Pb CPU à 100% + ventilo qui s'emballe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2010 à 21:40:17
ola mon ami ta pas peur de griller ton matos sa respire la dedans ,demonte ton processeur mais la pate thermique avant de tout griller
Marsh Posté le 21-11-2010 à 23:49:32
| fight360uk a écrit : ola mon ami ta pas peur de griller ton matos sa respire la dedans ,demonte ton processeur mais la pate thermique avant de tout griller |
Merci à tous les 2 pour votre réponse, vous avez sans doute raison, je fais d'abord le ménage demain...
Aspect pratique pour être efficace car je n'y connais pas grand-chose: comment faites-vous le ménage ? avec un pinceau ? un chiffon légèrement humide (ou non) ? etc.
Connaissez-vous la t° normale en faible charge (presque au repos) pour mon CPU Pentium 4 2.8 Ghz ? 59-60° est vraiment trop élevé ?
Pour mettre de la pâte thermique, il faut juste tirer le dissipateur, mettre de la pâte et repositionner le dissipateur ? C'est aussi simple que cela ? Pas de précautions particulières à prendre (à part débrancher la prise secteur du PC...) ou étapes supplémentaires à suivre ?
Marsh Posté le 22-11-2010 à 00:04:50
bien vue moi c est l acetone pour netoyer le dissipateur t enleve le crochet du dissipateur ne tire pas dessus pivote le pour le decoller sous peine de tordre les pin du processeur la pate t en met assez etal avec une carte de sorte a tout recouvrir le process attent 30 min pour demarrer le pc ,temperature max 60 degre idle 20 a 30 degre attention de ne pas arracher des composant a plus
Marsh Posté le 22-11-2010 à 00:13:44
Faut-il privilégier une marque de pâte en particulier? Peux-tu STP m'en recommander une ? Encore MERCI !
Marsh Posté le 22-11-2010 à 02:36:27
| fight360uk a écrit : bien vue moi c est l acetone pour netoyer le dissipateur t enleve le crochet du dissipateur ne tire pas dessus pivote le pour le decoller sous peine de tordre les pin du processeur la pate t en met assez etal avec une carte de sorte a tout recouvrir le process attent 30 min pour demarrer le pc ,temperature max 60 degre idle 20 a 30 degre attention de ne pas arracher des composant a plus |
j'avais cru lire que l'acétone c'était pas le top pour nettoyer sa laisse des résidu d'hydrocarbure ou je sais plus quoi le diluant serait mieux
pour le nettoyage en profondeur dont parlait fkasztel je pense qu'il parlait d'un nettoyage de l'OS et vu ton problème je pense qu'un logicielle malveillant en est la cause
et dans ce cas plusieurs solution :
-formatage c'est radicale tu est sur d'avoir éradiquer tout problème de OS
-lancement de programme antivirus avast ou avira antivir sont les 2 gratuit qui me viennent a l'esprit , spybot , ccleaner , et si tu peu registry booster (je l'est utiliser et je trouve qu'il fait des miracle pour "rénover" un os un peut lent)
si sa persiste avec la 2eme solution je pense qu'il faut regarder dans les processus de lancer, si tu a l'habitude de regarder ceux qui sont lancer quand tout va bien tu devrait détecter le programme malveillant (sinon tu désactive les processus un par un jusqu'à ce que tout redevienne normal
) qui fait monter ton proco a 100% et ensuite je pense que sur le net il y aura des solutions concernant ce logiciel malveillant
voila je doute que sa soit ton matos qui lance le proco a 100% et forcément si il est solliciter a 100% il va chauffer plus donc le ventillo va suivre cette monter de température car auto-réguler
Marsh Posté le 22-11-2010 à 08:20:45
Salut, merci pour ta réponse et d'accord avec toi pour l'acétone après quelques recherches sur internet (en fait, ça dépend de la matière mais vaut mieux éviter).
Est-ce que de l'alcool de pharmacie à 60°C pourrait convenir ?
Néanmoins, je penche plus vers la solution de fight360uk sur la pâte thermique car le PC est assez vieux et je l'ai déjà reformaté il y a 6 mois sans succès. Si la solution "pâte" ne fonctionne pas, je suivrai ton conseil.
Pour info, j'ai antivir, spybot, ccleaner, malwarebytes : RAS sur un éventuel virus ou spyware, etc.
Registry booster, connais pas, je me renseignerai un peu plus avant de l'utiliser car je n'aime pas trop toucher au registre.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:13:40
EDIT : je voulait mentionner fkasztel et non fight360uk
en ce qui concerne la pate une mauvaise pâte fera chauffer mais jamais ne montra un proco a 100%
Marsh Posté le 22-11-2010 à 11:52:13
| biohazdarx a écrit : EDIT : je voulait mentionner fkasztel et non fight360uk |
En effet, après réflexion, ta dernière remarque me paraît logique... snif, je vais donc envisager de tout reformater dès que j'ai un peu de temps.
Comme j'ai déjà commandé la pâte, je vais quand même faire le nécessaire avant de ce côté-là. De toutes façons, ça ne pourra déjà que redonner un coup de jeune à mon PC...
Je te tiendrai au courant de la suite. Encore MERCI pour ton aide.
Marsh Posté le 22-11-2010 à 12:20:53
| valcoco59 a écrit : |
ouai c'est sur la pâte sa sera toujours quelque degré de gagner non négligeable
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:18:09
hello,pentium 4 c est vieux si personne a mis les mains dans le pc depuis des lustres sur ment, parce que ca m arrive d en avoir des fois quand il jete,la plus part du temps ya plus 1 seul goute de pate,si c est un logiciel mal installer qui te le fais pousser a cet temperatures c est irreversible meme en modifiant quoique ce soit a travers windows seul solution formater.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 16:01:06
Salut à toi,
J'avais le même problème sur un pc portable sous Windows XP et le ventilateur du CPU s'emballait.
Le problème en question était un processus système nommé SVCHOST.EXE qui utilisait le processeur à 100 % d'ou la chaleur et donc le bruit pour le refroidir.
Va voir dans le gestionnaire des tâches si tu n'à pas un tel processus.
Solution à court terme : fermé le processus à chaque démarrage
Solution à long terme : formatage
Bon courage.
Marsh Posté le 26-11-2010 à 20:30:23
| Citation : Les symptômes sont : CPU à 100 % (Pentium 4 2.8Ghz 1 Go RAM) et ventilo qui tourne de plus en plus vite. |
c'est plus un probleme provoqué par un prog qui sature le process.
redemarre en mode sans echec F8.
execuer msconfig.
dans l'onglet demarrage, decoche tous.
dans l'nglet service, coche masquer les services MS, puis decoche le reste sauf ton antivirus.
tu redemarre en mode selectif.
si pc fonctionne ok, reactive les services 1 a 1 jusqu'a trouver le prog qui sature le systeme et desinstalle le prog.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:32:14
bonjour, j'ai une utilisation cpu de 50% environ sans rien qui tourne, alors que processus inactif est a 99%, meme en mode sans échec, je n'y comprends plus rien, est-ce un pb matériel?help!
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:36:11
win xp pro sp3
msi k8n neo platinium sk 754
athlon 64 3400+ 2400mhz
2go ddr 400mhz
hd 4670 1go ddr3 agp
sata 500go western,sata 350go maxtor, ide 120go maxtor
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:57:10
j'ai tous les drivers à jour, avast et mbam, cc cleaner hijackthis, different prog de registre, un coup d'aspirateur dans le ventirad, rien n'y fait!!
Marsh Posté le 30-11-2010 à 12:16:09
du nouveau : après test d'une vieille cg, ca tourne normalement, un tour dans le bios et la je vois que ma cm ne monte qu'en 512 mo max sur ram agp d'ou le probleme avec la 4670 agp en 1go...
mon bios est a jour, y a t'il un moyen d'augmenter cette prise en charge sans changer de cm??
sinon retour cg et je l'échange contre une 3850 agp en 512mo
mais comment cela a t'il pu avoir une influence sur la surcharge cpu?
Marsh Posté le 30-11-2010 à 12:19:47
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 0759_1.htm
Marsh Posté le 01-12-2010 à 19:00:01
si c'est une carte agp, regarde dans le bios à chipset
regle manuellement agpx8 ou ram 512 mo
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:03:58
J'aimerais vous soumettre un petit problème que j'ai depuis quelques mois et qui commence sérieusement à m'agacer.
En fait, mon PC s'emballe parfois sans aucune raison particulière (après quelques dizaines de minutes ou quelques heures...)
Cela vient de m'arriver juste à l'instant en mettant tout simplement un disque dur externe et en le parcourant avec l'explorer windows... Cela m'arrive parfois lors de traitement via divers logiciels.
100% d'utilisation du CPU implique que le PC rame, je ne peux rien faire et je suis obligé de forcer l'arrêt par le bouton RESET...
J'ai fais quelques changements ces derniers mois (mais je n'ai pas constaté ce pb au moment même du changement) :
- RAM : je suis passé de 512 Mo de RAM à 1 Go (DDR-SDRAM PC-3200 à 200 MHz, carte mère Intel i865GV)
- Disque dur : de 80 Go en IDE à 320 Go en SATA.
Une idée pour déceler l'origine du problème ?
Est-ce un problème matériel ? Ventilo ? Poussière ? Alimentation d'origine 200 W trop faible ?
Cela peut-il être un virus ? Processeur trop vieux ou mal refroidi ? (Actuellement, sans travail particulier, le CPU est à 59-60° selon Speedfan 4.41)
