Ventilo du proc inversé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:34:04
Oui ca s'appel se tromper de sens
Tu prend ton ventilo et tu le retourne
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:37:34
ah bah merci franchement c'était ça !
(nan, sans dek, je serais prenneur pour une réponse plus constructive)
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:41:54
J'vais voir si c'est ça (ça se trouve c'est comme ça depuis le début ! même avec le 1800+, ce serait dingue, car le pote à toujours tourné comme ça)
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:03:00
Ca marche aussi bien dans ce sens que dans l'autre a quelques degrés pret, donc ce n'est pas ca.
A mon avis, si tu as gardé le ventirad du 1800+ avec ton 3000+ il ne doit pas suffire, changes en.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:25:43
A mon avis les ventirads avec le ventilo en extraction sont assez rares et
je pense que les rads doivent etre etudie pour.
Essaie de le remettre en inspiration pour voir si ça change de beaucoup les temperatures.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:45:00
bha tu as essayer de changer le sens du capteur sur ton mobo ? p-e que tu as juste inversé en reconnectant et sa ferais changer le sens du ventilateur
Marsh Posté le 22-10-2005 à 21:47:55
Il existe des modèales de ventirad qui fonctionnent en extraction d'air comme le PAL-8045, qui est surement l'un des meilleurs qui soit pour Socket A.
La preuve j'en ai un depuis 4ans et il a tout vue (Duron 850 à Barton3200+ actuellement à 42° avec Enermax 8cm au minimum).
Marsh Posté le 22-10-2005 à 22:27:59
L'extraction, ça marche très bien aussi car c'est mon cas(je dépasse pas les 47°C, voir ma config).
Et si t'es dans le cas qu'alfox a cité, change de ventirad comme il t'as dit.
Ouvre un logiciel de température(comme speedfan), et si ça bip tu pourras voir si c'est un voltage, un fan ou une température qui merde.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 08:09:46
Dsl je pensais que c'etait plus rare que ça ces ventirad.
Je vais me renseigner...
Marsh Posté le 22-10-2005 à 20:26:05
Salut salut,
il se trouve que je connais un truc bizarre. Je viens de changer de processeur (amd athlon 1800+ vers 3000+), je redemarre, mets le fsb à 166 mhz et là, au bout de 10 min avec un encodage dans virtual dub, le bip de la carte mère commence à se mettre en branle, je mets la main sur le ventilo du processeur et j'me rend compte qu'il tourne à l'envers ! il exctracte l'air ce con ! Donc j'voulais savoir si l'un d'entre vous connait ce problème et pouvais me dire comment changer ça.
