Un des ventilateurs de ma CG tournes plus vite que les autres - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2017 à 10:06:44
en regardant sur ce lien le pcb;http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/pny-geforce-gtx-780-xlr8-oc-p17669/test.html
je ne vois qu'une seule prise PWM.
Vu qu'il n'y a qu'un seul ventilo tourne bizarement, je pencherais plutôt pour une défaillance du ventilo, qui doit se faire vieux.
Tu peux changer le ventilo, que tu dois pouvoir trouver sur aliexpress.
Ce serait la solution la moins onéreuse.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 15:41:50
ça me semble vraiment pas grave tant que la ventilateur défectueux ne s'arrête pas
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:37:17
Merci pour vos réponses
| Don_hursiton a écrit : Bonjour, |
Après observation j'en viens à la même conclusion, ventilateur défaillant.
Mais je n'ai pas réussi a trouver de pièces de rechange sur aliexpress ou ailleurs.
| Revere a écrit : ça me semble vraiment pas grave tant que la ventilateur défectueux ne s'arrête pas |
J'ai peur que ce soit son avenir proche puisque la fréquence des accélérations augmente, qu'il fait de plus en plus de bruit et qu'il est de plus en plus chaud...
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:39:13
le jour ou il claque vraiment du démonte ta carte et tu mets un aircooling custom + 2 ventilo (si tu tiens vraiment a la garder)
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:55:35
| ehones a écrit : le jour ou il claque vraiment du démonte ta carte et tu mets un aircooling custom + 2 ventilo (si tu tiens vraiment a la garder) |
Ou est qu'on peut acheter ce genre de chose?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 15:25:12
soit sur le marché de l'occasion, une CG qui ne fonctionne plus, tu récupère le rad.
Soit dans le commerce : Raijintek morpheus, prolimatech mk26...pour les plus gros.
ou alors artic accelero, et consors.
https://shop.hardware.fr/composants [...] que/c7548/
ou encore, tu prend juste des petit ventilos que tu plaque sur le rad de ta cg.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 20:04:07
Salut, cela ressemble à un problème de "pwm":
Le pourquoi:
Les ventilateurs à PWM contiennent un peut d'électronique, elle permet que leur vitesse de rotation soit contrôlée par un signal de commande dit "Pulse Wave Modulation", ce qui est plus efficace que le contrôle par tension d'alimentation.
Or il se trouve, que par sécurité, en général, si ce signal de commande est perdu, le ventilateur va tourner à fonds. C’est ce qui semble t'arriver.
Le comment:
Il te faut regarder le câble du ventilo, si c'est bien un PWM, il est composé de 4 fils. il y a des chances que ce soit ce fil PWM qui ce soit abimé ou dessoudé ou un peut démis du connecteur.
Sur une carte mère ils sont dans cet ordre: le 0V (noir), le 12V (jaune ou rouge), le retour indiquant la vitesse de rotation (souvent vert) et le PWM (souvent bleu). Comme dans ton cas, c'est un connecteur interne à la carte graphique, ce dernier n'est pas normalisé, donc théoriquement, les fils peuvent être dans n'importe quel ordre (et de n'importe quelle couleur), en fonction de l'envie du constructeur. En pratique le 0V et 12V sont très facilement identifiables car le 0V a 99.9% de chance d'être noir et le + (12V) a 99.9% de chances d'être rouge ou jaune (s'il y a un fil rouge ET un fil jaune, le fil rouge est très certainement le 12V) et que ces deux fils sont très certainement d'un côté du connecteur tandis que les deux autres sont de l'autre.
Si tu débranche le + ou le - du ventilo (0v et 12v) ce dernier ne tournera plus, si tu débranche le l'info rpm, sa vitesse de rotation apparaitra à zero dans ton logiciel de monitoring, si tu débranche le pwm, le ventilo tournera à fonds.
à toi de jouer pour un dépannage DIY!!
EDIT: je viens de regarder la photo que Don_hursiton a pointé, oui, les fils sont noir-rouge-vert-bleu
Fait attention, quand même, 50% que le rôle du vert et du bleu rpm/pwm soit inversé.
Vu comme c'est foutu, je parie, que c'est le ventilateur le plus près des connecteurs d'alims qui merde.
Marsh Posté le 05-09-2017 à 21:53:18
Comme énoncé dans le sujet, un des ventilateur tourne beaucoup plus vite que les deux autres.
Ce n'est pas constant mais c'est par périodes de quelques secondes et de façon très aléatoire, je n'ai constaté aucuns facteurs communs à ces accélérations.
La carte en elle même semble fonctionner correctement.
J'ai effectué les opérations de bases: dépoussiérage, mise a jour des drivers, ...
Ma carte est une PNY GeForce GTX 780 XLR8 OC PCI-E 3Go (https://www.ldlc.com/fiche/PB00152013.html) et c'est le ventilateur le plus éloigné des connections qui me joue des tours.
Ce comportement est-il un prémisse a la fin de vie de ma carte ?
Message édité par knurtur le 05-09-2017 à 21:54:29
