changement de processeur et au redémarrage l'écran freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2013 à 10:15:16
Tu as changé ta pate thermique, bien remis ton ventirad, et mis à jour le BIOS, pour commencer ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 14:33:54
Oui, pour la pâte thermique, non pour le bios, car j'ai déjà la dernière version.
Pour le ventirad j'ai remis celui de l'ancien CPU à savoir celui de la verison box de l'AMD 64 3500+
Merci pour la réponse rapide.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:23:26
D'accord. Ce processeur est-il certifié compatible avec ta carte mère par le constructeur de celle-ci ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:38:31
Oui cf. description de la carte mère
Nom du fabricant de la carte mère : MSI MS-7184 Nom HP/Compaq : AmethystM-GL6E
Processeur
Socket : 939
Prise en charge des processeurs AMD Athlon 64 X2 (jusqu'à 4800+)
et Sempron (jusqu'à 3200+)
Caractéristiques du BIOS
Le BIOS de la carte mère principale offre la fonction Plug & Play qui permet de détecter automatiquement les périphériques externes et les cartes d'extension de la carte mère.
Si cela peux vous aider...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:40:10
merci. Quand se produit exactement le freeze ? Au boot, lors du POST, lorsque windows se charge ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:47:16
| sti2m1a1 a écrit : |
Est-ce que le ventirad d'origine du CPU de l'AMD 64 3500+ est suffisant pour un CPU AMD 64 X2 4200+
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:49:19
| alein a écrit : merci. Quand se produit exactement le freeze ? Au boot, lors du POST, lorsque windows se charge ? |
J'ai bien fait un clear cmos. Le freeze se produit au chargement de w7
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:51:20
Oui logiquement ça suffit.
Si le freeze se produit au chargement de windows, tu peux essayer avec un live cd de linux, pour voir. Si le Cd se charge, c'est soit ton windows, soit ton disque dur. Possiblement la RAM, aussi...
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:54:09
J'ai déjà remonté l'ancien CPU donc j'essayerai ce que tu me propose quand j'aurais reçu un ventirad plus performant que j'ai commandé hier.
J'ai pris cette décision quand j'ai vu les t° au bios qui montaient à 65°
Je n'ai pas pensé au boot Linux (je suis un âne) d'autant que sur ce disque j'ai un dual-boot W7/Ubuntu
Merci je donnerai des nouvelles après le montage du nouveau ventirad.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:41:45
Voila j'ai reçu un ventirad neuf que j'ai remonté avec l'Athlon 64 X2 4200+.
Maintenant j'ai un autre problème. l'écran ne freeze plus au démarrage de w7 mais ne commute plus. j'ai essayé avec un autre écran et c'est la même chose. idem sur le port DVI.
Quand je fait un "clear cmos" (pile enlevée) L'écran commute bien et W7 démarre normalement (t° 57 sur chaque cœur mais j'ai des doutes avec speedfan).
Mais lorsque je redémarre, nouveau problème d'écran qui ne commute plus.
Pour info j'ai essayé sur le port vidéo de la carte mère (radeon express 200) ainsi que sur la carte vidéo pci express (Asus geforece 8400gs)
est-ce que ce ne serait pas un problème d'alimentation l"X2 4100+ dégageant 89w contre 67 pour le 64 3500+ ou l'incompatibilité de la carte mère, mais là j'en doute car aprés le clear cmos il a bien démarré et n'a pas planté jusqu'au redémarrage.
Merci à vous pour votre aide
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:02:57
N'y a t-il aucune solution à mon problème?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 10:41:23
C'est un forum de bénévoles, on fait ce que l'on peut quand on a le temps...
La consommation je ne pense pas, il n'y a pas assez de différence.
Il faudrait pouvoir tester sur une autre carte mère, ton histoire de clear CMOS me fait penser qu'elle a peut-être du mal avec ce processeur...
Marsh Posté le 14-06-2013 à 11:15:18
| alein a écrit : Bonjour |
désolé je ne voulais pressé personne...
| alein a écrit : ...ton histoire de clear CMOS me fait penser qu'elle a peut-être du mal avec ce processeur... |
Cest une carte mère d'un Hp pavilion A1325Fr (MSI MS-7184) donc peut être birdée par Hp. Avez vous des retours d'expériences sur le changement de CPU sur des cartes HP?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 11:17:10
C'est en effet souvent source de problème, les cartes mères de constructeur, oui.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 14:47:42
aucune expérience mais avec le tatouage de certain constructeur, c'est une vraie galère.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 09:58:42
J'ai voulu changé de processeur et au redémarrage l'écran freeze. Dois je réinstaller Windows?
Voici ma configuration:
Windows 7
ancien CPU: Amd athlon 64 3500+
nouveau CPU : Amd athlon 64 X2 4200+ (bien reconnu par le bios)
Carte mère: MSI MS-7184
Merci de votre aide
En informatique il y a 10 sortes de personnes: Celles qui connaissent le binaire et celles qui ne le connaissent pas
