Vista et proc qui chauffe + - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:22:18
Sais pas trop, as tu regardé si tu pouvais mettre à jour le bios? Mais vista demande plus de boulot au proc, regarde si ce dernier est gravé en 0.09 microns, les 0.13 microns chauffent plus.
Marsh Posté le 21-01-2008 à 06:36:41
J'ai déjà flashé le BIOS, mais il y a peut-être une mise à jour. Ensuite, l'utilisation du proc tourne à 50% en moyenne. Pour le proc, il est en 0.09 microns. Mais, là je remarque (suite au message) que le phénomène a disparu. Comme par hasard.
Merci quand même.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:43:25
Bonsoir,
Mon PC est un Acer Aspire T160, daté de 2 ans. Le proc monté dessus est un A64 3400+.
Il tournait sous XP et puis j'ai réinstallé Vista. Ce n'est pas la première installation de Vista sur ce PC. Jusque là, tout fonctionnait bien.
Depuis la nouvelle install de Vista, le ventilo du proc se déclenche plus souvent. En général, il se stabilise à 2450 rpm, puis monte jusqu'à 3500 rpm en cas de chauffe, cas rare. Hors maintenant, il monte à 3500 rpm plusieurs fois par minutes, il n'arrête pas de faire le yoyo.
J'ai tout nettoyé à fond, radiateur, ventilo et j'ai ouvert le boitier, mais pareil. Je ne peux pas contrôler la T° du proc, la sonde indiquant des valeurs stupides (1° puis 24° puis 37 puis 1° etc...) mais cà l'a toujours fait, même neuf. J'ai désactiver Aéro afin d'alléger le système mais çà ne change rien.
Ca n'est pas vraiment gênant, dans la mesure ou le refroidissement est correct, mais c'est bruyant, et surtout cà ne le faisait pas avant.
- D'ou peut provenir le problème ?
- Est-ce le programme chargé de piloter le fan du proc qui est défaillant (bios) ?
- Est-ce la sonde ?
PC : A64 3400+, 2048 DDR, HDD1 200go, HDD2 40go, CG Geforce 7600GT 256mo, CM FC51G (acer), 1 ventilo proc + 1 extracteur + boitier ouvert.
Merci de vos réponses.
Message édité par magicbret le 20-01-2008 à 22:45:10
