Ram a 2400mhz sur i7 3770k
Ram a 2400mhz sur i7 3770k - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:07:04
bonsoir a tous, alors pour faire court je possédais un kit de RAM G.skill (F3-2400C10D-8GTX) 2 x 4Go qui me posais problème (freezes, crashes, code 55) et que j'ai envoyé au sav je vais donc en recevoir d'autres identiques a celles-ci. Elles sont installés sur une maximus V formula qui les supporte et un i7 3770k non oc, théoriquement il supporte que le 1333mhz et le 1600mhz. ma question est donc est ce que je peux abîmer les ram ou le contrôleur mémoire cpu en utilisant le profil xmp donc a 2400mhz sans oc le processeur comme j'utilisais les autres avant (pendant prés de 1an)
je tiens a préciser que seule une des deux ram posait problème la seconde fonctionnait très bien (test occt pleine charge ou encore prime95 le test de ram)
merci!
pas très court finalement
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:26:23
Bonjour, aucun soucis sous le profil xmp ;)
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:41:29
donc c'est pas ça qui en a abîmé une?
Marsh Posté le 05-02-2016 à 19:41:59
merci pour la réponse rapide
