Pc ne démarre plus après changement ventilateur processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:17:56
Tu as sortis le CPU do socket, si oui, vérifie que tu n'as pas tordu une pin.
Tu as bien mis de la pâte thermique lors du changement du ventirad, et pas en trop grosse quantité, qui aurais pu couler sur la CM.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:25:14
La première fois je n'est pas sortie le processeur après j.ai essayer cela n'a rien changer. Je ne pense pas en avoir mis trop de patte thermique une gouttelette comme indiquer
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:28:18
Tu as bien rebranché les cables, en particulier le 4/8 broches du processeur ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:34:54
Oui j'ai débrancher rebrancher aucun changement c'est possible que le processeur ou la CM soit morte?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:39:17
Tout est toujours possible. Il faut déjà que tu regardes ton socket, pour vérifier qu'aucune broche ne soit tordue ou cassée.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:51:22
J'ai pas l'impression que quelque chose soit tordu quand je compare au image de ma cm
Marsh Posté le 27-06-2013 à 21:55:41
Il faut vraiment regarder de façon minutieuse. Si tu ne vois rien de louche, tu replaces le processeur, tu mets un peu de pate thermique et le ventirad d'origine pour voir.
Tu vérifies chaque branchement, et tu allumes...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:00:39
"tu replaces" et pas "tu remplaces"...
Tu remets le tien à sa place.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:03:46
Tu débranches ton disque dur, ton lecteur de DVD, tu laisses une seule barrette de RAM, tu fais un clear CMOS et tu allumes.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:20:49
Ok par contre le clear CMOS c'est bien le petit bouton rouge?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:41:31
Bon après avoir fair tout ce que tu ma dis toujours le même probleme (j'ai trouver comment clear CMOS) est il possible que cela vienne de l'alimentation?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 22:57:09
Je dirais plutôt la carte mère...
Tu peux toujours essayer avec une autre alim, pour voir.
Au passage, comment veux-tu que je sache ce qu'est le petit bouton rouge sur une carte mère dont j'ignore tout...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 23:04:12
Oui désoler c'est une asus rampage 3 gene. Y a t'il un moyen de vérifier si la carte mère et hs ou non? Je suis pas très caler en hardware désoler pour ces question
Marsh Posté le 27-06-2013 à 23:09:32
tester sur une autre carte mère.
Pas grave de ne pas être calé, simplement, je ne suis pas devin, donc si tu ne me dis pas ce que tu as comme PC...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 20:46:23
Bonsoirs voilà je viens de changer mon ventilateur pour mettre un noctua nh-u12p se2 et après le montage qui c'est passer normalement le Pc ne boot pas et une Led rouge s'allume a coter est écrit cpu, aucune bip lors des tentative de démarrage. Après avoir essayer de monter et démonter et même de remettre l'ancien ventilateur toujours le même problème je ne sais plus quoi faire... Merci pour votre aide
