x1900 xt 512 probleme sur les jeu sa lague sa ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:02:41
oui les drivers ati normaux c'est encore pire la j'ai essayé vite fait des WarCat 7.1 sa marche pareil que les omega c'est joueable mes bon...
et l'alim c'est une 550watts je pense que c'est assez amortie
Marsh Posté le 20-01-2007 à 01:11:40
Ça depend.. Donne nous au moin la marque, et on te dira si sa passe lol..
Marsh Posté le 20-01-2007 à 11:53:43
heu bé le pb c'est que y'as pas de marque... sûrement une alim de base mais je pense pas que sa vienne de la a part si tu y connais qqch dessus
sinon comment puis-je voir la marque de l'alim si c'est possible?
Marsh Posté le 20-01-2007 à 12:04:16
Ouvres le boitier et regarde, normalement la marque est indiquée dessus ainsi qu'une grille qui indique les ampérages et puissances dispo sur chaque ligne de courant (3.3, 5 et 12V). Mais si c'est une noname tiens, tu m'étonnes que ça rame avec un dual-core et une X1900XT ... La pauvre elle a du souffrir, elle arrive plus a fournir assez de jus
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:15:36
j'ai regardé dailleur j'ai mal au coup maintenant dit moi si c ca que tu voulait savoir : 550W TOTAL POWER ON +3.3V &+5V IS 230WATTS.
Esperant que sa puisse m'aider :s je pense aussi que c'est une noname a voir ........... deg...........
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:17:35
Le principal c'est le 12v sur une alim, donc faut voir son amperage, mais elle doit au moins avoir 20A sur le +12.
Pour info :
Tagan 330w : 18A
S12 500w : 33A
Topelite 400w : 15A
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:21:05
sa a l'air de la no name pas térrible :s telecharge everest et regarde le voltage fournit
sinon il est possible que sa vienne de la la no name n'est pas fiable et le 500w ne veut pas dire quelle est tres forte.....
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:13:37
elle est a (550W la mienne, mais j'ai pu lire que les no name pouvait avoir degrosse difference avec ce qui est annoncé) 22A sur +12V moi qui taff dans l'elechtrotechnique j'avoue la je suis larguer lol
et ok je regar'de sue everest voir si tout va bien !! merci
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:23:13
l'ampérage dépend du generateur et de la charge si elle difuse 22A c'est que c ou sa limite ou que la charge n'a pas besoin de plus.... en plus il me semble que pour le 12v il faut un peu au-dessus de 20a donc sa va .....
PS: moi je suis aussi electrotechnitien mais encore etudian ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:24:31
Et moi electronicien de 1995 donc je ne me rapelle plus de rien
PS : 22A ça 264w, apres faut voir sur le cumul de ligne combien elle supporte, mais bon les nonames c'est vraiment la cata ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 15:12:26
Juste pour indication, là j'ai un athlon 64 3200+ (avec une carte graphique qui consomme peu) qui tourne provisoirement sur une noname 400W. Elle fournit 17A sur le 12V mais ça se sent que le PC fonctionne mal. Alors 22A pour un dual-core + 1900XT c'est même pas la peine. ![]()
Marsh Posté le 20-01-2007 à 16:13:54
lol je comprend mais on dit que les noname marche aussi bien qu'une de marque, se qui m'étonne aussi............ que faire? changer alim ou voir si c pa un probleme genre driver ou firewall...... je sais pu la...:s
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:23:16
Si c'était un problème logiciel tes formatages auraient probablement éradiqué la cause du problème ...
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:26:28
a oui pas bêtes je suis vraiment a l'Ouest avec ce probleme la moi ...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 00:44:47
+1 pour l'alim!
| Megalith7586 a écrit : lol je comprend mais on dit que les noname marche aussi bien qu'une de marque |
Erf c'est la première fois que j'entends ça moi!
Les alims noname ======>
c'est mal!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 00:55:41
Alim noname y'a rien de pire ! ca s'enflamme tout seul, dès que tu un orage ca te pète le maximum de composants possible alors qu'avec une alim de marque tu as souvent un petit fusible par exemple ca fait une enorme economie !!!
Marsh Posté le 22-01-2007 à 02:47:33
| Megalith7586 a écrit : j'ai regardé dailleur j'ai mal au coup maintenant dit moi si c ca que tu voulait savoir : 550W TOTAL POWER ON +3.3V &+5V IS 230WATTS. |
Ton alim est au mieu une 230W. Et oui le no name ça vaut rien.
Sinon question con: tu as installé les drivers de ta carte mere?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 05:47:21
| chaced a écrit : 550w avec seulement 22A ? vache |
http://www.suza-fr.com/default.asp [...] roduct=512
Sinon, -1 pour l'alim.
Une alim fait rarement saccader sans faire planter.
Alex> 230w sur 3.3v & 5v, "550w" total avec une ligne 12v à 22A donc 264w. Reste des watts disparus on ne sait où (-12v 1A + 5Vsb 2A ça nous ferait toujours que 516w), mais c'est probablement une 400w allégée (sécurités? ça sert à rien et ça coûte cher, hop on enlève!) et rebadgée façon Advance.
| yoyobordo a écrit : Alim noname y'a rien de pire ! ca s'enflamme tout seul, dès que tu un orage ca te pète le maximum de composants possible alors qu'avec une alim de marque tu as souvent un petit fusible par exemple ca fait une enorme economie !!! |
Un fusible n'a jamais protégé d'un orage, toutes les alims en ont ainsi qu'une petite bricole spécifique pour les très fortes décharges, y compris des 600w à 20.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 07:41:19
A tout hasard tu joues en quelle résolution aussi ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 07:47:04
Disque dur en PIO éventuellement ? Faut absolument que ce soit en DMA...
T'as des accès au disque quand ça ramouille ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:10:00
Oui j'ai installer les drivers de la carte mere tkt pas.
j'ai essayé en 800*600/1024*768/ et en generale je joue ne 1280*1024 et toujours le même resultat...
et pour mon disque comment puis-je savoir si il est en PIO ou non quand sa ram c'est seulement sur les jeux dc tjr accées au DD d'ailleur même quand je joue ^^ et DMA c'est quoi?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:17:51
DMA: Direct Memory Access
En clair tous les disques depuis au moins 8 ans sont en DMA ou mieu en Ultra DMA.
Si le disque passe en PIO c'est signe d'un probleme du disque dur ou que Windows a paumé le driver du controlleur disque (ça arrive sur les CM de merde)
Marsh Posté le 22-01-2007 à 12:33:48
comment je peut le voir?? mon DD a 2mois dc voila c'est un MAxtor
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:14:11
il me dit DMA si disponinle donc je suppose qu'il est en DMA non?:s
PS: comment posté un message avec une image -_-"
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:21:42
un petit truc,cette alim est bien, http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9619464
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:30:18
| Megalith7586 a écrit : il me dit DMA si disponinle donc je suppose qu'il est en DMA non?:s |
Faut regarder la case juste en dessous qui s'appelle "mode de transfert actif".
Non applicable = pas de périph branché sur le canal
DMA = OK
PIO = caca beurk !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:41:15
quelqu'un aurait des marque d'alim pas mal svp si possible classement de 1 à 5 ^^ et dois-je prendre encore une 550W ou une 600W??
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:44:55
oula tu n'a pas besoin d'autant sauf si tu o/c beaucoup sinon tout depend de ton budget pour le classement
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:46:36
Les "bonnes" marques d'alim -> Enermax, Antec, Seasonic, Fortron
Après les modèles il n'y a pas *1* modèle qui défonce tout, c'est à voir suivant les prix et le besoin (n'en déplaise aux fanatiques de la fortron green 400W qui commence à se faire un peu vieille
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:48:02
j'ai un budget d'environ 80euros pour l'alim je peut un extra mais si après le probleme viens pas de la je l'ai dans le ... :s
Marsh Posté le 23-01-2007 à 18:50:13
Tu sais au pire si ça ne venait pas de là (mais c'est la seule cause logique qu'on puisse trouver avec les éléments que tu as donné), tu gagneras sur la consommation électrique et le silence
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:33:16
bonjours tout le monde j'ai un problème avec mes jeux qu'il soit en réseau ou non: il ne son pas lisse c'est à dire qu'ils laguent un peu quand je marche en diagonale (comme un crabes) l'image ne suit pas le mouveement du personnage elle va en saccade!!
même si c'est minime il suffit pour me déranger et être désagréable a l'oeil ! avec les pilote de ATI officiel c'est pire! maintenant j'utilise les dernier omega c'est mieux donc.aussi suivant la map sur la quel je joue si je met la synchro vertical sa laguera moin que si elle n'y est pas et vise versa!
j'ai déjà formater plusieurs fois mais sans succés, j'ai déjà reinstallé plusieurs fois mais toujours pareil, je le nettoye bien mon PC donc jepense pas que sa vienne de la mon disque dur a une bande passante un peu supérieur a ce qu'il devrait être donc sa vient pas de là.
ce qui est bissare c'est que aux début tout fonctionner bien et après tout c'est arrété du jour au lendemain............
Ma Config:
carte mère: Asus M2V chipset k8t890
Processeur: Athlon am2 dual-core 4200+
Mémoire: 2x1Go de Ram DDRII
Disque Dur: Maxtor 200Go Diamond 10
Carte Graphique: x1900 xt 512 Mise à jour omega derniers pilotes
