mon ordi tout neuf ne veux pas démarer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:18:54
t'as bien brancher le speaker ? normalement ca bip sans RAM.
Qd tu dis rien ne s'affiche, tu as no signal ou bien C noir complet ?
si C noir, je dirais CPU.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:23:03
Suffit de retirer le CPU, ça devrait couiner non ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:30:21
bin je pense avoir bien brancher le speake !!!
et kan j'allume l'ecran sa me dit "no signal input or cable disconnected" !!! voila
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:37:15
j'ai essayer les 2 !!!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:40:47
t'aurais pas oublié d'acheter une carte grafik par hasard ?
![[:dehors2] [:dehors2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dehors2.gif)
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:42:15
Mon frère a le même prob avec un nf7, sauf qu'elle a demarré et après ont monté un cette grosse mer** de SLK900U et elle veut plus demarré
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:42:32
si il y a ecrit no signal alors que tu as l'ecran allume et que tu demarre apres avoir allume l'ecran, ben ca doit etre la CG (enfin je pense, check tes branchements qd meme).
Personnellement, qd je demarrais avec mon CPU HS, l'ecran devenait noir mais il rien ne s'affichait (le no signal disparaissait).
Sinon, si ton speacker dit rien, ben soit branchement, soit carte mere.
C dur de trouver une panne de demarrage.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:48:04
alim de base du boitier 300Wpowermax !
et j'ai essayer ac 3 CG diff !!!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:51:50
| superbelin a écrit : alim de base du boitier 300Wpowermax ! |
Essayes avec un autre CPU et ensuite avec une nouvelle CM, et verifie que les CG de test marchent encore ^^
T'as essaye avec une CG en PCI ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:53:52
ouai i fo ke j'essaye mai j'ai personne pr m'es preter !!!!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:56:41
| superbelin a écrit : ouai i fo ke j'essaye mai j'ai personne pr m'es preter !!!! |
virres le pross, relances et regardes si ca couinne !!
prends une photo du branchement de ton beepeur voir si c'est bon
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:02:00
ok d'ac !!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:28:33
j'ai verifier et j'ai vu ke mon fsb etai sur 100 donc je l'ai mis sur 133 et il me semble ke sa a biper 1 fois !!!
ca veu dire koi ???
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:33:04
| superbelin a écrit : j'ai verifier et j'ai vu ke mon fsb etai sur 100 donc je l'ai mis sur 133 et il me semble ke sa a biper 1 fois !!! |
ça dépend de ta carte mere et de ton type de bios
pour certains 1 bip = tout ok
d'autre probleme ram ou cg je crois
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:35:34
bin le non de ma CM et de mon pross son en o du topic !!!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:37:15
si t as pas de signal clavier lors du boot c est la carte mere
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:41:17
ok merci j'en ai pa mai pourtan quand je l'ai renvoyer il l'on tester et mon dit qu'elle marchait !!
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:46:24
ok ! mai normalemen ca devrai po marcher pr le test ram mai po empecher l'affichage ???
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:54:10
| superbelin a écrit : ok ! mai normalemen ca devrai po marcher pr le test ram mai po empecher l'affichage ??? |
heuu
si !
si la ram est morte, il n'y aurra pas d'affichage
Marsh Posté le 20-08-2003 à 16:55:04
| gee a écrit : si t as pas de signal clavier lors du boot c est la carte mere |
J'en ai un !!!!
donc aparemen c po ma CM !
Marsh Posté le 20-08-2003 à 18:09:48
| tartalap a écrit : bon ben CPU alors |
T SUR ???
Marsh Posté le 20-08-2003 à 19:43:42
desole mais pas forcement
on sait que si on n a pas de signal le probleme vient de la carte mere, mais la reciproque n est pas forcement vrai ...
Marsh Posté le 21-08-2003 à 00:37:50
ok merci les gars !!
si y'en a d'otres ki veulen s'exprimer a se sujet , k'il le fassen
Marsh Posté le 21-08-2003 à 08:29:05
| superbelin a écrit : bin le non de ma CM et de mon pross son en o du topic !!! |
ouais mais pas le type de bios comme amibios etcc ....
Marsh Posté le 21-08-2003 à 08:30:25
de toute façon
tu test la carte video dans un autre pc
la ram dans un autre pc
le proc dans un autre pc
si tout marche c'est que c la carte mere
deja si ta pas de bip quand tu enleve ta ddr :
- ta mal brancher le haut parleur
- ta cm est dead
Marsh Posté le 21-08-2003 à 08:34:25
| superbelin a écrit : |
Je me base sur mon experience perso ^^ et puis un CPU se teste plus facilement qu'une MoBo d'ou le fait que je t'oriente la dessus.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 08:35:52
| gee a écrit : desole mais pas forcement |
+1
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:35:56
UP
Marsh Posté le 21-08-2003 à 11:41:29
pkoi tu up ? ta encore des trucs tester (cf mon post)
puis il est possible que t'es nické ton proc en montant le ventilateur à la barbare...
ou que le pc refuse de demarrer si ya pas de ventilo brancher sur le le connecteur ventilateur cpu de la cm
Marsh Posté le 20-08-2003 à 15:15:55
salut j'ai acheter une Carte mere ASROCK K7VM2 neuve , un process AMD ATHLON XP2200+ neuf , une DDR 256 2100 d'occase , et un boitier ATX neuf
J'ai tout bien installer , et mon ordi veu pas demarrer !
j'entend les ventilo qui tournent mai rien ne s'affiche sur l'ecran
j'ai un speaker sur mon boitier mai il sonne jamais !! mem quand j'enleve ma DDR !!
aidez moi sil vou plait !!
Blond, Fin, et adoré par des millions de gens...
