Alimentation 8800GT Sonic, Ventilo proc -Config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:30:32
l'ami,
si le bruit est ton ennemi...achète toi un vrai bon boitier, avec des 120 mm (un en In, l'autre en Out minimum)...car ta carte graphique va relativement chauffer et les systèmes de refroidissement d'origine des cartes graphiques sont loin d'être "noise less"...
Pour le reste, la config me semble équilibrée...quel est en d'ailleurs sont prix?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:05:41
Le ventilateur sur la sonic est annoncé "silencieux".. On verra bien
Sinon pour des 120mm sur le boitier, ca rajoute du bruit non encore? J'hésitais justement a prendre un boitier ventilé.. J'aurais pensé à celui là http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tion.htm#3
La config coute un tout petit peu moins de 700€, je pense que le rapport qualité/prix est des plus intéressants.. Je suis juste un peu inquiet pour le bruit..
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:17:13
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
boitier avec deux 120mm plutôt silencieux.
ensuite pas besoin de deux connecteurs (du moins sur ma twintech 8800gt) donc une greenpower 400w suffit largement
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:36:26
Ah bon pour les connecteurs?? J'ai carrément appelé la hotline de rueducommerce pour demander (Il s'agit d'une version légerement o/c, mais je pensais qu'il allait s'agir du meme genre d'alimentation..), et ils m'ont certifié qu'il y'a avait 2 slots d'alimentation..
Je n'avais pas vu ce boitier Gygabite encore moins cher que celui que je projetais d'acheter
parfait.
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:54:49
Ou puis je trouver un comparatif de processeurs? Ce E4500 est le talon d'achille de ma config, et je n'ai pas envie de brider cette petite 8800GT..Mais tous les comparatifs de procos que l'on trouve sur le net datent de Mathusalem.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:32:07
effectivement a 2.2ghz ton gpu sera bridé mais l o/c est là pour ça
un e4500 tient 3.00ghz sans souci (par ex 9*333)
la hotline a du se planté
c est bien le modèle dont on parle http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:15:53
Tu penses qu'un E4500 o/c pourrait faire tourner les jeux pendant quelques années? J'ai peur que ce soit un peu juste personellement, je change pas de config tous les 3 mois
De ce que j'avais vu, d'après des anciens benchs, le E4500 est le processeur le plus rentable au niveau du rapport performances/prix. Mais vu son age, je ne suis vraiment pas optimiste sur la durée de vie.
Tu es vraiment sur pour l'alim? Putain si les gars de la hotline commencent a raconter de la merde... (En meme temps il m'avait pas l'air très performant le gars que j'ai eu)...
Et j'ai trouvé ça dans ton lien:
"What we can also see here is that the card is now a dual slot one as opposed to all the other 8800GT cards we have seen which use the standard single slot heatsink"
Mon anglais n'est normalement pas trop mauvais, mais j'ai quand meme l'impression que je comprends de travers ![]()
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:41:52
dual slot cela n'a aucun rapport avec les deux connecteurs.
la phrase t indique que la carte te prends deux emplacement au lieu de un seul.
pour ce qui est du cpu la 8800gt sera obsolète plus vite que ton e4500, surtout si tu le pousses a + de 3.00ghz.
tu peux aussi attendre la sortie des cpu intel en 45nm
http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E8200.html
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:53:55
Ok je me disais bien que j'étais a l'ouest
Merci pour ton aide et ton temps, il ne me reste plus qu'a commander (Et on va rester sur le E4500
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:05:54
Si vous avez des propositions à ce niveau là je suis tout ouie.
Je suis en train de commander une config et il me semble qu'il y'a 2 connecteurs pour l'alimentation sur les 8800GT.. Je me plante peut etre..
Dans ce cas, quelqu'un pourrait il m'indiquer une bonne alim avec 2 connecteurs PCI-E? J'aurais aimé quelque chose de silencieux mais les premiers prix zalman et corsair sur les cartes 2 connecteurs sont plutôt élevés..
Pour refroidir un futur E4500, je pensais à http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-940.htm
Qui m'a l'air tout a fait honnete.. Le bruit est mon ennemi
Voici la config que je pense acheter. Si vous voyez un problème je vous écoute aussi..
Carte Graphique GeForce 8800GT - 512 Mo DDR3 - PCI-Express 16X & 2.0 - Version Sonic 279,90 €
Disque Dur Interne 3.5'' HD403LJ - 400 Go 16 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk 75,89 €
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 1 Go (2 Go) 800 MHz - CAS 5 - TWIN2X2048-6400 54,00 €
Processeur INTEL Core 2 Duo E4500 - 2.2 GHz 110,90 €
Carte M&eagrave;re Gigabyte P31-DS3L - Socket 775 pour Intel Pentium D / Core 2 Duo / Quad Core 66,30 €
Boîtier PC RDC Moyen Tour Style - Noir (Sans Alimentation) 29,95 €
Ventilateur Blue Orb 12cm - pour Socket 754 / 775 / 939 / 940 29,95 €
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par thesaim le 08-01-2008 à 15:58:34
