Core 2 duo E6750 chauffe à 95°C..? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:55:22
ReplyMarsh Posté le 11-01-2008 à 14:04:59
A mon avis, il indique juste un rang de valeur pour la temperature max supportée par le cpu. Et effectivement, certains cpu n'autorisent que 65°C max tandis que d'autres c'est plutot 95°C.
Les 50°C doivent correspondre la temperature de ton cpu.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:22:38
la comme ca je dirai que malheureusement je pense que ton proc est "stone" ou en tout cas a quelque chose qui ne va pas.
je n'suis pas expert (et de loin !) mais pour mon 6750, il me semble que le T°Injuction (arret du cpu si T° trop élevé est à 100°) donc tu n'y es pas encore !!!!
mais pour ma part, mon proc est oc@3.2Ghz au lieu des 2.66 d'origine et en iddle je tourne a 36 - 40° en full sous occt a 65° maximum et mon oc est stable, donc je reste à dire qu'a ta place, retour sav direct surtout si tu viens de l'acheter.
nb : par contre si tu nous dis que tu vie aux caraibes, au sahara, ou autre région tres chaude, peu etre que ceci explique cela !
Marsh Posté le 11-01-2008 à 14:50:03
| nicoguib a écrit : selon le BIOS et EVEREST, de 60°C min et monte jusqu'à 98°C |
ben en general, si la sonde est a 50° ou plus et que le rad est froid/tiede, il est mal monter ou la sonde est hs
Marsh Posté le 11-01-2008 à 15:12:58
| bulkanozaure a écrit : hello, |
Tu as quoi comme config? (carte mère,mémoire, ventilateur CPU)
| Citation : par contre si tu nous dis que tu vie aux caraibes, au sahara, ou autre région tres chaude, peu etre que ceci explique cela ! |
non, je vis dans le nord de la france.
Merci pour les reponses
Je pense que je vais testé avec le ZALMAN et si j'ai toujours les même températures, je vais faire un retour au SAV.
Cependant les nouveaux témoignage sont les bienvenues.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 15:22:27
Le ventirad sotck est traitre, on pense l'avoir bien monté et il y a un clip qui n'est pas bien enclenché et hop... à vérifier avant toute chose, c'est trop chaud pour être honnête ça, même avec le ventirad stock.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 15:27:54
Moi j'ai galéré pour fixer le ventilo fourni avec mon E6850... l'un des clips ne voulait vraiment pas s'enclencher ;-)
Mais j'y suis parvenu et j'ai de super températures:
là je suis à 15,5° en iddle, boitier ouvert...
mais le mois dernier j'ai eu une fois 15° boitier fermé en jouant à Flight Simulator X paramètres au max
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:17:26
| titoweb a écrit : Moi j'ai galéré pour fixer le ventilo fourni avec mon E6850... l'un des clips ne voulait vraiment pas s'enclencher ;-) |
Pour la galère à fixer le ventirad je suis d'accord, par contre 15°C... un système de refroidissement à air(refroidissement est un mauvais therme, dissipateur de chaleur est plus adapté, cf Physique)ne peut pas passer sous la température ambiante et un système qui permetterai de l'atteindre serait un système parfait donc inaccessible dans la pratique. Tout celà pour dire que soit il fait moins de 15°c chez toi, soit les valeurs que tu relèves sont érronée soit tu mythones...
NB: La course à la performance ne m'interesse pas, tout ce que je cherche c'est un système qui fonctionne bien et longtemps.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:20:50
Tu dois jouer avec manteau écharpe bonnet etc ...
Sinon je suis aussi de l'avis qu'un clip est mal fixé , ca m'est déjà arrivé,(il avait l'air bien fixé, mais il était 1mm trop haut, donc le radiateur ne touchait pas 1/4 de la surface de l'IHS :x ) le cpu est arrivé à 70°c en un rien de temps, j'ai direct débranché et correctement réinstallé le ventirad et c'était beaucoup mieux après ^^
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:21:59
| SkymoD a écrit : Le ventirad sotck est traitre, on pense l'avoir bien monté et il y a un clip qui n'est pas bien enclenché et hop... à vérifier avant toute chose, c'est trop chaud pour être honnête ça, même avec le ventirad stock. |
C'est ce que je suspecte en effet, de toute façon demain, je teste avec le vantirad ZALMAN et je ferai part des resultats ici.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:33:30
Mesure la T° de ton CPU avec CoreTemp ou TAT, Everest c'est bidon, ça ne lis même pas les valeurs des diodes internes
Marsh Posté le 11-01-2008 à 22:04:48
| nicoguib a écrit :
Hep ! un nordiste com' mi !
Pour ma config clik sur le petit ordinateur.
Mais c'est vrai que c'est depuis que j'ai mis ma GTS²
. Elle chauffe dur dur cette carte, en Idle, elle est a 70°, elle a du bien réchauffer mon petit boitier
Marsh Posté le 11-01-2008 à 23:28:04
J'ai eu exactement le même problème il n'y pas si longtemps avec mon E6400. En pleine charge, les sondes m'indiquaient qu'il montait à plus de 90° ce qui est tout simplement impossible.
Finalement, il a suffit de retirer le ventirad et de le remettre après avoir soufflé un peu sur la carte mère pour que la température affichée soit correcte (environ 30°).
Ce qui est certain c'est qu'un core 2 duo ne monte pas à de telles températures. Une fois qu'il avoisine les 65° (si je me rappelle bien), il se coupe et le pc s'éteind (mesure de sécurité pour ne pas endomager le CPU).
Essai donc de juste retirer et remettre le ventirad et de souffler un peu sur le tout.Ce n'est peut être qu'une petite crasse qui fausse les données de la sonde.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 11:45:12
| Khentfield a écrit : J'ai eu exactement le même problème il n'y pas si longtemps avec mon E6400. En pleine charge, les sondes m'indiquaient qu'il montait à plus de 90° ce qui est tout simplement impossible. |
ça me rassure.
J'attends toujours le nouveau ventirad, histoire de ne pas tout demonter 2 fois, pour tester.
Je tiendrai au courant le forum.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:00:19
Les C2D se mettent en sécurité et coupe le pc à partir de 85°c pour les ancienne révision (E600 B2) et 100°c pour les dernier cpu (E6850) mais en auqcun cas à 65°c ...
Marsh Posté le 12-01-2008 à 12:08:49
moi je pense que ton ventirad est mal monté ou que tes sondes sont faussées. + 1 pour la vérif du montage du rad
sinon renvoit ton cpu en sav
Marsh Posté le 12-01-2008 à 18:00:27
Si tu es dans le meme cas que moi, un petit boitier, le radbox qui tourne pas trop vite et une bonne grosse carte graphique qui chauffe à mort, bah voilà la solution à ton problème. J'ai essayé un E6750 qui tourne aux environs de 50-60° chez mon pote, et chez moi il monte à 85-90°.
Une bonne ventilation du boitier est très importante.
Et puis le radbox euh ...
Je me suis commandé un Ultra 120 Extreme ![]()
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:22:19
e6750 ov à 3,0ghz et je monte au max a 60° mais vraiment max de max
J'ai pas un boitier extraordinaire et même tout les ventilos du boitier sont coupés. ventirad d'origine. (tout ça sur asus P5KC)
Je trouve qu'il y a beaucoup de soucis avec les sondes. A vérifier.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 19:39:20
| HortY a écrit : e6750 ov à 3,0ghz et je monte au max a 60° mais vraiment max de max |
C'est bizarre quand même, la sonde qui indique la température du proco est sur la carte mère, et celles qui indiquent la température des coeurs sont dans le proco je crois ? ![]()
Marsh Posté le 12-01-2008 à 21:32:06
Question con ? Vous affichez bien en °C et non en °F ? Car 95°F = 35°C enfin bon... Je dis peut-être une connerie mais sait-on jamais
Quoique non j'ai rien dit car tu indiques 60° en idle ce qui ferait 15°C donc bien faible
Désolé.
Marsh Posté le 12-01-2008 à 23:54:00
y a un truc que je pige pas ! j'ai un e2200 et sous coretemp 0.9.5.4 ( tjunction 85 degrés ) je suis a 60 degrés en full sous occt , ensuite j'ai voulu tester le dernier coretemp 0.96 ( tjunction 100) et la je passe a 78 degres en full ! Qui croire?
ps : sous tat : 58 degres en full !
Marsh Posté le 12-01-2008 à 23:57:48
tu as essayé de toucher le rad?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 00:11:25
oui il est tiede , si ca continue , a la sortie de la prochaine version de coretemp je passe a 100 degres direct !
mdr
Marsh Posté le 13-01-2008 à 00:51:37
| jujudebrive a écrit : y a un truc que je pige pas ! j'ai un e2200 et sous coretemp 0.9.5.4 ( tjunction 85 degrés ) je suis a 60 degrés en full sous occt , ensuite j'ai voulu tester le dernier coretemp 0.96 ( tjunction 100) et la je passe a 78 degres en full ! Qui croire? |
Bah ton e2200 a un Tjunction de 85°, donc faut croire ce que te dit coretemp 0.9.5.4
Marsh Posté le 13-01-2008 à 10:35:17
| bulkanozaure a écrit : |
Pas vraiment ... les e2xxx en revision L2 TJ max 85° ( certains e2140 et certains e2160 )
Les autres ( e2180 et e2200 ) sont tous en revision MO, donc TJ max a 100 ...
C'est donc coretemp 0.96 qui a raison ...
http://processorfinder.intel.com/L [...] =&OrdCode=
Marsh Posté le 13-01-2008 à 10:40:56
petite question car j'ai un doute concernant le montage de ma bécane
est ce que sous le ventirad intel box, y'a un filme ou protection en plastique à enlever avant de le poser sur le cpu ?
je n'ai pas verifié et je l'ai posé direct ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 10:48:14
Je vois que j'ai pas été le seul à avoir ce doute, le mois dernier en finissant de monter ma bécane j'ai eu le même doute! J'ai tout démonté avant de démarrer pour vérifier et non il n'y a pas de protection. Mais vivre avec ce doute est très très dur
-edit- Au pire ça fond et roulez jeunesse ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 10:54:21
| HortY a écrit : Je vois que j'ai pas été le seul à avoir ce doute, le mois dernier en finissant de monter ma bécane j'ai eu le même doute! J'ai tout démonté avant de démarrer pour vérifier et non il n'y a pas de protection. Mais vivre avec ce doute est très très dur |
je confirme
mais core temp m'affichait des temp correct : 30° en idle et <50° en full
malgré ça y avait toujours ce doute
merci pour la confirmation ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 11:14:05
| Akh3nat0n a écrit : |
Précisez la version merci
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:11:21
| Akh3nat0n a écrit : petite question car j'ai un doute concernant le montage de ma bécane |
Heuu, tu as pas mis de pate thermique?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 15:55:48
j'ai rien mis, j'ai même pas regardé en dessous
j'ai pris le ventirad, je l'ai posé.
c'est pour ça que je pose la question ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:12:21
Quand ça boue, mets les pâtes.
Je sors ![]()
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:17:10
ReplyMarsh Posté le 14-01-2008 à 17:13:58
| hunter_killer a écrit : bah si ton ventirad est neuf, il y a deja de la pate thermique dessous. |
ben c'est le ventirad livré avec le proc
version boîte
enfin bon si tu le dis ![]()
Marsh Posté le 14-01-2008 à 17:33:19
Sauf que si je me souvient bien, il y a une petite languette en plastique qu'il faut retirer avant de poser le ventirad sur le CPU.
Si cette languette n'est pas retiré, je doute fort que le contact thermique soit optimal ! Peut être à vérifier donc.
Freb
Marsh Posté le 11-01-2008 à 13:49:56
. Donc j'ai pensé à des valeurs erronées et j'ai mise à jour le BIOS de la carte mère mais j'ai toujours les même valeurs
J'ai un probleme :
Je viens d'acheter le materiel suivant : Core 2 Duo E6750 avec le ventilateur d'origine et carte mère ASUS P5KC
La température des coeurs du processeur sont, selon le BIOS et EVEREST, de 60°C min et monte jusqu'à 98°C
Pourtant le PC ne montre aucun signes de faiblesse et la température à proximité du ventirad ne me semble pas refleter les valeurs indiquées
J'ai commandé un ventirad ZALMAN mais je n'y crois pas trop car plus de 90°c avec un ventilateur bien monté et le boitier ouvert ça me parrait énorme.
EVEREST me donne, pour être exact :
Donc voici mes interrogations:
Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider.
Nicolas
Message édité par nicoguib le 17-01-2008 à 19:02:54
