Ventilateur tourne puis s'arrête au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2015 à 11:03:55
Pour moi c'est surement un pb de remontage. Alors bis repetita, démontage, vérification et remontage. Après seulement tu pourras incriminer les composants.
Marsh Posté le 19-10-2015 à 00:42:11
en general, le ventilo tourne au debut puis s'arrete, il se remets en marche une fois que le proc chauffe.
tu as demonter le rad ? si oui remit de la pate thermique ?
tu as pu voir la t° de ton proc ? tu es sur que c'est du a une surchauffe ? sinon mauvais remontage ?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 01:57:48
Voila, je vous explique mon problème.
Mon la connectique de l'écran de mon PC portable a lâché. Pour pallier à ce problème, j'ai donc démonté mon ordinateur pour changer la connectique. Cependant, après le remontage, j'allume mon PC, mon ventilateur tourne deux secondes puis s'arrête. L'ordinateur tourne toujours mais à partir d'un certain moment il chauffe trop donc s'éteint.
Pouvez-vous m'aiguiller quant à la possible raison de ce dysfonctionnement s'il vous plaît ?
Je ne sais pas si cela vient du ventilateur en lui-même ou alors le problème serait lié au capteur (diode) du CPU.
Cordialement.
