CSS/JS : comment supprimer un <br> ? [Résolu] - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:25:43
met le <br> dans le <span>
--> Un id ne commence jamais par un chiffre, mais bon c'est maybe que pour ton example là
EDIT : et remplace :
par
Marsh Posté le 21-08-2007 à 10:11:46
Super, le display=none et display=inline pour le remettre, fonctionnent à merveille !
Merci beaucoup Xtof !
Hum oui pour le <br> dans le <span>
, parfois les trucs les plus évidents ne sautent pas aux yeux directement
| xtof_83 a écrit : --> Un id ne commence jamais par un chiffre, mais bon c'est maybe que pour ton example là |
Oui c'était pour l'exemple
Mais tant qu'on est là, pourquoi un ID ne peut-il pas commencer par un chiffre ? je viens de tester et ça fonctionne pareil
Marsh Posté le 21-08-2007 à 13:57:46
| Citation : Mais tant qu'on est là, pourquoi un ID ne peut-il pas commencer par un chiffre ? je viens de tester et ça fonctionne pareil |
Parceque c'est la norme qui le dit :
http://www.w3.org/TR/html4/struct/global.html#adef-id
Après rien n'empèche les navigateurs d'être un peu permissifs (mais du coup rien ne garantit qu'en changeant ou en montant de version de navigateur, ta page fonctionnera)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 17:25:17
bonjour à tous,
(je simplifie à outrance mon code ici pour synthétiser mon problème : )
J'ai le code suivant :
Je clique sur le bouton, et j'obtiens effectivement que le mot "World" disparaît correctement. Mais évidemment le <br> reste, j'ai donc ceci :
[Make World disappear!]
Comment puis-je paramétrer le <br> pour le faire disparaître en même temps que le span ? ... je ne pense pas qu'on puisse mettre des id ni une classe CSS à un <br> ..
Et je n'arrive pas à paramétrer le <span> pour lui mettre au niveau CSS un retour chariot à sa fin ..
A noter que dans la mesure du possible je dois continuer à utiliser les <span> et pas des <div> ..
Merci pour toute aide,
*edit* J'ai essayé en remplaçant par ce code :
Le bouton fait bien disparaître le "World", mais il y a toujours un blanc bien qu'il n'y ait plus de <br> !!
Grr comment faire remonter cette liste ?
Message édité par ZeBix le 21-08-2007 à 14:02:32
