Probleme avec le FAN de mon 6300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:50:21
on ma dit que sa vener peut être d'un branchement qui manque sur la carte mere
le connecteur ATX_12v_2x mais mon alim n'en a qu'une
dans le manuel il dise que un suffi mais qu'il est recommander d'en avoir 2 pour certain processeur
sa vien de la ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:56:07
c'est dangereux pour la carte mère de la faire tourner sans son deuxième connecteur (un parle bien d'une prise carré qui attend quatres broches ?)
Comment ça se fait que tu ai une alim aussi pourrie ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:57:53
| yoyo2671 a écrit : Bonsoir |
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:59:35
Là, je pourrai pas savoir si ça vient de ce connecteur manquant...
C'est vrai que ça peut fonctionner sans (j'ai déjà lu ça aussi). Mais je n'ai jamais tenté.
En plus, un Core2Duo est économique en énergie... Ca devrait donc passer, mais bon...
Tu n'as pas une alimentation d'un pote à essayer ??? Une qui aurait tous les connecteurs nécessaires ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:02:01
j'ai pris la moin cher
oui il s'agit bien d'une prise carré avec 4 broches donc sa vien de la si le ventillo du cpu ne tourne pas ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:03:25
ben je suis allé dans la boutique de mon couzin mais il avait pas d'alimentation avec 2 prises comme ça
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:32:05
La photo correspond a ta mobo ? Si oui tu as du branché le connecteur ATX 24broches et le 4 broches qui correspond au 12V et il doit te rester un connecteur molex sur la mobo. Connecte dessus un molex libre de ton alim.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:00:37
tout est brancher mais sa fait toujour pareil
le ventillo fait un tour puis s'arrete
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:05:26
Quel marque ton alim ? Autrement je te conseille celle-ci:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:18:47
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030267.html
j'ai celle ci sauf que c'est une 560W aulieu de 500W. Elle à 4 conecteurs molex, 1 S-ATA et donc que un connecteur 4 pins
Comment on peut savoir qu'elles ont bien 2 connecteur 12v à 4 broches je vois pas ou c'est marquer
est ce qu'il y a une appelation particuliere pour ce type de connecteur ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:30:16
En général c'est indiqué dans la description du produit. Pour la photo c'est ta mobo ou pas ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:06:01
Donc ton alim est une 20broches +4broches ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:24:12
C'est quoi le connecteur fan au dessus des slot Dimm ? Il y a ecrit quoi dessus ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:28:29
PWR_FAN
il a que 3 broche lui, celle du CPU en a 4
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:35:47
Test avec une autre alim si tu en a la possibilité je vois plus que ça qui peut etre la cause. Autrement ventilo defectueux aussi. A voir avec un Zalman a la place.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:38:58
j'ai ma 400W mais c'est pareil elle a que un conecteur ATX +12v
j'ai deja essayer avec un autre ventillo sa fait la meme chose
Marsh Posté le 20-01-2007 à 18:51:15
J'ai controler les tension avec Aida32 voila ce que j'obtien
Noyau CPU > 1.17v~1.20v
+2.5v > 1.94v
+3.3v > 3.26v
+5v > 4.95v
+12v > 0.19v~0.32v ????
mise en veille +5v > 5v
Batterie VBAT > 3.04v
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:01:34
Jette un oeil sur les alim Enernax:
http://www.enermax.fr/produits/ali [...] IBERTY.htm
http://www.materiel.net/details_ELT400AWT.html
Marsh Posté le 21-01-2007 à 14:06:15
J'ai pas posé la question mais si ton ordi démarre pas et que tout saccade ça signifie surcharge de l'alim ^^
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:24:09
mon PC demarre correctement
En faite maintenant le ventillo du proc marche une fois sur deux et j'ai remarquer que le ventilo du boitier marche une fois sur deux lui aussi. Il est brancher tout en bas sur la carte mere (sys_fan)
Quand ils s'arrêtent j'arrive a les relancer en leur donant un petit élant avec le doigt
J'ai tester avec une autre alim sa fait exactement pareil donc je pense que sa vien soit de la CM soit parce qu'il me manque un connecteur ATX 4-pins 12v
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:26:22
Désactive ou modifie les paramètres de gestion des ventilateurs, c'est de là que vient ton "problème" qui n'en est pas réellement un.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:32:19
Dans le bios, ou peut-être avec easytune sous windows.
Les infos doivent être dans la notice logiquement.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:43:11
tu sais ou je pourrai trouver easytune ?
j'ai fait une recherche rapide mais j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 04-02-2007 à 01:57:20
je vais passer par le BIOS sa sera plus rapide
j'ai FAN Speed control Method dans le bios
j'ai le choix entre Auto, Intel(R) QST, Legacy, et Disable
il y a aussi FAN speed control mode parametrable sur auto, voltage ou PWM
Marsh Posté le 04-02-2007 à 02:26:30
Il est configuré comment de mémoire?
En attendant tu peux le mettre sur Disable, le ventilo tournera sous 12v et ne sera régulé que par sa CTN intégrée.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 09:31:05
Ok c'est fait, je trouve que c'est un peu plus bruyant que la normal mais pour l'instant sa tourne bien !
Voila toute les valeurs par défault (entre []) ainsi que les détails pour control methode et control mode.
CPU Warning Temperature : 60° / 70° / 80° / [Disabled]
CPU/Systeme/Power Fan fail warning : [Disabled] / Enabled
FAN Speed Control Method :
[Auto] > Bios sets the optimal fan speed automatically
Intel(R) QST > Control the fan speed with Intel QST (Intel Quiet Systeme Technology)
Legacy > CPU fan runs at different speed depending on CPU temperature
Disable > CPU fan runs at full speed
Fan Speed Control Mode :
[Auto] > Bios autodetects the type of CPU fan you installed and sets the optimal fan speed control mode for it.
Voltage > Set to voltage when you use a CPU fan with 3-pin fan power cable.
PWM > Set to PWM when you use a CPU fan with a 4-pin fan power cable.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 14:52:38
A la vue de ces explications, le mode legacy/pwm serait probablement le plus intéressant.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:49:10
Bonsoir
alors voila je vien d'avoir mon nouveau PC mais le ventillo du processeur ne tourne pas.
Il est correctement brancher et j'ai tester avec un autre ventillo et pareil.
J'ai un core 2 duo 6300 et ma carte mère est une Gigabyte GA-965P-DS4
pouvez vous m'aider svp ?
