Ventilo Radeon 9800Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:29:23
| ddzev a écrit : J'ai démonter le ventilo, puis enlever les 2 petites barres noires du radiateur. |
| ddzev a écrit : j'ai entouré les barres noires que je dois enlever |
Donc tu les a enlevées ou pas ?
photo du dos stpl
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:32:40
Oui je les ai enlever, mais après je les ai remis lorsque j'ai mis la carte dans la tour pour la faire chauffer dans l'espoir que cela se décole.
Pour la photo de dos je suppose que c'est pour vérifier qu'il y est d'autre vis ou autre mais je bien vérifier il n'y a rien d'autre.
Je voudrais une astuce pour décoler le radiateur, sans abimer la carte bien sûr.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:37:40
Ta carte n'est plus toute jeune, donc effectivement l'ancienne pate thermo doit être bien collée, donc en la faisant bien chauffer tu peux aussi pourquoi pas tenter avec un sèche cheveux, et en glissant une lame entre le rad et la carte ... évite de tirer trop fort sur le rad, tu pourrais endommager le GPU !
Sinon tester aussi une heure au congelo pourquoi pas, ça peut aider ...
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:38:45
faire chauffer est une bonne idée ... meilleure que de tirer avec une pince (experience perso inside: une puce de memoire qui est venue avec le rad).
Tu peux tenter la chimie en versant un peu d'Acetone sur la pate thermique, c'est censé la dissoudre, mais je ne sais pas si c'est très sain pour le PCB de la carte et les connexions.
La mecanique restera surement la meilleure solution, petits mouvements rotatifs jusqu'à ce que ça lâche en prenant bien garde de ne pas emporter des condos ... ya pas de solution miracle.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:46:27
Merci à tous, donc ce que je dois retenir c'est faire chauffer puis tourner délicatement le radiareur jusqu'à se que ça lache.
Bon j'essayerais plus tard
je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 21:13:36
j'ai enfin réussi à l'enlever la bête
j'explique:
-je l'ai faite chauffer
-j'ai pris un petit tourne-vis et je l'ai placé entre le radiateur et le PCB
-je me suis servis du tourne-vis comme levier
je l'ai fait de chaque coté plusieurs fois jusqu'à ce que ça se décolle.
Pour la suite ben... le radiateur en cuivre n'était pas adapté même avec un bidouillage à la Mc Gyver c'était impossible
Du coup j'en profite pour changer la pate thermique qui ressemble plus à de la Super Glue qu'à de la pate...
Marsh Posté le 10-07-2008 à 16:16:29
Bonjour à tous
Je voudrais enlever le ventilo de ma 9800pro mais je n'y arrive pas.
Il ne reste plus que ce dernier à enlever mais il reste coller, j'ai essayé de faire chauffer un peu la carte et de l'enlever mais rien à faire
J'ai peur d'abimer la carte.
Avez-vous une astuce ?
voilà une photo, je voudrais ensuite mettre la partie en cuivre (en haut à gauche) à la place.
j'ai entouré les barres noires que je dois enlever, après plus rien ne retiens visiblement le radiateur.
http://img155.imageshack.us/img155 [...] 004kh9.jpg
"Marche vers la lumière, les ombres resteront derrière toi."
