Ecran blanc au démarrage
Ecran blanc au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2011 à 23:16:49
Je fais appel a forum hardware pour essayer de résoudre, si c'est possible, mon problème.
Il y a quelques jours je regardais une vidéo sur m6 replay et d'un coup l'image a clignoté, des messages d'erreurs sont apparus et mon pc s'est éteint. Ca n'a pas durée longtemps, à peine quelques secondes.
J'ai ensuite essayé de le rallumer et la j'ai un écran blanc avec ds taches noires qui apparaissent et au bout de quelques secondes l'écran est blanc.
Je précise que il n'y a même pas l'écran avec la marque du pc qui apparait, c'est l'écran blanc direct.
J'ai essayé d'appuyer sur f8, f10, f5 et d'autres au démarrage pour entrer dans le bios mais ça ne marche pas.
Ce soir j'ai branché mon pc sur la télé avec un câble pc-in mais la télé indiquait aucun signal (j'ai essayé avec un autre pc et ça a fonctionné tout de suite).
Du coup est ce que c'est ma carte graphique qui est morte ou est ce que j'ai choppé un virus???
Je précise qu'il s'agit d'un pc portable hp pavillom dv-9051 avec une carte graphique nvidia.
Je vous remercie oar avance pour votre aide.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 11:25:00
Bonjour. Un virus non. Tu pourrais au moins démarrer sur le bios de ta CM.
Dans le doute, débranches ton (ou tes) disque dur et redémarre. Tu dois arriver au bios.
La carte graphique est sûrement en cause. As-tu la possibilité de la tester sur un autre pc ou inversement, tester une autre carte graphique sur le tien.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 14:00:36
Je vais essayer de démarrer sans les disques durs.
Je vais voir ce que ça donne.
Pour la carte graphique, comme c'est un portable, je pense pas pouvoir en testé une autre. En tout cas je ne me vois pas démonter mon portable...
Marsh Posté le 22-05-2011 à 20:35:35
Je viens d'essayer et ça donne la même chose...
Est ce qu'il peut s'agir d'un faux contact?
Merci pour ton aide en tout cas.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 12:12:54
Tu as testé en changeant la carte graphiques ?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 13:09:21
Mais on ça se change facilement sur un ordinateur portable?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 16:05:32
tu peux brancher le portable sur un autre écran?
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:27:31
Je l'ai branché sur ma tv mais rien ne s'affichait non plus
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:10:29
hum ca ressemble à la CG qui vient de mourrir. le mieux c'est de l'amener chez un réparateur/sav pour confirmation et de réparer/changer
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:27:51
Personne n'a d'idées?...:-((
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:37:25
cg morte
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:45:44
C ce que je pense aussi...
Et ça coute combien pour la remplacer?
C'est possible de la changer pour un débutant?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:47:48
franchement ché pa, c bien la misère les portables...
2-300€ la carte surement c du miniaturisé donc bien chère, ensuite la main d'oeuvre, ils vont se fair un plaisir de facturer ca 100-150€,
o final ca coutera 3-400€ avec la remise constructeur oO
mais y a du monde qui a des sources pour du matos ici, va voir dans les portables y a des bons bricoleurs
Message édité par patseven le 24-05-2011 à 20:50:49
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:51:50
à changer ca va être très dur il faut enlever tout le système de refroidissement qui lui meme est relié la plupart du temps au processeur
bref une belle mer** et comme le dit patseven les prix vont être énorme.
le mieux c'est encore de racheter un portable. désolé
Marsh Posté le 25-05-2011 à 21:07:48
Ok merci pour votre aide
Je vais faire ma petite étude de marché pour acheter un nouveau pc...
