Changement de processeur
Changement de processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2013 à 14:56:57
Bonjour, Bonsoir, alors voilà je savait pas trop où poster mon sujet donc je l'ai poster ici en espèrant que c'est le bon endroit, donc actuellement j'ai changer de processeur :
INTEL ® Pentium® Dual Core G630 2.7GHz 3Mo de cache H2000 socket 1155
vers un
INTEL Core i3-3220 3.30GHz 3Mo Cache Socket LGA1155 Graphics HD2500 35W
je l'ai donc bien mit dans le pc, tout allais bien, jusqu'a ce que en allumant le pc tout avait changer en faite la résolution a baisser (1920x1080 a 1600x1200) et je ne sait pas trop quoi faire, pareil avant sur quelque jeux je n'avait aucun problème avec Direct X et là bim ''Could not initialize Direct3D.Please make sure the lastest Direct X End-User Runtime in ...'', voilà alors je ne mit connais pas trop en processeur, et ce qu'il faut installer ou non, et j'aimerais aussi savoir si quelqu'un sait à quoi correspond ''Graphics HD2500" et à quoi sert t'il dans ce type de processeur, merci bien.
Ma config au cas où:
Processeur
Intel Core i3 3220 Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
MSI Z77 MPower (MS-7751) 4.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V17.3
Date: 14/09/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700J
Carte Graphique
Sapphire HD 7850 2G GDDR5 PCI-E DVI-I/DVI-D/HDMI/DP
Version DirectX installée: 11.0
Message édité par Reewarp le 13-07-2013 à 15:14:11
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:04:06
vers un
Bonjour.
En fait, le nouveau proc est-il reconnu correctement ?
Si oui, la réinstallation de Windows devrait régler le problème.
As tu une carte graphique séparée (comme le laisse entendre ton message) ?
A te lire.
Message édité par ClokeStone le 13-07-2013 à 15:07:37
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:05:57
Oui le processeur marche, tout vas bien mais c'est l'image, la résolution ect donc je réinstalle Windows du coup
Message édité par Reewarp le 13-07-2013 à 15:08:51
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:07:46
tu te sers d une carte graph ou de l igp (hd2500)?
l igp intégré(carte graphique dans le cpu) au cpu n est pas le meme,il faut surement mettre a jour le pilote.
Message édité par Tahitiflo le 13-07-2013 à 15:08:49
y-a-t-il encore des pigeons pour voter pour des escrocs?    #TeamJacquesMarteau
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:08:34
Franchement aucune idée si le bios est à jour ou non
J'ai édité entre temps: le proc est bien reconnu ?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:10:14
Alors oui j'ai une carte graphique, Saphire Radeon HD 7850, mais je sais pas si oui ou non elle est utilisé à cause du processeur et du Graphic 2500
Message édité par Reewarp le 13-07-2013 à 15:11:51
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:16:04
windows voit bien le i3 ou pas?
Marsh Posté le 13-07-2013 à 15:18:09
Oui, il le reconnait, avait vous des idées pouvant résoudre ces problème, niveau de mettre à jour les pilotes, ok mais lequel et pourquoi ?
Puis pareil je ne peut jouer à aucun jeux, souvent soit c'est direct X soit c'est les drivers, moi je veut bien les installer les drivers ou même réinstaller windows mais je sais pas quel drivers installer pour le i3
Message édité par Reewarp le 13-07-2013 à 15:31:46
Marsh Posté le 13-07-2013 à 16:32:03
Bon eh bien merci à tous, j'ai résintaller avec cd les drivers de la carte graphique, rallumer le pc et tout est revenus dans l'ordre, en ayant donc maintenant un nouveau processeur, voilà donc merci à tous, et une bonne journée
Marsh Posté le 13-07-2013 à 17:32:10
Tu aurais pu éventuellement aller voir dans le gestionnaire de périphérique et mettre à jour, à l'aide d'un clic droit, tous les pilotes des périphériques présentant un /!\ jaune
