E8500 CHAUFFE !!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:48:37
si le rad + ventilo était juste posé sans être fixé, il n'a pas put remplir son rôle de dissipateur.
de plus il ne faut pas oublier de mettre la pâte thermique, sinon là aussi le rad n'est pas efficace
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:51:48
Petite precision quand j ai fais les premiers tests bien sur j ai bien mis la pate et le ventilo ete fixe correctement c'est par la suite que je fait ce que j ai indiquer.
MAis les temp de 48° ete BIEN avec ventilo fixe correctement + pate d ou mes interrogations et mes test tres farfelue avec ventilo pose et tes du doigt
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:54:27
salut
quelle version d'everest ?
essaye PC proble ( logiciel asus )
et SpeedFan 4.33
perso E6750 + asus P5K + everest V4
cores 1 et 2 idl : 35°
cores 1 et 2 full : 48 °
processeur idl : 35 °c
processeur full : 42 °c
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:01:40
everest ultimate 4.20.1170 celle du site off que j ai telecharger juste avant le test
pour les 2 autres logiciels je vais tester
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:06:36
tu as une des dernieres version de everest , tu devrais avoir les memes resultats avec les 2 logiciels que je t'ai indiqué
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:08:57
ok je vais teste mais si c est les memes resultats ce n est pas normal, je pense puisqu a priori il devrait etre vers les 30/35 ° a 100% de charge ( d apres different forum)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:10:45
d apres des articles sur clubic et sur diff forum cf post du dessus il devrait tourne a 30/35° maintenant c est vrai que 48° c est pas grand chose mais est ce normal???
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:12:24
si tout est froid et que ca indique quand meme 48/60° c'est que la sonde est foireuse c'est tout
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:08:06
hmmm... des utilisateurs affirment qu'il existerait un problème au niveau des sondes'... A vérifier.
http://www.theinquirer.net/gb/inqu [...] rted-intel
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:41:11
Essaye avec une sonde externe d'un rheobus sa sera pas la temperature excate mais sa te raprochera plus du vrai et cest la que tu vera si la sonde de la carte est foireuse ou pas.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:56:03
merci pour le lien.
Pour le test avec une sonde externe je vais essaye mais ca va effectivement confirmer si oui ou non c est un pb de sonde mais on ne sait pas laquelle malheureusement.
Ce genre de pb est tres embetant du fait que si une sonde fait mal son travaille elle risque de couper le proc alors qu il est pas a la temperature max et donc plantage de win.......
Marsh Posté le 05-04-2008 à 13:32:22
J'ai les même températures : 46°C/39°C idle pour les coeurs et en full 60°C/59°C
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:05:15
Salut !
-les E8xxx ont un bug au niveau des sondes de temp.
-est-ce que tu n'a pas un programme qui te bouffe tes ressources (virus ,programme bloqué,etc...)
sinon tu as le prog realtemp qui est plus sur pour les temp http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=2809778
bonne chance !!
comparaison RealTemp vs CoreTemp ici http://www.overclock.net/intel-cpu [...] ltemp.html
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:00:37
+1 pour real temp
pour mon E8500 à fsb422
j' ai 45° en idl 2.5ghz et 67° en fullocct 4ghz sous un rad ninja bien fixé muni d' une sonde precise collée dans la base du rad...
et elle dit: 30° en idl et 40 en full
alors pas d' affolement, soit les sondes délirent un peu, soit les 45nm ont du mal à diffuser leurs calories.
Sinon, autour de 75° realtemp, je commence à avoir du vdrop supplementaire, là je suis aux limites d' un oc raisonnable !!!
Dans tous les cas, faut bien les refroidir ces petites merveilles de cpu, et jeter leur radbox de misere...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 09:35:11
bonjour je relance ce sujet pour dire que le mien de e8500 monte a 100°C en jouant,je comprends pas du tout,bon d'accord c le ventilo d'origine mais bon normalement je ne devrais quand méme pas monter autant,ça fait 3 fois que je refais mon montage,pate et tout.mais je comprend pas quand je met ma main devant le ventilo je ne sens pas d'air chaud,limite il est frais méme.
est ce la sonde qui merde?si oui,est ce que mon processeur risque de prendre un coup?et ou puis je trouver une sonde pour pouvoir verifier moi méme?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:02:40
| lafougere59 a écrit : bonjour je relance ce sujet pour dire que le mien de e8500 monte a 100°C en jouant,je comprends pas du tout,bon d'accord c le ventilo d'origine mais bon normalement je ne devrais quand méme pas monter autant,ça fait 3 fois que je refais mon montage,pate et tout.mais je comprend pas quand je met ma main devant le ventilo je ne sens pas d'air chaud,limite il est frais méme. |
Il suffit parfois de mettre le BIOS de la CM à jour.
Si, non possible (pas de bios) ou que ça ne change rien, celà provient de la sonde.
J'ai eu deux cas similaire.
- l'un en changeant le BIOS les températures sont redevenues normales
- l'autre, celà provenait de la sonde de la CM, car en testant avec une autre (même marque et modèle) les températures étaient bien plus basses. En fait, le CPU ne chauffait pas plus dans un cas que dans l'autre.
Une sonde externe placée au même point du radiateur CPU indiquait lui la même température.
Selon la CM j'avais, si je me souviens + de 40° d'écart.
En quelques minutes de fonctionnement simple, j'atteignais les 80°. Sur l'autre carte, et pour un temps de fonctionnement identique je dépassais alors à peine les 30°.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:08:19
bah en fait j'ai mit le bios a jour hier,mais ça a rien changé.j'opterais plus pour la sonde (enfin j'espére vraiment que c ça) par contre tu sais pas ou je pourrais trouver une sonde ou un outils qui me permetrais de mesurer ma temperature manuellement?
et est-ce vrai qu'a plus de 90° mon processeur aurait cramé?????
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:53:24
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 10:55:25
bah c ce qu'il fait.......donc ce serait vraiment la bonne temperature qu'il m'indique?ou alors méme si la sonde était défectueuse ça me le redémarrerait aussi?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:59:16
sinon tu as des sondes dans ce style pour verifier : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 21_fr.html
Marsh Posté le 08-03-2009 à 11:00:55
bah la en fait g commandé un ventirad asus j'espére qu'il y en aura une avec,sinon ça se vend pas seule?
oups dsl pas vu le message merci vais me commander ça.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 11:07:03
| 1ra2 a écrit : Il serait passé en mode sécurité, et ton pc se serai éteint |
Ben justement non...
Comment le cpu sait qu'il doit se mettre en mode sécurité si la sonde ne lui donne pas la bonne temp...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 11:09:07
Pas bete, mais si la sonde ne donne pas la bonne temp, comme ici avec une temp trop élevé, il ne passe pas en sécurité en "pensant" qu'il est trop chaud ?
Marsh Posté le 09-03-2009 à 09:06:55
Salut!
J'ai une question est ce que ces temperatures sont bonnes,et sont elles normales ?
j'ai un E8500 O/C à 4 Ghz reffroidit pas un noctua nh-u12p
en iddle sans rien faire :
CPU : 18 °
les deux core sont a 39°
maitenant si j'ouvre quelques fenetres,si je bouge un peu la souris,le cpu monte vers 22 °,mais les cores restent a 39°
il n'y a que pendant un jeu que les cores montent en temperature? est ce normale que le cpu monte mais pas les cores ?
pendant crysis,2h : CPU :32-35°
Cores 1 et 2 : 42-45 °
Le cpu augmente de 12 ° et les cores seulement de 5 degrés ?
voila c'était pour savoir si tout était normal!
Merci de votre attention
Marsh Posté le 09-03-2009 à 12:21:21
Oui, tout est normal, il faut se fier au température des 2 core et pas à celui du cpu ![]()
Marsh Posté le 25-03-2009 à 15:00:24
| 1ra2 a écrit : Pas bete, mais si la sonde ne donne pas la bonne temp, comme ici avec une temp trop élevé, il ne passe pas en sécurité en "pensant" qu'il est trop chaud ? |
Est-ce que, de toutes façons, la coupure intervient de manière "sécuritaire", trop tôt car la sonde interne serait faussée ? Puisque les sondes défectueuses indiquent une température plus élevée que la réelle, il n'y a pas de souci à se faire, le CPU est protégé. Au contraire, il l'est même trop !
Marsh Posté le 01-02-2008 à 10:39:38
voila mon frere vient de recevoir son e8500 avec ca carte mere asus i780 et 4 go de ram corsair avec un antec p182
Il a monte tous ca est il a fait des tests de temperature et la catastrophe.
Avec evret ultimate
Temp : processeur : 22 ° (mais d apres mais infos cette valeur il ne faut pas en tenir compte car c'est pour du monocoeur)
CPU coeur 1 : 48°
CPU coeur 2 : 48°
Le ventilo c'est le noctua et essaye egalement avec un zalman meme conclusion.
Ce qui m ennuye le plus c 'est que dans le bios il indique egalement une temperature de 48°.
On a egalement fait un "test" pas tres recommande mais bon.
On a lancer la machine on a regarde la temperature avec everest on est tombe sur les meme resultats que dessus . On a eteind le PC enleve le ventilo ZALMAN (il ete juste pose sans etre vraiment fixe) et on a mis le doigt dessus et la surprise CPU FROID. (Le temps de demontage envi 1 minute)
On a essaye egalement un autre test quand l ordi tourne est que les log nous indique 48 ° on a mis a le doigt comme on a pu sur le cote du proc et il ete egalement froid
Alors a t il un probleme avec les sondes et logiciels ou pas ? car le "test" du doigt je sais pas si on doit s y fier.
Bien sur les test c'est un peu a froid (au demarrage). Le seul test apres 2 heure de jeu effectue la temperature est monte a 60 °
Dois je m inquiete ?
Je precise egalement que tous les logiciels sont a jours derniere version en date.
Message édité par armagad le 01-02-2008 à 10:42:04
