Ventilo proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:25:12
Il est possible que cool' n quiet ne soit pas activé dans le BIOS ce qui pourrait expliquer que le ventilo soit en permanence à fond.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 22:32:00
Cool & quiet activé dans le bios, fonctions d'économie d'énergie activées dans l'os ? Gestion du ventilateur activées dans le bios ?
Le ventirad stock des Phenom est assez mauvais...bruyant et assez peu efficace (s'il tourne à fond pour les températures que tu annonces, ça craint), je te conseille vivement un ventirad alternatif, genre coolermaster Hyper TX3, Hyper 212+, ...ou plus cher si tu veux encore mieux
Edit : grilled
Marsh Posté le 31-05-2011 à 10:27:04
Et bien je vais regarder ça ce soir
Au pire je vais me racheter du matériel informatique jeudi donc si le ventirad est si bad que ça j'en reprendrais un nouveau
Merci pour vos réponses rapides en tout cas, je garde le topic ouvert et vous tiendrais au courant ^^
Edit:
Je viens de regarder et le Hyper 212+ ne pourrait pas convenir vu qu'il n'a que la socket AM2 et que celle de mon proc est en AM3
Néanmoins un hyper TX3 pourrait convenir a suivre...
Marsh Posté le 31-05-2011 à 11:47:20
Tinieblas a écrit : Je viens de regarder et le Hyper 212+ ne pourrait pas convenir vu qu'il n'a que la socket AM2 et que celle de mon proc est en AM3 |
L'hyper 212 Plus est tout-terrain. AM2, AM3, 775, 1156, 1155, 1366 !!!
Idem Math466 ! Je ne connais pas du tout ce Phenom II x4, mais des cœurs à 50-60°C en idle avec un radstock à 100% c'est suspect (sauf si tu habites sous les tropiques) ! Tu es certain que le CPU est bien au repos (coef, tension de circonstance et absence d'activité) ?
Marsh Posté le 31-05-2011 à 12:10:08
Ah tiens, pour l'hyper 212+ j'avais été voir sur rue montgallet et ils l'indiquent en AM2. Autant pour moi donc.
Et oui, quand je l'ai laissé ouvert toute la nuit (ou même quand je teste en immédiat), je laisse absolument aucun process d'ouverts à part les principaux (son, clavier, souris, windows 7...), je coupe toutes les applications en cours, puis j'ouvre un programme (dont j'ai oublié le nom de chez NVIDIA) qui permet de voir en temps réel la consommation des 4 core. Et tous sont entre 0 et 1% d'activité.
Pour le test, j'ai même coupé internet, mon anti-virus, le firewall...
Et que dalle il est toujours à 100% d'activité.
Mais je vais essayer la solution de Math466 et crypto quand je serais devant et on verra bien :s
Marsh Posté le 31-05-2011 à 12:22:17
Tinieblas a écrit : Mais je vais essayer la solution de Math466 et crypto quand je serais devant et on verra bien :s |
Ce n'est pas vraiment une solution dans la mesure où il n'est pas choquant de voir le ventirad CPU s’exciter avec des cœurs à 60°C en idle !
Même température dans le BIOS ? (Normalement un peu plus qu'en idle sous l'OS). M'enfin si le ventilo est a fond dans l'OS, juste après le démarrage du PC dans une pièce fraiche, il y a aussi effectivement un problème de régulation.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 10:43:21
J'ai regardé, et j'ai effectivement la même température dans le BIOS.
Environ 52 degrés.
Et le cool&quiet est activé.
Du coup ça serait peut-être un problème de pâte thermique. Je vais en acheter demain et on verra bien ce que ca donne
Marsh Posté le 01-06-2011 à 11:29:46
Tinieblas a écrit : J'ai regardé, et j'ai effectivement la même température dans le BIOS. |
Même sans pate thermique, le proce ne doit pas être à plus de 25° dans le bios.
Ventirad mal fixé, trop de pate thermique ou bien carrément proce HS.
Avec votre nouveau ventirad cela devrait aller. Mettez très peu de pate. Vérifiez la tension du proce.
Si votre proce n'est pas overclocké alors essayez de baisser manuellement au maximum la tension. Prenez des exemples sur le web. Puis testez si c'est stable. Avec "Prime 95" pendant 2 heures de test processeur et deux heures "blended".
Il n'est pas utile de faire deux heures à chaque fois mais pour la validation finale de la tension il le faut. Pendant l'approximation faites un test processeur 1 heure à chaque baisse de tension.
Marsh Posté le 01-06-2011 à 17:01:40
25° c'est un peu bas quand même, mais 52° sans rien faire, c'est un peu haut je trouve. Au niveau de la ventilation du boitier, c'est correct ?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:24:34
Spéci me donne 22° & HWINFO32 35° ça dépend des softs ...
Le nouveau ventirad devrait faire son effet on attend
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:33:07
Math466 a écrit : 25° c'est un peu bas quand même |
Ça dépend !
Spoiler :
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:42:34
Oui on est tous des photoshopers de chez Miko
Spoiler : |
Marsh Posté le 01-06-2011 à 18:49:08
Oui tu me diras j'ai posté un peu vite en fait
les sondes sont très légèrement foireuses (bon il est sous-volté et là c'est C & Q activé sans rien faire, dans le bios c'est plutôt ~30-35°), mais j'ai pas le radstock non plus
Edit : grilled
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:15:20
crypo a écrit : Oui on est tous des photoshopers de chez Miko
Mais là ce qui me dérange, ce sont les trois cœurs et le CPU exactement à la même température (au degré près). A priori, spa possibe...
Mon "vieux" E8400 (TDP 65W) se traine la plus part du temps avec des cœurs à 35 et 38C, CPU entre 24 et 26 ; par contre je n'ai jamais eu une température réaliste des cœurs d'un i5 760 sur P55 (temp systématiquement inférieures à celle du CPU)
Math466 a écrit : |
Oui mais c'est un X6 avec juste un filet d'air (je suppose ). Il est toujours sous un CNPS10X FLEX ?
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:20:03
Oui, et 2 Nexus à ~500rpm dessus
Il n'y a pas longtemps je me tâtais pour un autre rad Thermalright ou BeQuiet, mais finalement le Zalman est largement suffisant pour moi !
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:34:14
Math466 a écrit : mais finalement le Zalman est largement suffisant pour moi ! |
J'ai également été surpris par ce CNPS10X ! J'étais limité en hauteur dans un boitier merdique* au W.A.F très élevé mais finalement ce ventirad fait quasiment aussi bien qu'un NH-U12P de taille équivalente.
* GMC R2 Toast White modifié.
Marsh Posté le 02-06-2011 à 06:24:13
35° dans le bios sans rien faire c'est étonnant.
D'ailleurs windows lancé et avec le C&Q, les températures doivent être similaires à celle du bios à quelques degrés
Marsh Posté le 02-06-2011 à 10:02:04
Les fonctions d'économies d'énergie ne sont pas "désactivées" dans le bios (n'ont pas lieu d'être plutôt) ? Je pensais ça, et si c'est le cas, c'est normal que ça soit plus haut dans le bios que sur le bureau sans rien faire, mais si c'est pas le cas c'est juste une erreur de lecture de sonde
Edit : c'est un X6 125W à la base
Marsh Posté le 02-06-2011 à 13:55:06
La consommation électrique dans le BIOS est toujours plus élevée que sous Windows (idle, fonctions d'économie d'énergie activés dans le Bios et actives dans l'OS). A ventilation identique, la température CPU est donc normalement un peu plus élevée dans le Bios. C'est encore plus flagrant avec les GPU modernes (Bios / OS avec drivers CG).
Marsh Posté le 02-06-2011 à 23:57:48
Plop!
Et voila, j'ai acheté comme conseillé un hyper 212+ et je viens de le monter ^^
Déjà je peux voir que mes 4 procs oscillent entre 33 et 35 degrés et en lançant pas mal d'applis j'ai réussi à monter à 50 (mais c'était pour le test) et je n'entend plus le ventilo tourner
Donc problème résolu normalement ^^
Enfin, ca fait toujours bizarre de voir la taille du ventirad doubler dans sa tour o_O
Donc je ne sais pas vraiment s'il s'agissait d'un problème de pâte ou de ventilo ou d'autre chose mais toujours est-il que ca marche
Merci beaucoup du conseil!
Marsh Posté le 03-06-2011 à 09:15:50
ReplyMarsh Posté le 03-06-2011 à 10:14:29
Math466 a écrit : Un "problème" de surface de dissipation |
Marsh Posté le 30-05-2011 à 21:59:41
Bonjour!
) et j'ai ouvert mon pc pour voir d'ou venait la source de chaleur.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai un petit soucis avec le ventilateur de mon processeur
Pour commencer, j'ai acheté mon amd phenom II x4 950 il y a un peu plus d'un an et depuis environ 4-5 mois je sentais mon unité centrale surchauffer et le ventilo tourner en permanence à fond.
J'ai donc lancé mon pc, fait tourner deux trois programmes gros consommateurs de ram (en java
La carte graphique était froide, le ventilo de celle ci ne tournait presque pas, par contre celui du proc tournait à fond. L'alim en revanche était brûlante. J'en ai donc changé et depuis ça va mieux au niveau de la surchauffe.
Néanmoins le ventilo du proc tourne toujours à pleine capacité, même quand aucun process ne tourne (exemple: j'ai laissé le pc ouvert toute la nuit, le ventilo était toujours à 100% le lendemain).
En regardant de plus près j'ai pu voir que mes 4 cores tournent entre 50 et 60 degrés, ce qui est plus que correct selon mon expérience; et du coup je ne comprend pas que le ventilo soit en permanence activé.
Donc plusieurs questions me trottent dans la tête... serait-ce un problème de pâte thermique qui à fondu? Ou bien le ventilo qui est déréglé?
Ce sont des suggestions que j'ai pu trouver un peu partout sur le net, ne m'y connaissant pas - encore - personnellement au niveau hardware.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il se passe?
Merci d'avance
Message édité par Tinieblas le 30-05-2011 à 22:00:46
