i7 5775c avec ddr3 2800mhz - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 01:22:25
ton proco aussi on s'en fou !
tu as regardé si c'est pas tout simplement quand il est en repos qu'il passe automatiquement en x2 ?
ha mais tu n'utilise pas de cg ? dans ce cas le pcie n'a aucune importance
Marsh Posté le 25-02-2016 à 01:38:37
Ben, je demande de l'aide...
Non, ce n'est pas quand il est au repos, c'est bien en rapport avec la mémoire, et si, j'ai une GTX970, qui est complètement bridée en pcie x2. Plus tard quand je recyclerais ma carte et ce proco dans mon htpc je n'en mettrais pas, mais pour le moment elle y est. Et je precise aussi qu'avec le 4790k je n'avais pas ce soucis. Je me demande si le 5775c gère une telle fréquence. Si mes souvenirs sont bons, les i7 2x00k c'etait 2133 max, les 3700k 2600mhz max, les 4x70k 2800mhz max, mais le 5775c j'ai pas trouvé l'info. je parle des fréquences XMP supportées, pas d'OC manuel.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:38:34
Ben il n'y a pas de problème, seulement que ça foire si tu fais un trop gros o/c avec la RAM. Solution n'o/c pas ta RAM à 2800 si ça fout en l'air le matos.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 08:42:49
RAM supportée par les CPU : DDR3 1600.
bien sûr ça va bien plus haut mais "officiellement" c'est 1600. "Officiellement" la vitesse de RAM la plus haute vendue dans le commerce est 2133 (c'est ce qu'il y a dans la Xbox).
A 2400 CAS 10 tu m'as l'air bien c'est mieux que sur 99% des PC.
http://ark.intel.com/products/8804 [...] o-3_70-GHz
http://ark.intel.com/products/8080 [...] o-4_40-GHz
Marsh Posté le 25-02-2016 à 09:40:13
Colle ta ram a 1600 timings les plus aggressifs (tu peux meme l'oc pour descendre les timings au pire et test benchmark). Blazkowicz a raison
Marsh Posté le 25-02-2016 à 10:07:27
nan je recommande pas à ce point là ![]()
déjà se mettre à 2133 serait plutôt "conservateur" je trouve.
Le support officiel chez Intel, c'est pour se couvrir (ddr4 2133 sur Haswell-E, ddr4 2400 sur Broadwell-E..). Pour dire que c'est pas leur faute s'il y a des pb matériels avec ça, tout de suite ou à terme. Et encore avec le support XMP, je me demande si les hautes fréquences sont quand même supportées, d'une certaine façon.
A noter que c'est comme une chaîne tout ça : barrettes de mémoire, carte-mère, contrôleur mémoire du CPU. Il est possible que le 5775C apprécie un peu moins que le 4790K, ou que la carte-mère apprécie un peu moins le 5775C, je ne peux que rester vague là-dessus.
Le fabricant de mémoire ne certifie que sa barrette, lui. (ou sa barrette sur un matos particulier par exemple Haswell + Z87)
En tout cas quand on a eu des ennuis de mémoire par le passé, on apprend à rester un peu en retrait. Souvent sur un vieux PC devenu inutilisable on peut régler la vitesse vers le bas (ddr 333 au lieu de 400, CAS 3 au lieu de CAS 2..) et hop ça repart 100% stable jusqu'à ce que ce soit une autre pièce qui crame.
Tu pourrais mettre à 2400 CAS 11 quite à perdre 0.5% de perf dans un bench.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 10:38:55
J'ai été feignant sur ce coup la je voulais expliquer le probleme fsb(ou blk bref) multiplicateur selon proc/cm/ram . Beaucoup de de cm qui ne sont pas trés de haut de gamme posent des problemes quand tu veux tirer le meilleur de ta ram et le pire ca crée de instabilités voir plantages .
ps cas parfait
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:46:27
Merci pour vos réponses.
En fait le soucis ne vient pas des ram précisément, de base elles supportent le profil XMP 2800mhz cas12, et elles fonctionnaient comme cela avec mon 4790k. Après plusieurs tests comme dis dans mon premier post, je les fais tourner en 2400 cas 10 pour 1.65v. A cette fréquence je n'ai aucun problème de stabilité, et mon pcie est en x16. Mais je trouve bizarre que ce soit le lien pcie qui se mette automatiquement en x2 quand je met mes barrette au profil XMP en 2800 ou en manuel en 2800, d'autant plus qu'à cete fréquence le pc tourne sans problème, si ce n'est le pcie.
Si Intel n'affiche pas un support de ram au dela de 1600mhz c'est simplement parceque officiellement, cela n'existe pas (norme faite par le JEDEC).
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:50:17
A oui, mon bios est le dernier, le 3003 du 28/10/2015, j'avais prevu l'arrivé du processeur avant
Je pense que je vais rester en 2400 cas 10, cela fonctionne bien comme ça et niveau per ça change rien. J'ai tenté 2400 cas 9 mais ça ne passe pas avec 1.65v de tension sur les ram, j'ai pas envie de forcer, je n'aime pas augmenter les tensions.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 11:54:01
Vous pensez qu'une fréquence de 2133mhz en 9-11-11-31 serait mieux que 2400mhz 10-12-12-31 ?
Ou même 1600mhz en 7-8-8-24 ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 12:47:36
J'ai pas ta cm en main pour tester donc tu fous tes rams en 1600 voltage de base et tu descends tes timings au max sans bsod . Je pense que ton 4790k etait une bien meilleur proc mais bon ca engage que moi . Fait des tests et me raconte pas d'histoire "Vous pensez qu'une fréquence de 2133mhz en 9-11-11-31 serait mieux que 2400mhz 10-12-12-31 ?
Ou même 1600mhz en 7-8-8-24 ?" combien de difference sur firestrike ? Je suis un peu discourtois mais je t'assure vaut mieux des timings aggressifs qu'une "soit disant bande passante" . Test fait moi un firestrike avec tes rams a 1600 2133 2400 apres on peut regarder tes timings
Marsh Posté le 25-02-2016 à 12:55:08
Le 4790K est pour moi une usine à gaz, il est performant oui, mais chauffe beaucoup, et je lui prefère le 5775c pour une utilisation htpc dans le futur.
Firestrike n'est pas pour moi une priorité, je veux pas faire du bench, juste optimiser ma config au mieux, si je voulais peter les scores sous 3dmark, j'aurais effectivement gardé le 4790k. Mais j'avoue avoir testé pour pouvoir situer ses perf et le score est quasi le même, la grosse différence c'est qu'il y à 15 degrés de moins
Pour le moment je suis en 1600 cas 7, cela tourne impec, mais les perf mémoire sous Aida64 (mon référent et non 3dmark) sont en retrait.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 14:17:16
Ben ici sont les barrettes qui existent officiellement
https://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_ [...] rd_modules
dont le 2133 11-11-11.
bande passante ou pas les benchs ont toujours montré des perfs plus hautes avec des fréquences plus hautes, plus que de la basse fréquences et timings serrés..
Marsh Posté le 25-02-2016 à 16:22:08
il faut surtout trouver le bon compromis entre vitesse et timming serré
exemple ddr3 1600 à 8-8-8-24 équivaut à ddr3 1866 timming pourri etc
tenir 2133 à 10-10-10-28 serait déjà génial et bien mieux que 2400 à 13-13-13-32
ensuite tu peux encore jouer en 1t-2t
1t étant plus difficile à stabiliser au delà de 1866mhz
Marsh Posté le 25-02-2016 à 16:32:39
La contre performance de la RAM à 2800mhz s'expliquerait par le fait que le contrôleur mémoire de Broadwell tourne à 3.3 ghz contre 4.0 ghz sur un 4790 K , ce qui veut dire qu'a partir d'une certaine fréquence niveau mémoire vive , le contrôleur mémoire ne suit plus la cadence .
Après je n'explique pas pourquoi ça a des répercutions , sur le reste , peut être pour "compenser ? " .
Sinon oui essayer de trouver le meilleur compromis fréquence timming , sur haswell Broadwell ça tourne au tours de 2133 mhz / 2400 mhz en général .
| barbu37 a écrit : . Je pense que ton 4790k etait une bien meilleur proc mais bon ca engage que moi . |
A fréquence égal , un I7 5775C est un meilleur processeur IPC en légère hausse + EDRAM , consommation et chauffe inférieur . La différence c'est que le 4790K monte mieux en fréquence pour de l'OC , donc en fonction de l'utilisation , si on cherche le meilleur ratio perf / conso on prend un Broadwell , si c'est pour de l'OC et perf max on prend le 4790 K
(Après avec broadwell on a également la possibilité d'utiliser IRIS Pro en fonction du besoin )
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:14:52
Merci a tous pour vos reponses, merci Havoc.
Le choix du 5775c au lieu du 4790k n'etait pas un facteur de puissance car les deux me vont, mais un facteur xe consommation enervetique avant tout. Car xans un htpc qui tournera beaucoup, entre un 4790k + une carte graphique et un 5775c seul, mon choix est vite fait. Et pour le moment je ne fais que du gaming avec ma gtx970, donc toit va bien. Pour la memoire, il semble que le meilleur choix soit 2400mhz en cas 10.
Et pour le lien pcie qui passe en x2 au dela de 2800 de frequence ram, la question reste un mystere. Je verrais avec une eventuelle maj du bios.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 00:00:04
Il est très rare de trouver des utilisateurs de processeur Broadwell... Je profite donc de ce sujet pour te demander quelles sont tes impressions sur l'i7 5775c (malgré son prix élevé...).
Pour ma part j'hésite à remplacer mon i5 760 par un broadwell (plutôt i5 5675c compte-tenu du prix élevé du i7 5775c) ou par un i5 6600k voire un i7 6700k pour une utilisation exclusivement ludique (configuration silencieuse avec NOCTUA NH-U12F, DEFINE R5, GTX 970, 1920 x 1080 / 24 pouces).
Je trouve la faible consommation vraiment intéressante (et donc la possibilité d'avoir une config. encore plus silencieuse), mais j'ai des doutes sur les capacités d'OC du Broadwell, sans parler des incertitudes concernant les mises à jour des Bios des CM en Z97 (surtout la commercialisation de ces CPU doit s'arrêter bientôt comme tu semble le penser...).
Merci par avance de tes retours
Marsh Posté le 25-02-2016 à 01:06:53
Salut tout le monde.
Alors voila, j'ai dans l'optique plus tard de recycler ma config actuelle de jeux dans mon htpc, et je me suis dis qu'un 4790k ne serait pas vraiment adapté, en tout cas moins qu'un 5775c avec sa partie graphique pas trop mal qui pourrait me permettre de me passer de carte graphique.
Donc, avant que ce proco soit introuvable (car je pense qu'il le sera vite) j'ai fais la modif, donc remplacé mon 4790k par un 5775c.
J'ai donc installé le proco, le systeme boot, Windows se lance, très bien, je réinstalle l'os, car je voulais avoir du propre, et j'attendais justement le nouveau proco.
Tout se passe bien, et je me lance un jeu, peu gourmand, Rocket League. je remarque des ralentissements par moment de grande action. je me dis zut, c'est quand même pas le proco et sa faible fréquence qui me bride la gtx970 !
Ensuite je lance Just Cause 3, et la cata, le jeu tourne à 30 fps maxi, et souvent moins, avec le gpu qui mouline a 50%
Crotte ! Je cherche la cause, et assez vite je me rend compte que ma liaison pcie est en pcie gen 3 mais en X2 !
Je vais dans le bios, effectivement, elle est en X2 !
Je pense à mon proco qui est défectueux, mais je cherche, et au finale j'ai remarqué que quand j'active le profil XMP de ma ram (ddr3 2800 cas 12) le lien pcie passe automatiquement en X2, je fais plusieurs test, je me met en manuel au lieu de XMP, et je remarque que jusqu'à 2600mhz (2666 je sais plus) tout va bien, et a 2800 même en manuel, BIM, pcie en X2 a la place de X16 !
Du tout j'ai réglé ma ram à 2400mhz cas 10 pour compense, mais quand même...
Quelqu'un pourrais si il sait me dire le pourquoi de cette anomalie, et comment la régler ?
Merci.
Config: 5775c, maximus vii hero, g-skill 2800 cas 12, le reste on s'en fou
