Help! Mon pc ne veux plus demarrer! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:36:22
essaie de changer la Ram
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:38:00
salut
tout d'abord merci pour ta réponse.
mais le problem c'est qu'il n'ya pas aucun bip; normalement si c'ete un blem de RAM ca aurai fait des bips non?
merci d'avance
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:41:30
je sais pas, mais si t'as une barette dispo pour tester c'est la chose a faire
si le cpu est dead ça m'étonne que ça fasse éteindre le pc, il tournerait sans arrêt , ventilos en marche et tout... pour qu'il s'éteigne moi je vois bien la ram...
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:45:39
ok merci , je vais tester ça des que je rentre chez moi
au fet j'ai deux barretes branchée! une barrete 256 HP (elle est d'origine avec le pc) et une autre 256 (Generique) que j'ai acheter il y'a 4 mois; donc peut etre que c d'elle d'ou viens le blem! je vais la debrancher puis essayer de demarrer le pc avec la HP.
Sinon s'il y'a d'autre soluce n'hesitez pas a me le faire savoir svp!
Marsh Posté le 26-10-2006 à 13:23:11
regarde aussi si le ventilo de l'alim fonctionne, ça m'est arrivé un coup, et par sécurité ça faisait éteindre le pc après 10sec d'allumage
Marsh Posté le 26-10-2006 à 13:31:52
merci bcp pour te reponses, je vais verifier tout ça des que je rentre chez moi
Marsh Posté le 26-10-2006 à 12:32:50
Bonjour tout le monde!
hier j'ete sur mon ordi entrain de bosser et puis soudain mon pc c eteint!
j'appuie sur le boutton de demarrage mais il s'allume pendant 2 sec puis il s'eteint!
J'ai ouvert le boitier et j'ai vu que les led de la carte mere sont allumés!
quand j'appuie sur le bouton de demarrage , y'a le ventillo du processeur qui commence a tourner pendant 1 sec avant de s'arreter avec l'ordi!
donc mon pc fonctionne normalement que durant une sec!
je vois pas d'ou viens le blem, est-ce la pile de la carte mere qui est morte? ou bien le processeur qui est mort? ou bien un court circuit?
ma config: carte mere compaq Evo D310, proco Celeron 1.79GHz, 512 de ram.
SVP aidez moi!
