Ventilo de ventirad bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 21:44:18
a mon avis, il serai plus judicieu de changer le ventirad au complet,
le radiateur semble pas etre du plus haut de gamme non plus, alors ce contenter de changer le ventilo ne sera pas tres efficace
C'et quoi comme pc, les ventilo de 60 pour CPU, ca existe encor?????????
Et puis des ventirades de qualite ne sont pas si chere que ca
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:22:48
Comme j'ai dit c'est un pc de grande surface de marque Microstar (si on peut appeler ça une "marque"...).
Bref c'est un PC qui a 3 ans alors oui ça existe encore, du moins chez moi
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:42:29
Renseigne toi avant et attend toi à bricoler un peu mais tu peut tout à fait trouver des ventirads adaptés à ton cas. C'est de trés loin la meilleur solution. Sinon les ventilos sont standard au niveau fixation il n'y en as pas pour boitier ou pour ventirad (Sauf cas particuliers)
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:14:40
OK merci pour ces précisions. Et tu penses que le ventilo de 60 (dont j'ai posté le lien plus haut) pourrait convenir ? Je me pose la question parce qu'il tourne qu'a 2300tr/min et que celui que j'ai actuellement avoisine les 5000tr/min (mesure dans Aida32 -je sais qu'il n'est plus développé mais pour mesurer ça je pense qu'il suffit-).
Marsh Posté le 26-10-2005 à 13:03:00
Pas sûr que ça suffise. Si tu ne changes pas le ventirad, la solution la plus raisonnable est le 80 avec adaptateur.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 17:04:33
Bonjour à tous.
. C'est un PC de "grande surface", dans le temps ça m'était pas venu à l'idée d'assembler moi-même une machine...
Le ventilo de ma tour me casse vraiment les oreilles j'en peux plus
Bref, c'est un ventilo 60x60 très gênant (ps : c'est un vieille photo entre temps j'ai fais un peu le ménage là-dedans...) :
J'avais d'abord pensé changer le ventirad tout entier, mais on en trouve plus avec le même système de fixation :
J'ai donc pensé à remplacer juste le ventilo par un plus grand et plus silencieux. J'en ai déjà un mais c'est un pour boitier :
J'aurai aimé avoir votre avis sur la question, savoir si je peux utiliser ce ventilo ou si je dois en mettre un fait spécifiquement pour les ventirads. Je compte aussi utiliser un adaptateur 60x60mm => 80x80mm afin de pouvoir fixer le nouveau ventilo.
Sinon j'ai encore pensé à remplacer simplement le ventilo actuel par celui-ci moins bruyant :
http://www.atlantis-info.com/web/P [...] 4?art=1010
23dB seulement !!! Par contre seulement 13CFM alors que celui que j'ai (le 80x80x25 tuning) a 33CFM, "bruit inférieur à 27dB" pour 2600 tr/min. Je me demande donc si ce petit ventilateur génère assez de flux d'air pour refroidir mon proco.
Pour info c'est un Pentium 4 à 2GHz, socket 478, carte mère format Micro ATX. J'ai fait des petits calculs : si je fais le montage (adaptateur : 2,8cm + ventilo 2,5cm d'épasseur) il restera 5,2cm de libre entre le boitier et le ventilo ainsi qu'environ 2cm entre le futur ventilo de 80x80 et l'alim. Je me demande si c'est assez pour bien dissiper la chaleur.
La dernière question que je me pose, c'est la taille des vis. Que je mette un adaptateur+ventilo 80x80 ou simplement un nouveau ventilo 60x60 est-ce que les vis sont de la même taille pour tous les ventilos 60x60 ? Si oui, alors les adaptateurs 60=>80 sont-ils tous adapté à la différence de taille des vis (je demande ça parce que sur les photos des sites j'arrive pas à voir s'il y a une différence de taille).
Merci d'avance pour votre précieuse aide !
