ventilo pour modder un p180
ventilo pour modder un p180 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 10:15:18
bonjour! je vais sous peu modder ma config pour pouvoir aller plus loin dans mon o/c: j'ai un q6600 go dans un p182, avec un gemin2 monté dessus. le max que j'atteins est 3.2Ghz avec des temperatures raisonnables. afin de chatouiller les 3.6 et au dessus, je vais donner un coup de dremel a ma porte laterale afin d'y monter un ventilo 200mm ou plus. j'ai pensé a un big boy d'antec mais il doit y avoir mieux en rapport perf/prix/bruit... et qu'utiliser en tant que filtre a poussière? du tulle? de la tole percée genre comme celle qui protège le 120mm du dessus? et comme gaine pour cacher les couches de la porte après la decoupe? merci de vos lumières!
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:03:16
bon, je m'auto réponds tout seul... cable électrique sacrifié et colle néoprene pour gaine, tole percée et nappe duni pour filtre, akasa 22cm lumineux(jacky tout ca...)fixations souples noctua et regulateur de tension noctua je pense. je tiendrai au courant les curieux!
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:52:44
bon, projet abandonné, j'ai un collegue qui l'a fait ca devient trop bruyant a mon gout.
