Chauffe x1950xt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:12:04
110°C c'est trop... c'est le cooling d'origine?
Si oui il doit être sâle, ce rad est un nid à poussière.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:13:12
tu a gardé le ventilo d'origine de ta X1950 XT ? si oui alors c'est en partie normale car il est de très mauvaise qualité.
Achète un Accelero X2 ![]()
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:15:11
Oui j'ai le ventilo d'origine, et oui je pense qu'il doit être sale car j'ai jamais penser a le nettoyer !
Il y a moyen de le démonté sans tout casser?
Car j'ai jamais toucher a un ventilo de cg...
merci !
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:17:41
Oui le changement ce fait sans difficulté.
Le manuel d'installation est bien expliqué.
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:27:25
| keos92 a écrit : tu a gardé le ventilo d'origine de ta X1950 XT ? si oui alors c'est en partie normale car il est de très mauvaise qualité. |
Le rad est de très bonne qualité, c'est le ventilo qui est pourri
Mais ce rad est vraiment restrictif et agit donc comme un filtre à poussière...
Quoi qu'il en soit il n'y a d'autre solution que son démontage complet car le capot en plastique est fixé par le dessous, et un Accelero X2 voire même un Zalman VF-1000 permettent de diminuer très largement le bruit, ce qui n'est pas rien, surtout pour l'Accelero qui en plus d'être très peu bruyant n'est vraiment pas cher. (reste le souci de savoir si il ne va pas fondre comme un qui est passé par ici y'a quelque temps
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:28:28
Bon je vais déja démonter le ventilo et tout le bordel pour enlever toute la poussière et je verrais ce que ca donne par la suite !
EDIT: j'ai pas de manuel d'installation, il y a 2 ou 3 choses d'importantes a savoir, a pas faire ?
merci ^^
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:43:20
A part faire attention à garder le rad bien parallèle pendant le (dé)montage, changer la pâte thermique (nettoyage + remise en place de pâte fraîche, pas de la Barilla hein...
) et ne pas serrer trop fort les vis du carter plastique y'a rien de spécial ![]()
Marsh Posté le 28-02-2008 à 02:05:36
Bon et bien voila j'ai tout démonté, le rad est en effet un gros nid à poussière (environ 0.5cm de couche de poussière à l'arrière) et la carte chauffait tellement que la pâte thermique était en ébullition (il y avait des bulles a la surface du gpu).
Donc au final j'ai tout nettoyer, nouvelle pâte etc. je tourne a 49° au repos (gain de 20°) et 69-70° en jeux (gain de 30° !!).
Voila je pense installer quand même un autre ventilo moins bruyant ^^
merci !
Marsh Posté le 28-02-2008 à 02:08:57
ta un budget de combien pour le ventilo
Marsh Posté le 27-02-2008 à 16:09:46
Voila déja 6 mois que je possède une sapphire radeon x1950xt (256mo), et depuis peu je remarque des problèmes de surchauffe quand je commence a jouer à des jeux tels que wow, crysis et même hom&m 5.
Cette chauffe se fait par palier, en effet quand je joue au début la carte se comporte normalement, puis 10 secondes après elle accélère et s'arrête à un palier, puis 10 secondes encore après elle accélère et s'arrête a un palier, et ce jusqu'a des températures de 100-110°C.
Sur crysis j'ai maintenant un message d'alerte température au bout de 3-4 minutes de jeu, alors qu'il y a un mois j'ai pu le finir sans jamais avoir ce message !
Donc quelqu'un aurait une idée de l'originie du problème?
Voila ma config:
AMD Athlon 64 3200+
Fortron Blue Storm - Alimentation 500W
Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra
Sapphire radeon x1950xt 256mo
windows xp pro
1 go de ram
merci !
