Probleme intel core duo et carte mere msi p65 neo f - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:04:55
1. Sais-tu comment le magasin a testé ta carte mère...?
2. As-tu testé ta base (Alim + CM + Core2Duo + 1 barette + CG + écran + clavier) à nu ?
J'entends par là : la CM posée à plat sur une table, avec le minimum d'éléments connectés dessus...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:10:57
J'ai presque le même probleme que toi sauf que le ventilo du proc s'arrete de tourné mais j'ai quand même des truc a l'ecran
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:13:28
| yoyo2671 a écrit : J'ai presque le même probleme que toi sauf que le ventilo du proc s'arrete de tourné mais j'ai quand même des truc a l'ecran |
Donc c'est pas le même problème...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:20:45
oui c vrai mais j'ai exactement la même config que lui (mis a part la carte mere) tu peut allé voir mon topic stp ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9096_1.htm
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:44:11
oui j ai tester mon pc nu comme indique plus haut mais tjrs le meme soucis, si ca peut vous aider mon alimentation est une heden (fournis avec le boitier ) de 480w peut etre que le soucis viens de la?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 19:46:17
Bonjour, je viens de monter un core duo 6300 sur une carte mere msi p965 neo f avec une barette 1go dr2, dd sata 2, carte graphique geforce 7900 gt,mais lorsque je lance power, le ventillateur du cpu tourne, s arrete, puis ce relance mais rien n apparait a l ecran!!!
D'ou le probleme peut il venir? sachant que j ai tester la carte graphique et la carte mere a ete teste par le magasin qui me la vendu.
Faut il faire une manipulation sur la carte mere pour qu'elle prenne le core duo?
