, by the way ?).
Pour la pâte, utilise une marque correcte type OCZ Freeze ou Noctua NT-H1 (il y en a d'autres bien sûr) et veille à ce qu'elle soit bien posée. Il y a deux écoles : le tartinage très fin sur l'IHS du processeur avec par exemple une carte de crédit (c'est ce que moi je fais), ou la dépose d'une petite noisette au centre, qui s'étalera en posant le ventirad dessus (cette dernière méthode étant souvent préférée).
C'est évidemment très important, si ton ventirad est mal monté c'est tout à fait logique ton PC ne démarre pas.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:52:20
Le ventilo doit être celui-ci.
Apparemment le ventilo n'appuie pas sur le processeur parce qu'une fois nettoyé je le met je l’enlève et pas de trace de pâte thermique :s
Alors qu'avant il y avais des traces.
Il faut que je rachète de la pâte pour réessayer, elle est surement mal mise je vais essayé la technique 2 car j'ai fait la première moi !
Marsh Posté le 26-11-2010 à 00:16:53
Si tu as mis ne serait-ce qu'un chouïa de pâte thermique tu devrais avoir des traces de pâte ; si tu n'en as pas, c'est que le contact processeur/radiateur ne se fait pas.
Après, il est évident que si tu mets 1mm de hauteur de pâte, c'est sûr que tu auras des traces !!
Marsh Posté le 26-11-2010 à 10:13:32
| Mric78 a écrit : Apparemment le ventilo n'appuie pas sur le processeur parce qu'une fois nettoyé je le met je l’enlève et pas de trace de pâte thermique :s |
Pas de contact ? Comment c'est possible, ça ? Il faut absolument qu'il y ait un contact, et un contact serré. La pâte thermique n'est là que pour combler les tout petits espaces vides entre l'IHS et le ventirad, il ne faut pas en mettre 1 mm d'épaisseur en tout cas.
Ça semble clair que ton problème vient de là. Regarde de plus près le montage du ventirad, je ne vois pas pourquoi il ne toucherait pas le processeur... Il n'y a pas une possibilité de régler sa hauteur sur ses vis de fixation ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 14:36:54
Je vais aller acheter de la pâte thermique (un meilleure marque que celle que j'avais et je vais retester ça).
Je ne sais pas pourquoi le ventilo ne touche pas le processeur, sachant que ça a déjà marché auparavant ... je me demande si c'est pas le processeur ou la carte mère qui a bougé ou qui est déformé parce que je comprend pas pourquoi ca marche plus alors qu'avant c'était niquel !
Pas de réglages sur les vis de fixations, j'ai bien vérifié.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 20:10:12
Bon ben j'ai tout essayé, remis l'ancien ventilo, changer la pate thermique, le ventilo touche bien pas de problème mais toujours le même problème !
Je pense que je vais l'amener au magasin à côté de chez moi pour qu'ils regardent ça.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 13:19:49
J'ai un souci depuis quelques temps avec mon PC qui ne s'allume plus (1s puis il s'éteint).
J'ai corrigé le problème en changeant la pâte thermique entre le proco et le ventilo et ça a bien remarché par la suite (pendant 2 mois).
J'ai déménagé le WE dernier et il me refait le même problème. Par contre, le pc reste allumé lorsque je le démarre sans le procésseur.
J'ai une vieille config :
Pentium D920
MSI MS-7187
4Go de ram (testé)
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée pour m'aider ? Processeur a changé ? Plus de pâte thermique ? Processeur mal positionné ?
Je penche plutôt pour la dernière solution mais je pense pas m'être trompé quand même !
Merci d'avance pour vos messages.
