Ventilateurs à fond depuis quelques jours
Ventilateurs à fond depuis quelques jours - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2017 à 18:34:38
Il y a quelques jours, j'ai eu quelques courtes pannes de courant consécutives qui ont fait que mon ordinateur s'est éteint puis rallumé rapidement une ou deux fois.
Depuis, les ventilateur font un bruit énorme lorsque j'ouvre une page, j'ouvre un jeu, j'éteint le pc, etc. (lorsqu'un minimum de travail est effectué)
J'ai vérifié avec SpeedFan et voici les vitesses : Fan 1 : 4298 RPM (normalement autour de 1800) Fan 2 : 2300 RPM (normalement autour de 1800 aussi) Fan 3 : 0 RPM et GPU Fan : 749652 RPM (celui là ne semble pas avoir de problème)
J'ai essayé de remettre le BIOS à défaut, j'ai essayer de débrancher et rebrancher l'alimentation mais rien ne change.
Mon ordinateur est un HP Pavillon 500-089
Merci !
Marsh Posté le 14-10-2017 à 19:25:59
Je te conseille de créer des profils de ventilation dans le BIOS.
Régler la vitesse en fonction de la température du cpu.
Même s'il est vrai que ce n'est pas la cause de ton problème.
Marsh Posté le 14-10-2017 à 19:49:44
Merci pour ta réponse, j'aimerais bien essayer ta manip, ça pourrait peut-être régler mon problème. Le truc c'est que je ne m'y connais pas trop avec le BIOS.. Pourrais-tu me dire comment faire exactement pour créer des profils de ventilation ?
Marsh Posté le 14-10-2017 à 20:39:23
Avant de prendre l'option Bios, en cherchant un peu sur le site constructeur de ton PC , j'ai trouvé un article qui traite de ce problème:
https://support.hp.com/gb-en/produc [...] /c03701369
Dans un 1er temps, mieux vaut chercher par la...
Si tu n'as pas réponse à ton problème, tu peux toujours bidouiller les profils fan sur le bios, mais je n'ai pas de trouver de screenshot ou de doc pour ton modele. Je ne pourrai pas t'aider...
Quoi qu'il en soit ton problème est pour moi coté software, au pire des cas une restauration du système peu solutionner.
Bon courage.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 15:58:49
Merci pour ton aide mais ça n'a rien changé malheureusement.
Pour la restauration du système, j'aimerais patienter et voir si il n'y a pas d'autre solutions avant de l'envisager.
