surchauffe du cpu ventilo à 5000 rpm ! - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 23-10-2005 à 16:00:48
Salut ! Depuis quelques temps mon pc est plus lent, dès que je lance un jeu ou change de session il redémarre. La température du cpu est de 50° 2 minutes après le démarrage et le ventilo du cpu tourne à plus de 5000 RPM. J'ai enlevé la poussière, changer la pate thermique et le problème est toujours là...
Dès que le pc redémarre, je vais dans le bios pour vérifier la température : cpu à 50°, ventilo à 5000 RPM et carte mère à 32°
J'ai déjà eu ce problème de surchauffe du cpu, car le ventilo était plein de poussières, mais après le nettoyage tout marchait nickel.
J'ai pensé installer un ventirad zalman, mais ma carte mère n'ai pas compatible ...
ma config : athlon XP 2000+ avec ventirad d'origine MSI KT4V 512 Ram pc2700 xp pro alimentation : 350W
Marsh Posté le 23-10-2005 à 16:00:48
ma config :
MSI KT4V
512 Ram pc2700
xp pro
alimentation : 350W
merci d'avance !
