Windows ne démarre pas après un changement de processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:48:43
question... tu as utilisé le PC avec l'ancien proc et le nouveau BIOS?
ou tu as flashé et installé le proc dans la foulée?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:57:29
Merci d'avoir répondu
J'ai d'abord flashé le bios en attendant que le phenom soit livré et lorsque je l'ai reçu je l'ai installer avec le bios flashé
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:00:06
Dans le bios, il faut passer le mode de gestion des disques de "AHCI" à "IDE".
J'ai eu le même soucis avec un vieux XP sur lequel je voulais récupérer des données sur ma nouvelle cm.
Edit: le problème peut aussi se poser avec win 7, 32 ou 64 bits.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:24:45
j'ai chercher mais je ne trouve pas cette fonction dans mon bios ![]()
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:47:19
Au temps pour moi, j'ai raté une partie du premier post...
Si le PC démarre avec deux barrettes identiques, ou une seule barrette de RAM, le problème vient de là, pas des disques.
A part utiliser des barrettes identiques en capacité et en vitesse, je ne vois pas beaucoup de solutions...
Le bios reconnait toute la RAM? Avec les bonnes spécifications?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 18:54:47
Oui il les reconnait bien mais le soucie est que avec mon ancien proco toutes les barrette fonctionnais correctement
Ah aussi , le Phenom II x4 965 est de base à 3.4ghz mais il apparais en ayant 800mhz...
j'ai évidemment tenté de modifier le multiplieur, le bios affiche la bonne fréquence mais quand j'ouvre AIDA64 et que je regarde sa fréquence elle est à 803.4 précisément
et le multiplieur est en x4
Marsh Posté le 12-07-2013 à 19:49:25
Normal ton proco doit etre en cool and quiet qui lorsqu'il est au repos ou peut solicité passe en 800mhz qui permet une baisse de consommation et de chaleur au lieu d'etre constant a 3.4ghz. Si tu veux désactiver le cool and quiet va dans le bios.
Et pour ton problème le mieux serait de mettre 4 barrettes identiques ^^.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 20:09:07
J'ai vérifier et le cool and quiet est desactivé , pourtant j'ai quand même 800mhz...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 22:15:20
la M2N sli d luxe est en socket AM2+/AM2 ton proco est un AM3 qui fonctionne sur socket AM3/AM3+
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:03:19
Non son proco est compatible avec une mobo AM2+ donc c'est pas ca...
Lance un jeu et vérifie à quelle fréquence est le proc, si il reste à 800mhz ou pas.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 23:30:36
J'ai lancé plusieurs jeux , la fréquence ne bouge pas, du moins pas sur AIDA64.
J'ai lancer CPU-Z il m'affiche 3.7ghz avec Multiplieur x17
Tandis que AIDA64 lui m'affiche "803.7 MHz (original: 3400 MHz)"
Et Multiplieur x4 ...
Je sais pas qui croire sur le coup
EDIT : peremumuch Le phenom est rétrocompatible avec les carte AM2+
et ma carte aussi est compatible AM3 apparemment .
Je me suis un minimum renseigné avant d'acheter le processeur x)
Marsh Posté le 13-07-2013 à 07:59:20
un peu de lecture
http://www.asus.com/Motherboards/M [...] upport_CPU
ta carte accepte le phénom2 x4 945 pas au delà
Marsh Posté le 13-07-2013 à 09:18:17
Oui il y a comme qui dirait un problème de fourniture de courant.
ça me semble être une carte-mère AM2, non AM2+. déjà les Phenom 1 (AM2+) 125 watts et les Phenom II (AM3) 95 watts passent, ce qui est pas mal.
Il manque le voltage (la tension, en bon français) séparé pour le contrôleur mémoire, ce qui peut expliquer le comportement avec les barrettes de ram.
On peut essayer de le "transformer" en Phenom II 945 : dans le BIOS, sélectionner un coeff multiplicateur à 15 ou 14 au lieu de 17, baisser la tension processeur (le vcore) légèrement. (0.1 volt de moins par exemple mais après il faut tester la stabilité avec du superpi, prime95, occt)
Sinon il faut passer sur une carte-mère AM3 avec 2x4Go (ou 1x4Go ou 2x2Go) de ddr3.
Marsh Posté le 13-07-2013 à 10:58:40
puissance du proco vs puissance supportée par la carte mere?
ensuite tu peux essayer de voir les parametres de ram(latence, pas de dual chanel(ganged mode))
cpu z te donne la bonne fréquence(celle à laquelle tourne le proco au moment ou tu regardes)
+1 pour passer en am3 voire am3+(ça t'oblige à changer de ram et de cm mais c'est pas du luxe tant pour la capacité que pour en trouver), la ddr2 se fait rare(et chere)
Marsh Posté le 13-07-2013 à 13:25:09
J'ai réussi ! j'ai utilisé le logiciel PhenomMsrTweaker et j'ai changer le voltage du processeur à 1.4, Je sais pas si ça a des conséquence à long terme mais ça fonctionne très bien à 3.4ghz maintenant
Merci pour vos réponse , je compte bien m'acheter une nouvelle Carte mère et des barrette parce que ça commence a faire vieux tous ça ![]()
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:32:28
Bonjour , aujourd'hui j'ai reçu le nouveau processeur que j'ai acheter pour ma vieille carte mère m2n sli deluxe sur Windows 7.
Le processeur est un Phenom II x4 965BE j'ai effectivement du mettre a jour mon bios en v5001 pour le faire fonctionner,
Mon problème vient de la Ram je pense, auparavant je possédais un Athlon 64 x2 6400+ et 4go de Ram et qui fonctionnait très bien
Mais avec le Phenom lorsque je met mes 4go Windows redémarre en boucle a l'écran "Démarrage de Windows" je précise que mes barrette ne sont pas les même je possède deux barrette Corsaire XMS2 de 1go chacune et une barrette de 2go Kingston , lorsque je laisse les deux barrette de 1go (donc 2go) il démarre normalement, mais j'utilise mon PC pour le gaming et déjà que 4go c'est très juste je sais pas ce que je vais faire de 2go.
Bref voici ma config :
Carte mère : M2N-SLI Deluxe
Processeur : Phenom II x4 965BE
Carte Graphique : MSI Radeon HD6790
RAM : 2x1go Corsaire + 1x2go Kingston
Alimentation : Corsaire CX600
Et 2 HDD de 500go
