Mon pc ne veux pas demarer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:30:25
Tu as bien brancher les deux alimentations sur la carte mère ?
Tu en as un assez grand (qu iest branché si le ventilo tourne) et un autre 4 broches avec un fil jaune et noir qui alimente le proc ^^
Marsh Posté le 21-11-2006 à 12:56:48
Oui tout est branché comme il faut a mon avi le probleme vien plutot du pross ou de la carte mere qu'en pense tu
Marsh Posté le 22-11-2006 à 09:48:38
Tu n'as aucun bip au démarrage ?
Sinon faudrait vérifier le montage du processeur voir qu'aucune pin n'est été casséou tordu, que le pâte soit bien mise ![]()
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:12:36
Oui aucun bip la carte mère s'alume et le ventilo du processeur tourne c'est tout ce que j'ai. On m'as parler de la pile du bios qui serait morte. Ou un probleme d'alimentation ... Je doit dire que je ne sais pas trop ... Qu'en pense tu ? merci pour ton aide
Marsh Posté le 23-11-2006 à 00:23:23
ca m'est deja arrivé, tester avec une autre alim serai une bonne idée, sinon changer la pile parait inutile sachant que ta carte mere est neuve.
truc a la con que j' ai eu une fois (rigolez pas): a-tu mis les entretoises entre ta carte mere et le boitier pour eviter les contacts?
Marsh Posté le 23-11-2006 à 14:38:06
okay je vais tester ton idée d'alimentation ouais pour les entretoises c'est bon
jespere que c'a ne vien pas du pross ou de la carte mere ca serais balo merci pour ton aide yannick83
Marsh Posté le 23-11-2006 à 16:08:00
Les leds du clavier s'allument elles ?
Démarre au minimum (CM, proc, ram, alim, CG) et remplace successivement chaque élément par un dont tu es sur qu'il marche.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:14:19
Non desolé les leds du clavier ne s'alument pas et j'ai tout testé sauf le pross et l'alimentation a ton avi c'a vien de quoi ? merci encore
Marsh Posté le 25-11-2006 à 16:49:33
Tu as testé la CM donc ?
Donne le détail de cette config, ne serait ce que pour voir s'il n'y a pas d'incompatibilité connue.
Regarde le manuel de la CM, y'a t'il un post code ? visuel ou vocal ?
C'est quoi l'alim ?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 16:36:33
Salut dsl pour le retard.
On dirait plus un soucis d'alim ou de proc comme le souligne les autres.
Si tu pouvais donner ta config exacte et regarde si ton processeur n'a pas de pin tordu ou cassé.
Mais le test de l'alim avant est une très bonne idée
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:56:50
Alors voila ma config Processeur sempron 2600+. Carte mere MSI KM3-MV Memoire RAM : 512 VDATA . Carte graphique Ge force FX 5200 et pour l'alimentation c'est une alimentation vendue avec un boitier Enermax
Il faut absolument que je teste l'alimentation pour voir si oui ou non le probleme vien de là jespere qu'il n'y a pas d'incompatibilitées et que ca ne vien pas du pross voila merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-11-2006 à 11:18:46
Salut à tous,
Voila , j'ai un problème avec mon PC: un montage perso que je me
suis fait avec un sempron, une carte mere Asus.
Mais voila,après branchement de tout les composants,l'orsque j'appuie sur
sur le bouton marche je ventilateur du processeur se met à tourner mais aucune image n'aparait à l'ecrant.
Je précise que je suis sur que l'écrant ainsi que la carte graphique marchent (testés sur une autre machine)
Merci de votre aide
