ça veux plus démarrer. [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2006 à 12:51:49
Du nouveau!
j'ai soigneusement nettoyé les mosfets...
et j'ai testé SANS la prise 12v CPU.... là, le système démarre!!!!!
Marsh Posté le 07-10-2006 à 12:52:46
Alim Ok
Ram Ok
Proc, ok
Je vois aucune raison que ma CG soit naze...
C'est donc un prob électrique CM.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 12:51:16
il semblerait que 3 mosfet soit naze...
bon, ben je vais arréter là, car apparemment tout le monde s'ent fou royalement.
Merci de l'entraide!
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:34:32
Démontage de la config suite à Alim grillée (surtension)
Remontage de la config. ajout de waterblock chipset et Mosfet.
Test d'étanchéité pendant 12 heures... aucunes fuites (PQ aux connecteurs et autour de la pompes)
Branchements, mise en route ...
ça boot, j'arrive direct au MDP windows... mon clavier ne fonctionne pas... (c'est logitech sans fil)
Je l'ai branché en PS/2, je branche l'usb et débranche la PS/2 (quel con!) et là, c'est le drame...
Le PC s'éteind... instantanément et puis veux plus rien savoir.
ARGLLLL ! ça marchait!
L'alim est neuve, seasonic S12 550 énergie plus.
Y a pas eû d'odeur de cramé, de fumée ou de bruit bizarre.
Je suis sur que y pas eû de flotte.
La diode de la CM s'alumme normalement.
Quand j'appuis sur power, le PC ne fait rien.
En vérifians mes connecteurs, j'ai "sentis" avec les petits poils du dessus des mains une perte au chassis... (picotement caractèristique d'une perte à la terre)
Note: je n'ai pas de terre dans les prise de ma chambre.
Que faire?
La mobo est sans doute en Protection...
A L'AIDE!!!
Message édité par cooki1977n le 06-10-2006 à 15:54:17
