Ventilo proc démarre pas !? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:14:04
quoi comme cm? proc? etc....sans ça....
sinon je pense que ta carte mere doit etre en mode securiter...fait un clear cmos avec la pile ou jumper,change le ventilo et retente voir
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:21:48
Proc : A64 3000 +
Carte mére : je ne sais pas exactement... marque Gigabyte, conf assez ancienne AGP
CG : Palit 6800 GS
RAM : 2x 512 Mo DDR 3200
J'ai pas tenté la pile : j'essaierai ce soir
Par contre tu crois que le mode sécurité peut bloquer le ventilo du proc? çà me parait bizarre comme sécurité
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:24:41
ReplyMarsh Posté le 12-06-2008 à 10:25:15
Effectivement 1ier réflexe clear cmos
même si vu les symptômes (blue screen depuis quelques tps) ça semble être autre chose...
Il faut booter avec le minimum de truc sur la cm (virer tout ce qui sert pas) , tenter av 1 vieille carte pci ( pr ecarter la carte agp et/ou le pôrt agp), 1 autre rette..., autre proco
Le ventillo j'y crois pas, même s'il est dead, t'as becanne dois pouvoir démarrer quelques secondes/minutes
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:32:00
| papa de luna a écrit : t as testé avec une autre RAM? |
J'ai 2 barettes sur le PC. J'ai testé avec l'une puis l'autre -> sans résultat
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:35:17
ben oui mai si ta ram est HS....
le ventilo de l'alim tourne quand tu mets en route?
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:37:54
| matchat a écrit : Effectivement 1ier réflexe clear cmos |
J'ai démarré avec CPU+RAM+CG+DD.
-> je teste ce soir le coup de la pile de la CM car tant que mon ventilo de proc tourne pas, çà ira pas
-> que faire suivant le résultat :
-----> tout remarche. Je continue à utiliser mon PC en l'état?
-----> le ventilo remarche mais pas de démarrage.
-----> le ventilo marche toujours pas et pas de démarrage.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:38:33
| papa de luna a écrit : ben oui mai si ta ram est HS.... le ventilo de l'alim tourne quand tu mets en route? |
Effectivement, ce serait pas de bol que les 2 barettes soient mortes en mm temps!
Le ventilo de l'alim tourne bien (j'ai mm testé avec une autre alim)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 12:16:49
| Cereal31 a écrit : |
A priori spa 1 pb de ventillo (les pales tournent à la main, y'a 10t de poussières+graisse???)
Si ça remarche :
-tu testes chaque rette 1/1 avec memtest
-test av 1 logiciel de stabilité genre occt ou prime95
-test 1 3dm pr voir le pb de cg
-test du hdd avec si pbs 1 formatage low level au cas ou le hdd soit fatigué, puis réinstall de win
Si le ventillo remarche, à priori tt devrait remarcher aussi...si c pas le cas:
-tester av autre rette, alim, proco, cg, mobo... (élément par élément)
Si tj pas de demarrage:
-tester av autre rette, alim, proco, cg, mobo...(élément par élément)
Marsh Posté le 12-06-2008 à 12:18:25
Peut être que ça vaudrait le coup que tu démontes absolument tout (CPU et pile BIOS y compris), et que tu fasses un bon coup de nettoyage de tous tes composants.
Ensuite tu remontes tout minutieusement et tu essayes de booter avec juste CM+CPU+RAM et tu vois si ton système semble booter (bip, led, ventilo...).
Si c'est le cas tu l'éteins et tu ajoute la CG pour voir ce que ça donne à l'affichage.
Enfin si c'est concluant, tu peux remettre les autres périphériques progressivement.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 12:28:47
En démontant toute la config, regarde bien la carte mère et ses condos ... peut être carte mère grillée.
Si avec cpu + cm le(s) ventilo(s) tourne(nt) toujours pas et que l'alim est ok ca viendra du cpu (peu probable) ou de la cm.
Les écrans bleus font quand même penser à de la rette mémoire HS. La premiere peu etre morte il y a longtemps sans s'en rendre compte et la 2e vient de la suivre dans sa mort.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 14:08:44
Merci à tous pour vos conseils!
J'ai du boulot en perspective... je vous tiens au courant des résultats ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 09:31:16
Bon j'ai pu faire un test hier soir.
J'ai enlevé la pile puis je l'ai remise en place -> le ventilo du proc démarre tjs pas et une légère odeur de cramé a fait son apparition (j'ai pas laissé longtemps allumé donc çà a été léger).
J'envisage de laisser tomber vu que la conf a 5 ans et que çà sent le cramé ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 10:29:40
Ah! Si ça sent le cramé, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sauté. Certainement un composant de la CM, ou peut être même le proco.
Tu as essayé de localiser l'odeur de cramé à froid?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 11:31:50
il me semble que çà venait du bas / droite de la cm, donc assez loin du proco mais ce n'est pas certain.
J'ai pas démonté pour localiser le composant de visu... Je me résigne à changer tout le PC ![]()
Marsh Posté le 13-06-2008 à 11:36:16
Certes, mais si tu arrivais à mettre en évidence qu'il n'y a que la CM de morte, ça te permettrait de pouvoir revendre le reste.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 14:11:57
Tout à fait
Comment faire sans risquer de crammer le reste? Je prends mes composants 1 à 1 et je les fais marcher sur le PC d'un pote?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 13:29:09
Au moins les ram et la CG, je pense que tu dois pouvoir les essayer sur une autre config.
Après il reste le proco. Au pire, sauf cas très rare, un proco mort ne devrait pas endommager une CM, elle ne devrait pas booter tout simplement.
Sinon je pense que pour un budget max de 30€ tu devrais pouvoir trouver une CM d'occaz pour la remplacer et tester ton matos.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 13:38:57
ReplyMarsh Posté le 14-06-2008 à 13:44:36
| Cereal31 a écrit : Merci pour tes conseils |
Pas seulement un boot pour la ram, mais un bon memtest.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 10:07:37
Mon PC ne démarre plus : pas d'affichage, pas de bips carte mere.
Depuis qq semaines, de temps à autre, au bout de 5 min d'utilisation, le PC me faisait un écran bleu.
Hier, il ne démarre plus : le ventilo du proc démarrait et se coupait qq minutes apres... finalement, ce ventilo ne démarre plus du tout! (processeur : A64 3000 +)
J'ai changé l'alim -> idem
J'ai démarré sur chacune des 2 barettes de RAM seule -> idem
Des idées : ventilo proc? carte mère? cpu?
Merci de votre aide
