Régulation des ventilateurs sur carte mère MSI B250 pc mate - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:55:42
Quel est ton boitier ?
Sinon pour la gestion des ventilos c'est dans Hardware Monitor dans le BIOS, page 62 du manuel : http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7A72v1.0.zip
Marsh Posté le 29-08-2017 à 15:06:31
Tout va dépendre si MSI a mis en place un régulateur pour chaque prise ou non...
Ce sont des prises 4pins ou 3 pins sur la CM?
Pour celui branché en molex, en effet, tu ne pourras pas le contrôler.
Si tu arrives a régler la vitesse des autres ventilateurs, tu peux toujours investir dans une prise Y de 4 pins pour le mettre sur la même prise de la CM qu'un autre déjà connecté.
Sinon afterburner ne contrôle que les ventilateurs de la CG il me semble.
speedfan est le logiciel a utiliser (très puissant mais pas évident au début) ou alors peut être que MSI propose un autre logiciel pour contrôler la CM...
Marsh Posté le 29-08-2017 à 15:56:51
mmm je crois que les câbles 3 pins ya pas de régulation possible. Molex non plus ça c'est sur...
Marsh Posté le 29-08-2017 à 15:58:46
| Lt Ripley a écrit : mmm je crois que les câbles 3 pins ya pas de régulation possible.  Molex non plus ça c'est sur...  |
Si il y a une régulation, c'est dans la section Hardware Monitor du BIOS.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 17:17:13
1/mon boitier est un zalman z3 plus avec des cables 3pins
2/ sur la carte mère se sont des connecteurs 4 pins
je vais essayer de voir pour le bios mais les bios des cartes z270 et b250 sont différents et en effet sur la z270 il y a bien un onglet "hardware monitor" mais je ne l'ai pas trouvé sur la b250, je vais essayer de regarder à nouveau. Sinon à priori speedfan pourrait être une alternative?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 18:59:06
| bernardf1 a écrit : Bonjour,    |
Speedfan peut être une alternative à condition qu'il y ait des régulateurs de tension sur la CM pour contrôler les ventilos. Car si tu dis que ce sont tous des 4 pins, cela sous-entend qu'il n'y a qu'un contrôleur digital mais peut être pas de régulateur de tension nécessaire aux ventilos 3 pins.
Dans ce cas speedfan ne peut rien faire...
Marsh Posté le 30-08-2017 à 09:50:24
pour artouillassse : en fait la doc est commune aux cartes mères msi z270, h270 et b250 mais le "logiciel" du bios est différent (voir la page 38 du lien que vous avez mis) dans le bios de la CM z270 en effet on peut voir à la page 38 qu'il y a un onglet hardware monitor mais sur la CM b250 je ne le retrouve pas même dans les sous menus.
Je n'ai pas encore essayé speedfan, il y a aussi un autre logiciel msi afterburner que je dois regarder aussi si speedfan ne fonctionne pas.
Savez vous généralement quel est la température d'un disque dur, selon que ce soit un ssd ou un dd classique?
Bernard
Marsh Posté le 30-08-2017 à 13:44:09
Comme je l'ai dit avant, afterburner ne marche a ma connaissance qu'avec les CG.
Pour un disque dur au repos mais qui tourne l’idéal est d’être sous les 40C (tout dépend de la température de la pièce aussi)
Pour un SSD sans réelle activité, cela ne doit pas vraiment chauffer est n'être qu'un peu plus chaud que la température ambiante...
Marsh Posté le 03-09-2017 à 15:01:09
Pour le moment je n'arrive toujours pas à régler la vitesse des ventilateurs même,avec speedfan. La carte mère MSI b250 peut elle gérer la vitesse des ventilateurs?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:59:30
As-tu essayé avec le logiciel "MSI Command Center" ?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 18:16:06
alors je vien d'essayer msi commander Il permet en effet de contrôler mes ventilateurs donc ça s'est bien toutefois il y a un petit problème quand même. A chaque fois que je lance le logiciel on dirait qu'il y a comme un mode "test" on voit les curseurs du logiciel monter et descendre en permanence (ça ne s'arête jamais) et cela sollicite le processeur (en mode normal il est vers 38 deg et lorsque le logiciel est ouvert il peut monter jusqu'à 48 deg) bref ça cela n'est pas top. Une idée?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 18:18:39
il monte même à 56 deg! (oui je précise que je n'ai aucun logiciel ouvert à part msi commander center)
Marsh Posté le 03-09-2017 à 21:38:41
Je ne connais pas MSI Command Center mais s'il peut régler les ventilos, speedfan doit aussi pouvoir.
Tu as bien fait comme indiqué dans cette vidéo?
https://www.youtube.com/watch?v=crgDnjyfc2w
Les options peuvent un peu changer d'une CM à l'autre.
Pour les options avancées c'est cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=1OkBRELqEgM
Marsh Posté le 04-09-2017 à 02:07:48
| bernardf1 a écrit : toutefois il y a un petit problème quand même. A chaque fois que je lance le logiciel on dirait qu'il y a comme un mode "test" on voit les  curseurs du logiciel monter et descendre en permanence (ça ne s'arête jamais) et cela sollicite le processeur (en mode normal il est vers 38 deg et lorsque le logiciel est ouvert il peut monter jusqu'à 48 deg) bref ça cela n'est pas top. Une idée?  |
Il faut passer en mode manuel.
Marsh Posté le 04-09-2017 à 09:43:27
Comment repasser en mode manuel avec msi command center, je ne trouve pas?
Marsh Posté le 04-09-2017 à 10:37:46
Il faut selectionner "Manual Mode":
https://www.msi.com/files/pdf/COMMA [...] ide_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NZn9xnue0Dk
Marsh Posté le 07-09-2017 à 15:05:55
J'ai cherché un peu voici ce que j'ai trouvé : pour commencer dans le bios il y a 2 modes pour la gestion des ventilateurs mode "dc" et mode "pwm", lorsque je sélectionne le mode pwm, les ventilateurs montent au maximum et il est impossible de modifier ensuite la rotation. Lorsque je mets le mode "dc" avec msi command center, je peux régler la vitesse des ventilateurs, mais là je me heurte à ce que j'explique plus haut, à savoir les 4 curseurs bougent et déclenchent mon processeur et il m'est impossible d'empêcher cela même en mode manuel. Avec l'option speedfan, autre problème, comme on peut le voir sur les tutos, sous la partie cpu usage, il y a des petites cases et dans mon cas elles sont vides (hormis celle de droite qui indique les températures), il y a notamment celle avec le pourcentage d'utilisation des ventilos qu'il est possible de régler pour augmenter ou diminuer les ventilos, moi j'ai une case vide et je ne peux donc pas rentrer dans les paramètres pour modifier les ventilos! bref avec les 2 logiciels je suis coincé!
Bernard
Marsh Posté le 07-09-2017 à 16:01:15
PWM signifie que les ventilateurs connectés sont des 4 pins et DC des 3. Dans ton cas, il est normal de choisir DC car tu as dit plus haut que tu utilisais des 3 pins.
Pour msi command center, je ne connais pas.
Pour speedfan, ta CM utilise un Super I/O chip NCT6795D qui ne semble pas actuellement supportée mais juste pour être sûr, dans le gestionnaire de périphérique, tu n'as aucun point d'exclamation jaune? histoire d’être sûr qu'il ne manque pas les drivers bas niveau pour ça...
Marsh Posté le 08-09-2017 à 15:35:43
Bonjour non je n'ai aucun point d'exclamation jaune. Par contre question si vous avez la réponse, pourquoi les connecteurs fan de la carte mère sont en 4 pins et le cablage de la tour en 3 pins! mon boitier est un zalman z3 plus et la carte mère une msi b250 pc mate, les 2 matériels sont récents ce n'est pas comme si j'avais un boitier d'il y a 10 ans.
Marsh Posté le 08-09-2017 à 16:18:11
Très peu de boitiers (même aujourd’hui) utilisent des ventilateurs PWM (4pins) qui sont généralement plus chers à produire que les 3 pins...
Marsh Posté le 08-09-2017 à 21:00:24
Bonsoir,
Si ce n'est pas déjà fait, tu peux toujours essayer en mettant à jour le pilote "Intel Management Engine" (Intel MEI).
Marsh Posté le 11-09-2017 à 10:03:00
Bonjour, du coup avoir des connecteurs 3 pins sur le boitier et des 4 pins sur la carte mère fait que contrôler ses ventilateurs est compliqué?
à quoi sert le pilote "Intel Management Engine" (Intel MEI)?
Existerait-il d'autres logiciels que speedfan pour gérer ses ventilateurs?
Bernard
Marsh Posté le 11-09-2017 à 10:20:49
Le ME n'a normalement aucun impact sur la gestion des ventilateurs de la CM. C'est en relation avec le réseau et la gestion du CPU:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intel [...] y#Hardware
A ma connaissance, speedfan est le seul programme générique dans ce domaine...
Après reste toujours la solution des rhéobus...
Marsh Posté le 11-09-2017 à 19:00:33
Bonsoir,
| Nono0000 a écrit : Le ME n'a normalement aucun impact sur la gestion des ventilateurs de la CM. C'est en relation avec le réseau et la gestion du CPU:   |
L'Intel MEI intègre la technologie "Intel Quiet System Technology" (Intel QST).
Et cette dernière gère, en autres, la vitesse des ventilateurs de la carte mère.
https://secure.n-able.com/webhelp/N [...] roQST.html
https://software.intel.com/sites/de [...] Manual.pdf
D'ailleurs, sur le lien de wikipedia, l'Intel QST est justement mentionné:
| Citation : Software   |
Marsh Posté le 11-09-2017 à 19:16:29
Oui mais comme indiqué sur ta page:
"Intel Quiet System Technology features are only available for Intel® vPro™-enabled devices and only through agents and not probes." (version pro des CM)
Pour le grand public, ce sont les SuperI/O chips de Nuvoton ou autre fabricant qui sont utilisés pour ça...
Sur la CM de bernardf1 c'est un NCT6795D de Nuvoton qui communique via un bus LPC avec le chipset.
Cela dit, il faut bien installer les pilotes MEI pour le reste mais Windows update s'en charge normalement. Ce n'est pas forcement la toute dernière version mais elle ne doit pas être trop vieille...
Marsh Posté le 11-09-2017 à 20:16:45
ReplyMarsh Posté le 11-09-2017 à 21:16:41
OK, il n'y donc aucune intéraction entre le pilote Intel MEI et la gestion des ventilateurs de la carte mère.
Autant pour moi alors.
Merci pour cet éclaircissement Nono0000.
Marsh Posté le 12-09-2017 à 18:01:20
Sinon go se racheter des bons vieux fanmate 2 !
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:54:09
Bonsoir, j'ai trouvé une solution satisfaisante à mon problème. Déjà j'ai rajouté un ventilateur be quiet 120 mm sur mon ventirad ensuite j'ai mis mes 2 ventilateurs en mode pwn depuis le bios et les autres ventilateurs en mode DC dans le bios. Du coup tout est géré automatiquement lorsque le processeur travaille les ventilateurs se régulent seuls, ce qui au final me satisfait.
merci de vos conseils
Bernard
Marsh Posté le 29-08-2017 à 14:50:57
Bonjour, je viens d'acheter une CM MSI B250 pc mate, j'ai un boitier avec 5 ventilateurs, 4 sont reliés via des cables 3 pins sur 4 connecteurs fan différents sur la carte mère 1 dernier est relié sur une alimentation molex. Je n'arrive pas à trouver comment régler la vitesse de chaque ventilateur, je pensais pouvoir les régler depuis le bios de la CM mais je ne vois pas où il est possible de modifier la vitesse (actuellement 3 ventilo tournent à 800tr/mn et 1 à 1000tr/mn). A défaut J'ai vu qu'il existait un logiciel afterburner pour msi voire speed fan pour gérer les ventilateurs.
Enfin le dernier ventilateur alimenté avec une alim molex je suppose que pour celui là je ne pourrais pas régler la vitesse?
Merci d'avance pour vos réponses
Bernard
