J'ai cherché sur le forum, mais franchement, je suis désespérée vu le nombre de sujets... Si il a été traité, excusez moi.
J'ai un souci quand je me sers d'un jeu vidéo (uniquement): world of warcraft Je retourne sous windows, avec soit un message "memory could not be read" ou "memory could not be writen"
Après avoir lu de nombreux forums, j'ai vu que les solutions proposées étaient: -mettre à jour les pilotes audio et vidéo. Ils sont tous à jour (en particulier celui de la carte son intégrée, j'ai mis à jour avec le nforce 5.1) - changer le "Timing" de la mémoire Et là... pour moi cela commence à être du chinois pfff... moi qui commençais à me croire douée avec cette bebette...
(Pour commencer, je ne peux pas effectuer memtest ce soir (c'est conseillé apparement), je n'ai ni lecteur de disquette, ni cd vierge à la maison... j'ai lu ça aussi. et ma mémoire vive semble fonctionner pourtant correctement, le reste du temps)
Donc pour le "timing"
Quand je rentre dans le bios, j'accède à la page qui va bien et j'ai (l'essentiel si je ne me trompe): mémory fréquency: by SPD System performance : user defined (je l'ai changé pour avoir accès aux réglages suivants) SDRAM Active précharge délay : 8 (je peux aller jusqu'a 15) SDRAM RAS to CAS delay : 4 (jusqu'à 7) SDRAM RAS précharge delay: 4 (jusqu'à 7 aussi) SDRAM CAS latency: 2T (j'ai aussi accès à 2.5T ou 3T) FSB spread spectrum: 0.50% (avant que je change le system performance, je crois que ça marquait "disabled" mais je ne suis pas sure) AGP spread spectrum: disabled DDR voltage: 2.6 V (je peux aller à 2.7 et 2.8V)
Alors voilà. Si la solution à mon problème est bien d'augmenter le "timing" de la mémoire, que dois je faire? Sans bien sur perdre mon pc, je ne suis pas vraiment quelqu'un de riche...
Mon ordinateur se compose de: carte mère: Asus A7N8X-DX carte graphique: sapphire x1650 pro en AGP (elle est toute neuve) mémoire vive: 512 de samsung
Si l'un d'entre vous à une réponse pour augmenter ce fichu timing sans faire de bêtises, je serais ravie. Merci d'avance. Si il manque des informations, je ne suis pas loin ... !
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:49:34
Bonjour à tous
Alors voilà.
Merci d'avance.
Merci d'avance
