Mon ventilateur de chipset bruyant est-il en cause ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:06:15
Oui c possible, il chauffe pas mal en plus ce chip.
Regarde chez termalright ou zalman si tu cherches une solution alternative fanless
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:31:00
j'ai eu (enfin j'ai toujours mais je m'en sers plus) cette carte mère aussi et le ventilo ne demarrait jamais.
Comme un barbare je laissais la machine tourner 24/24 et ceci pendant 3 ans et j'ai jamais eu de probleme.
J'ai finalement opté pour le radiateur passif zalman qui me semble parfaitement efficace.
En plus à seulement 5 euros...
Le plus chiant c'est de demonter la carte mère.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:32:37
ReplyMarsh Posté le 25-10-2005 à 02:34:15
Est-ce quelqu'un aurait d'autres infos à me donner à ce sujet ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 07:23:32
question bête: quand tu dis que le ventilo du chipset fait un bruit d'enfer, puis n'en fait plus, as tu bien vérifié que ce n'est pas tout simplement qu'il s'arrête ?
la question peut paraître stupide, mais cela m'est déjà à moi même arrivé avec une de mes NF7, en fait pdt une 10aine de secondes le ventilo frotte et faisait un bruit bien désagréable, et en fait quand il cessait, arrivé sous windows à peu près, c'est tout simplement qu'il ne tournait plus... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:04:26
Non j'ai vérifié, il continue à tourner. Mais la question est : est-ce qu'il tourne suffisamment vite pour maintenir le chipset à une température stable, surtout lors d'opérations qui sollicitent fortement et pendant une longue durée le CPU (comme l'encodage de film) ???
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:13:05
sans o/c oui sans aucun doute.
sur ma NF7, le temps que mon zalman nb47j arrive, j'ai carrément retiré le ventilo du chipset, et je l'ai laissé avec le minuscule rad pdt 2 semaines tourner 24h/24, avec un overclocking en plus, le chipset était à 215MHz.
toi si tu n'as pas d'o/c, ton chipset est à 166Mhz seulement, ça tourne à cette vitesse là même sans ventilo, donc même s'il tourne très lentement.... ![]()
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:22:53
Donc ce n'est pas la cause de mes freeze lorsque j'utilise NeoDivX ou lorsque je déplace des fichiers Vob ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:31:04
je ne pense pas, maintenant qui sait.
un moyen simple d'être fixé: fais un essai avec le boitier ouvert, avec l'air ambiant baignant la carte mère le chipset ne peut pas planter.
si ça ne plante pas, il y a bel et bien une surchauffe alors aund le boitier est fermé, processeur ou chipset donc.
si ça plante même boitier ouvert, le souci vient d'ailleurs
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:37:56
Et il pourrait venir d'où à ton avis ?
Software ou Hardware ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:42:36
Tu ne regarderais pas sa température à l'aide d'un programme de monitoring par hazard ?
Histoire de voir si ça chauffe en temps normal, et avec NeoDivX.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 01:48:57
J'crois qu'il n'y a pas de sonde au niveau du chipset.
J'ai uniquement des infos sur la température du CPU et la température générale du système.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 02:23:05
| DivX a écrit : |
Marsh Posté le 26-10-2005 à 02:42:39
bah attend d'avoir fait le test avant de faire fumer la cervelle
sinon ça peut être plein de choses, mais j'opterais plus pour un pb software à ce moment là, si neodivx est vraiment la seule situation où les freeze se produisent
Marsh Posté le 20-10-2005 à 01:45:30
je possède une ABIT NF7-S et le ventilo fait un bruit d'enfer au démarrage du PC depuis plusieurs mois. J'avais l'intention de le remplacer par un Rad mais étant donné que le bruit s'arrête une fois sous Windows, je me suis dit que j'avais le temps. Or depuis quelques jours, j'observe un bug sous NeodivX (le programme qui permet d'encoder des DVD en DivX). Le système se gèle et je suis obligé de faire Reset. Ca ressemble bien à un pb hardware. Est-ce que le chipset peut-être la cause, si jamais le ventilateur est défecteux et qu'il ne refroidi plus suffisamment ? Est-ce c'est ce type de bug qu'on observe quand il y a un pb au niveau du chipset?
