Ventilo qui tourne au max ?
Ventilo qui tourne au max ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2015 à 16:44:35
Bonjour, j'ai installé une 980 poseidon récemment.Aprés plusieurs jours d'utilisation rien a signaler...puis le drame, sans raison apparente les ventilo font un bruit d'enfer...
J'ai éssayé msi after / speedfan / nvidia inspector mais J'ai beau baisser le pourcentage du ventilo AUX (sur speedfan), ca n'a pas lair de faire quoi que ce soit...Quelqu un peut m'aider ? [/B]
voici quelques chiffre avec speedfan :
http://tof.canardpc.com/preview2/86ca8665-62f0-477d-97f1-a31aeff33f6a.jpg
config : i5 3570k  980gtx poseidon  CM z77 pro3  alim antec 620W
edit : j'ai remis de la pate thermique et nettoyé la tour.Mais rien n'y fait..
Message édité par jube8 le 05-10-2015 à 16:46:57
Marsh Posté le 05-10-2015 à 17:26:36
CPU Fan à 0 c'est anormal: le processeur chauffe et les ventilateurs commandés en fonction de sa température tournent à fond.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 17:57:23
Une idée pour résoudre ce problème ?
Mais ca explique pas pourquoi j'arrive pas a faire baisser les ventilo, si ?
Et je n'arrive pas a "activer" le gpu fan sur speedfan...
http://tof.canardpc.com/preview2/da645c94-8a16-4514-b3f0-93c9dc222898.jpg
je mets les résultats avec hw monitor si quelqu un repaire quelque chose...
Merci a ceux qui pourront m'aider
Message édité par jube8 le 05-10-2015 à 18:33:11
Marsh Posté le 05-10-2015 à 18:56:36
Ta demande est  floue...
 Tu ne dis pas si tu as watercoolé ta carte  ou pas ....
 Meme si la T° GPU peut etre  lue  sous speedfan, le GPU fan ne se controle pas sous speed fan ... Speedfan ne controle que les ventilos raccordés a la carte mere.
 Les ventilos  de  la poséidon sont controlés par  la carte grahique   et  par MSI AB ou  le logiciel ASUS ...  S'ils sont a fond alors que ca marchait bien avant  c'est que ta CG a un soucis donc GO SAV   ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 05-10-2015 à 19:03:44
Hey !
Non non pas de water cooling.Avec MSI AB les ventilo sont indiqué a 26% , du coup j'ai un doute, je sais pas trop si le bruit viens du ventilo coolermaster(proc) ou de la carte graphique...ouai je sais je suis pas doué...
Avant le sav je voudrais être sur d'avoir cerné le problème.
Message édité par jube8 le 05-10-2015 à 19:05:41
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:12:30
Dans Msi AfterBurner dans settings et l'onglet Fan la case est bien décochée ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 09:19:16
jube8 a écrit :
Hey !
>>>>  il suffit d'ouvrir et ecouter et tu sais qui fait du bruit   ;)
  LE Fan io  qui tourne a une vitesse astronomique de 3800 tours  est celui de ta CG   selon les regles d'affichage de HWinfo.... ce qui explique qu'elle soie a 33°  et je comprends que tu entendes du bruit ...
 Tu ne montres pas les autres Fans comme il faut dans ton link HWinfo on devine un 1000 tours en haut qui pourrait etre le proc
  Si tu n'as rien manipulé >> du genre  blocage du curseur  MSI   pour le ventilo au max  ta CG est en rade . !!!
Marsh Posté le 06-10-2015 à 09:26:44
Tu as installé ta carte récemment, faut peut-être tenter une désinstallation des drivers, nettoyage clé de registres, suppression des dossiers de désinstallation,redémarrer le pc, réinstaller les pilotes proprement.
Ensuite n'utilise qu'un logiciel pour gérer oc et ventilo de ta cg: si c'est une asus,: gpu tweak, sinon msi afrterburner qui fonctionne a peu pres avec tout.
Exécute gpu z puis affiche les capteurs pour ainsi avoir les tº ,vitesse ventilo et %vitesse de la cg. Enregistre le tout dans un fichier log.
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 06-10-2015 à 11:54:39
Rebondissement !
J'ai enlevé la 980 et mis mon ancienne carte (660), et la le pc démarrait en boucle (même pas accés au bios)..
Du coup j'ai changé mon alimentation actuelle et la j'arrive à démarrer, tout fonctionne bien...donc le soucis serait mon alimentation ?
Par contre, j'ai pas remis la 980, une alim advance 750W pour une 980 vaut mieux pas que je tente, non ??
voila pour hw monitor (avec la 660 donc):
http://tof.canardpc.com/preview2/6da4fb0a-effa-407a-96f5-6b6c464ee5be.jpg
Si vous voyez des trucs louche, je suis preneur ! En tout cas pas de ventilo qui tournent a outrance suite au changement d'alimentation avec la 660.Par contre,comme dit plus haut, j'ose pas mettre la 980 sur une alim noname.
il suffit d'ouvrir et écouter et tu sais qui fait du bruit
Bah j'ai pas trouvé ca si évident mdr, j'etais persuadé que c'etait la CG , puis quand tout les logiciels te disent qu'ils tournent a 26%, tu commences a douter...m'enfin maintenant je suis sur que c’était bien ca.
Message édité par jube8 le 06-10-2015 à 12:00:42
Marsh Posté le 06-10-2015 à 15:56:31
jube8 a écrit :
Rebondissement !
vaut mieux pas  :whistle:
Marsh Posté le 06-10-2015 à 16:13:25
j'ai fait une petite comparaison des  2 captures ecran hardware monitor:
avec la gtx 980:
disque dur plus chaud de 5° ,
 (1 disque a t'il été débranché quand tu as remis le 660 ?  je ne vois qu'un disque dur  WD10EARX-32NOYB0 et plus le  WD40EZRX-00SPEB0 )
la t° du disque dur est plus basse de 5° avec la 660 que la 980, peut etre que la 980 fait chauffer plus l'interieur du boitier.
(d'un autre coté tes 4 core etaient à 1600Mhz alors que coté 980 il y en avait 3 à 3399MHZ donc ca a chauffé un peu plus cote cpu...
... t° compensé sans doute par une vitesse ventirad cpu plus élevé et donc ...plus de bruit coté 980 !(en plus du ventirad cgu à 3804rpm...)
la vitesse ventilo sur la 660 ca tourne moins vite donc moins de bruit..logique
si ca refonctionne comme ca et que tu veux réessayer la 980 (mais avec une bonne alime hein  :D   ), je suggère de:
 désinstaller les driver nvidia, rebooter le pc.
nettoyer clé registre avec ccleaner
eteindre le pc et le rallumer pour etre sur que les pilotes sont bien desinstallé (visible dans gpu z par exemple)
éteindre, mettre la nouvelle carte 980
(mettre une bonne alime si possible)
rallumer
installer les drivers de la gtx980.
redemarrer.
sinon a part une hausse de t°, une hausse vitesse ventilo je vois pas trop de truc anormaux dans les captures écrans hwmonitor.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 16:56:02
Ben faut arreter de tortiller >>> Tu as un probleme avec cette CG  >>>  SAV ( je me repete)     surtout si tu dis que ça marchait bien et que c'est arrivé d'un coup  !
Une CG qui fait du bruit et qui tourne a 3800tours  ca fait du bruit   ça s' ENTEND  ça se VOIT  meme   dans la tour si tu l'ouvre
 De plus dans la premiere capture en bas  dans la Zone  carte graphique  on Voit le fan GPU de la 980  a 3800 Tours  et dans la seconde le fan GPU a de la 660 à  900 tours
 ca sert a quoi de monitorer avec un logiciel  comme HW reconnu comme fiable  si c'est pour ne pas en tenir compte . :( .
Marsh Posté le 06-10-2015 à 17:37:32
Je dis pas le contraire ;) je suis entièrement d'accord avec toi même,le fan GPU de la 980 a 3800 Tours n'est pas normale !
C'est juste que je pense que mon alim a planté quelque temps aprés avoir installé la 980.Est ce qu il y une relation cause a effet, je ne sais pas.
Je sais juste qu’après avoir enlevé la 980 pour la 660 le PC ne fonctionnait toujours pas, et en changeant l'alim tout remarche.Le soucis c'est que c'est une noname et je veux pas essayer la 980 sur une alim noname.
D'ailleurs j'ai commandé une autre alim (une advance 500w...non je déconne, j'ai pris une LDLC BG-620 Quality Select 80PLUS Bronze).Dés que je la recoit, je l'installe et je remettrais la 980, puis je reviendrais pour vous tenir au courant, en esperant que tout se passe bien.
D'aprés vous, est il possible qu'une alim en fin de vie puisse creer ce genre de désagrément ? (ventilo qui tournent au max sans raison)
Merci a vous en tout cas !
Message édité par jube8 le 06-10-2015 à 17:39:31
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:34:20
 Une alim en fin de vie peut  effectivement creer de tas de désagréments.  Et si le ventilo de ta CG tourne a fond c'est que ses circuits de régulation ont morflé quelque part ..
Marsh Posté le 09-10-2015 à 17:18:00
Okay, alim recu et installée ;)
La carte tourne nickel, pas de bruit ou de truc anormale pour le moment.
J'ai juste un autre léger soucis...le ventilo du boitier ne tourne plus...pourtant je l'ai pas touché le bougre, il est raccordé à la carte mère, donc je comprends pas trop, c'est grave si il tourne pas ? il sert "juste" a ventiler l’intérieur de la tour, mais si je ferme pas le boitier ca va le faire ?
EDIT : c'est bon, j'ai changé le branchement et tout marche.
Merci a tous pour votre disponibilité et vos conseils !
Message édité par jube8 le 09-10-2015 à 17:28:47
Marsh Posté le 21-02-2017 à 00:08:53
Désoler de déterrer le sujet, mais j'ai le même souci depuis ce soir si ce n'est que maintenant le PC démarre plus du tout avec la 980. Par contre j'ai branché une 770 et cela marche nickel.
Il y a un moyen de réinitialiser une carte graphique si des fois elle a été overclooké avant, ce qui est surement le cas, cela fait 4 mois que je l'ai et pour le moment pas de souci, cela la fait d'un coup en entrant dans la chambre cela a faisait un bouquant. J'ai redémarrer sans souci mais ventilo à fond, puis plantage du PC a un moment. Et depuis la carte mère bip 3 fois et ne démarre plus avec la 980...
Je pensais a un souci de pâte thermique mais elle ne partirais pas dans les tours immédiatement à l'allumage ???
L'alim n'est pas vielle, c'est une cool Master 600W.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 19:36:55
Bon ba je vois que je ne déplace pas beaucoup les foules.
Mais bon je pense vraiment que la carte graphique est nase. Je l'ai branchée sur un autre PC et même résultat.
Sur une petite carte mère ASUS P5KPL-CM. Et j'ai un code de bip que je n'arrive pas vraiment à déchiffrer puisque c'est un BIOS AMI mais je ne trouve pas la correspondance: 2 bip rapprochés puis 3 bip plus espacés. Les ventilateurs tourne à fond dès l'allumage comme avec l'autre carte mère mais aucune image, cela n'active même pas l’écran qui reste en veille.
Alim un peu juste certes 400W mais en corsair, et il n'y a rien d'autre qu'un disque dur, c'est un PC de test uniquement.
Message édité par Megamario le 21-02-2017 à 19:39:06
