Conseil d'achat pour i7 870 LGA 1156 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:31:53
Bonjour , à part d'occasion tu ne trouveras rien , le socket 1156 n'est pas d'actualité de puis un bout de temps
Marsh Posté le 23-07-2015 à 21:52:27
Je redoutais quelque peu cette réponse.
D'après ce que j'ai pu lire, la config recommandée du moment est un i5 4690k + MSI Z97 Gaming 5 ?
Niveau perf, ca changerait quelque chose par rapport à ma config actuelle ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:19:42
Bonsoir
J'ai eu un souci assez similaire avec ma carte Asus P55 e pro.
L'étage d'alimentation sifflait = Coil whine
J'ai résolu le truc en désactivant l'option qui se nomme TProbe dans le Bios.
Regardes si tu n'as pas une telle option.
Cette option permettrait selon les dires d'Asus de mieux répartir la charge sur les vrm.
Cela fait plus de 4 ans que j'ai désactivé cette option.
Aucun problème .
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:43:35
Merci de ta réponse wgromit.
En fait, je n'ai pas l'impression que ce soit du coil whine. Ca ressemble plus a un "biiiiiiiiiiiiiiiip" strident genre ultrason.
Un genre de bruit que tout le monde ne peut pas entendre, comme sur les vieilles TV cathodiques, sauf que la ce n'est pas constant.
Ca fait biiiiiiiiip (2 secondes) biiiiiiiip.
Parfois je me demande si ce n'est pas un code qui renferme la solution des lois de la gravité.
Enfin, je vais essayer ta solution. Avec un peu de bol, ca va cramer ma CM ![]()
Marsh Posté le 23-07-2015 à 22:54:05
Hello.
Ou alors tu attends d'être suffisamment âgé pour ne plus entendre cette fréquence suraigüe
Dans le BIOS, éventuellement activer/désactiver la/les options "spread spectrum" si tu en as.
Tu es certain que c'est la CM et pas la GTX770 qui fait ce bruit d'ailleurs?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:06:50
| vjam a écrit : Merci de ta réponse wgromit. |
Non aucun risque
Cette option a plus une orientation Écologique
Le bruit se produit uniquement quand le pc est en charge ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:09:38
Bonsoir Zonka. Je suis déjà dans la catégorie des vieux, il va donc me falloir une solution plus radicale.
Alors oui, j'ai essayé de la démarrer sans CG, et le bruit y était toujours.
Concernant le "spread Spectrum", tu me conseilles donc de l'activer s'il est desactivé ? Ou l'inverse ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:12:49
| wgromit a écrit : |
Tout le temps, des premières secondes de l'allumage au moment ou je l'éteins après avoir perdu une partie de DOTA 2.
Le bruit ne s'amplifie pas quand le PC est sollicité par des jeux ou autre.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:16:50
T'es sur que ces pas un DD qui et en train de crever
? (j'avais un Raptor qui imité le même bruit très leger et ultra chiant
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:21:32
| Gg67500 a écrit : T'es sur que ces pas un DD qui et en train de crever |
J'y ai pensé, mais non. J'ai changé récemment et rien n'y fait.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:22:46
Tu a scruté du coté de ton alimentation ? Ventilo. Ta carte mère a telle un buzzer ? si oui il déconne peut être
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:23:38
| vjam a écrit : |
Si tu gagnes, le bruit partira peut-être
Question con: tu n'arrives vraiment pas à isoler la source du bruit "à l'oreille" dans le boitier?
Si ça se trouve c'est l'alim, une vibration du ventirad etc etc?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:32:52
Avec Nolan tout est possible
Enfin pour en revenir à ton problème donne ta conf avec les OC en cours etc ... , ca pourra peut-être aider, parce que j'ai une idée
ca m'est déjà arrivé aussi sur une Asus P7P55D
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:40:33
| virrius a écrit : |
Ok.
Asus Sabertooth 55i
Intel i7 870
Gtx 770
SSD Crucial (osef ca le faisait avant)
4x 2go de ddr3 (osef ? ou la ddr3 ca peut siffler ?)
J'ai essayé de coller mon oreille au plus près, et on dirait que ca vient de vers les boutons power et reset, ou de l'espèce de grosse plaque moche marquée Asus.
Sinon, l'astuce du Tprobe s'est montrée inopérante.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 23:45:58
| vjam a écrit : |
Mince.
Pas comme avec ma carte
Mais les sifflements provenaient dans mon cas proche du CPU cad l'étage d'alimentation.
Alors que toi tu sembles les détecter au niveau chipset de la carte mère visiblement
Marsh Posté le 24-07-2015 à 00:01:36
Oui enfin mon estimation de la source du bruit est au mieux hasardeuse.
J'ai même demandé a ma femme de me donner son avis sur la localisation précise du composant défectueux,
sa conclusion est qu'il s'agit certainement d'un petit animal type grillon qu'on entend avec la fenêtre ouverte.
Marsh Posté le 24-07-2015 à 09:09:30
à moins que ce soit un animal de type "mutant" qui se développe seulement à l'intérieur du PCB ...
Non trêve de conneries, j'ai eu un problème similaire, j'ai essayé beaucoup de choses et je pourrai pas te dire lesquelles ont marché car ca date déjà un peu.
Mais je me souviens, de presque tout ce que j'ai essayé:
- Tester avec une autre alim (au cas où une tension ne serait pas bonne et ferai signal parasite.
- Débrancher tous les périphériques (interne comme interne et tester la CM en dehors du boitier avec un demarrage au tourne vis)
- retirer tous les stick mémoire (pour vérifier si le bruit y est encore)
- Replacer le CPU et soufler un peu dans le socket (desfois une poussière peut popper ici par magie ?)
- Changer de slot ta CG
- Si rien n'y fait tu peux tenter de démonter le rad du southbridge de la carte mère et refaire la pate (c'est peut être une cavité qui fait résonnance ...)
Marsh Posté le 23-07-2015 à 20:59:52
Voila mon problème: ma carte mère Asus Sabertooth 55i fait une sorte de sifflement qui me rend fou.
Vu qu'elle n'est plus garantie, j'en cherche une de remplacement pour mon i7 LGA 1156.
Je ne compte pas overclocker, j'ai 4x2 go en ram et une GTX 770.
Donc si vous aviez une carte mère à me suggérer, je vous en serai très reconnaissant.
Merci d'avance à qui me répondra !
