Démarrage sur le bios et heure en vrac [RESOLU]
Démarrage sur le bios et heure en vrac [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 13:32:10
J'ai récemment fait monter une unité centrale par un pro. Je l'ai récupéré il y a quelques jours.
Le problème, c'est qu'au lancement, je tombe sur un message qui me contraint à passer par le bios en cliquant sur F1 ou del.
Et j'ai constaté également que l'heure se remets à zéro (.. / .. /2009.
J'ai beau avoir réglé cette heure plusieurs fois dans le bios, ça ne tient pas.
Si j'éteins ou redémarre le PC et que je la rallume, je ne suis pas obligé de passer par le bios et l'heure est OK. Même si quelques heures s'écoulent il me semble...
Mais dès que je le laisse la nuit (entière ou pas entière, je ne sais pas), que je le rallume le lendemain, c'est reparti : passage par le bios et heure déréglée.
Sinon, pour le reste tout semble OK.
Je tourne sous windows 10 et l'ordi n'est pas connecté à Internet.
Un problème de pile ? De carte mère ? Autre ? Bios mal paramétré ? Problème de logiciel ?Est ce que je peux tester quelque chose ?
Ca me gonfle de devoir déjà le ramener chez le professionnel (c'est pas à côté) et d'attendre une semaine pour devoir aller le récupérer.
S'il vous faut plus d'éléments, merci de me dire.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils !
Message édité par noandra_13 le 24-10-2015 à 13:50:41
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:01:38
C'est peut-être un problème de pile, mais si la carte mère est neuve, ça paraît peu probable (quoique...)
As-tu vérifié que le jumper n'est pas resté en position sur le "Clear CMOS" ? Regarde dans la notice de ta carte mère pour savoir où il se trouve.
Message édité par Parerga le 10-10-2015 à 14:02:12
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:03:01
Commence par changer la pile du bios.
régle ensuite la date et heure
si ca persiste ca sent le sav :o
---I like Scsi---
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:05:51
+1
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:24:27
Généralement, c'est quoi comme type de pile ?
J'ai payé assez cher pour pas à avoir encore à acheter un truc... :/
De plus, comme il est sous garantie, je veux pas faire de bêtises.
Mais c'est quand même gonflant de se dire qu'on paye un truc plus de 1000 € pour une semaine après avoir à le ramener et attendre une semaine de plus pour le récupérer...
Je vais regarder cette idée de chipset et essayer par la même occasion de voir si je trouve cette pile...
Merci les zamis !
Message édité par noandra_13 le 10-10-2015 à 14:24:59
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:31:27
Merci les zamis !
tu la démonte en étant précautionneux (petit tournevis plat)
la tension seras marqué dessus, tu améne le modéle au magasin
on peuyt trouver ca en bijouterie, grande surface, magasin d info...
j irais demander à l assembleur une pile neuve à titre de geste commercial, à ta place (il aurais dut tester)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:32:50
La pile coute 5€, mais à ce prix là, si c'est bien la coupable, perso je la mettrais dans une fronde, j'irais voir mon "pro" de l'informatique, et je la lui carrerais entre les deux yeux (méthode sauvage).
S'il se rallume en te demandant d'appuyer sur F1 pour remettre les paramètres du BIOS à jour, change de "pro"
Message édité par artouillassse le 10-10-2015 à 14:33:36
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:37:56
Je viens de lire qu'enlever la pile peut dérégler le bios et qu'il vaut mieux noter les paramètres avant de l'enlever.
Si vous êtes d'accord avec ça, qu'est ce que je dois vraiment regarder et noter pour pas avoir de souci au redémarrage ?
Je vais la lui foutre dans le c.. pour voir s'il avance ;)
En même temps, aller chercher une pile là bas, ça va me coûter encore 45 mn d'essence aller retour... :/
Merci encore à vous trois...
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:47:06
aprés toute changement de pile
load default
et reréglage du bios oui
si justement tu perds la date et heure c est que ton bios ne retiens pas les paramétres!
si 45 minutes de route tout commerce local seras préférable :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 10-10-2015 à 14:48:16
Les bios sont globalement bien réglés par défaut.
Il faudra surtout que tu ajustes l'heure et que tu changes éventuellement la langue si l'anglais t'insupporte. Après tu peux peaufiner en activant le profile XMP pour la RAM, en réglant la vitesse et la cible des ventilateurs, de menues choses. La séquence de boot est normalement bien paramétrée par défaut. Ça devient surtout complexe quand on fait de l'overclocking et que le paramétrage est alors très pointu.
Une pile HS est bien sûr le plus évident avec ce type de symptômes, mais je me demande si le "pro" n'aurait pas fait un "Clear CMOS" et aurait ensuite oublié le jumper sur les broches ? Est-il possible que ça produise un problème similaire à un défaut de pile (jamais essayé) ? Parce que la carte mère est neuve et une pile est quand même censée durer plusieurs années.
Message édité par Parerga le 10-10-2015 à 15:42:05
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:14:03
+1 parerga pour le deuxième paragraphe, et du coup au lieu de la pile en plein milieu du front ou dans le cul (dsl la modo :D), peut-être une cure de guronzan suffira, devait être fatigué s'il a oublié de remettre le jumper dans le bon sens, mais c'est pertinent comme réponse.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:17:54
http://fr.wikihow.com/r%C3%A9initi [...] e-votre-PC
C'est la bonne méthode pour ce chipset ?
Quand tu dis : "je me demande si le "pro" n'aurait pas fait un "Clear CMOS" et aurait ensuite oublié le jumper sur les broches ? "
Ca veut-il dire qu'il faut que je le retire de sur ses broches et que je ne dois pas le remettre ? Ou bien je dois suivre la méthode 2 expliqué dans mon lien ?
Vous faites comment pour vous décharger avec certitude de toute électricité statique ?
Merci encore ! :)
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:48:29
L'emplacement des broches pour faire un "Clear CMOS" dépend des modèles de carte mère.
Le principe est de mettre en court-circuit l'alimentation de la sauvegarde des paramètres du bios pour réinitialiser ceux-ci. On peut faire un "Clear CMOS" avec un jumper (ou cavalier en bon françois) ou tout simplement en utilisant un objet métallique du type tournevis, trombone, etc.
Cela ne doit durer que quelques secondes, ensuite il faut retirer le jumper et le remettre dans sa position de réserve s'il y a 3 broches par exemple. Normalement, tout est expliqué dans la notice de la carte mère.
Sans le modèle exact de ta carte mère il est difficile d'être plus précis.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:52:11
C'est une Asus Z97 K 1150  PCX 3.0 USB3 HDMI ATX
Et bien sûr tout est en anglais dans le bouquin... :(
Message édité par noandra_13 le 10-10-2015 à 15:57:23
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:01:28
http://image.noelshack.com/minis/2015/41/1444485560-asus-z97-k-cmos.png
L'emplacement est indiqué et il y a bien un jumper avec 3 broches (clique sur l'image pour agrandir). Vérifie la position du jumper.
La notice française complète en PDF.
Message édité par Parerga le 10-10-2015 à 16:03:39
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:05:10
Merci j'étais en train de lire cette page mais je l'avais pas trouvé en français ! Super ! :)
Message édité par noandra_13 le 10-10-2015 à 16:06:21
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:29:28
Pardon !
Mais c'est lequel qu'il faut que je retire et repositionne ?
Celui de droite ou de gauche sur la photo ???
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_525380DSCF2180.jpg
La pile est vraiment pas bien placée. Ca va pas être simple de la retirer et de la remettre ...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_927118DSCF2181.jpg
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:37:21
Regarde pour le cavalier (jumper) sur le manuel de ta carte, c'est indiqué noir sur blanc.
Pour la pile, il suffit de décaler la partie métalique un peu brillante qu'on voit sur ta photo, tu la décales donc vers l'extérieur et la pile "sautera", il te suffira de la replacer en appuyant doucement jusqu'à ce qu'elle se clipse.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:43:32
Bon... si je lis bien, c'est le cavalier de gauche (celui qui est en position supérieure) et placé actuellement en position 1 - 2 qu'il faut que je bouge en position 2 - 3 pour ensuite le repositionner en position 1 - 2.
J'ai bon ? :/
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:48:56
Ok, du coup, le fait qu'il soit déjà en position 1-2 indique que ce n'est pas un problème de cavalier.
Commence par changer la pile, ça te coutera que 5€, mais que la pile soit morte sur une config neuve me parait improbable.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:53:16
Bon mais je tente pas le changement de place du cavalier ?
Direct la pile et seulement la pile ? Vos avis divergent...
Message édité par noandra_13 le 10-10-2015 à 16:57:22
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:54:53
J'ai des CR2032 expiration 2023. Si c'est ce modèle, j'aurais pas besoin d'en acheter... :)
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:56:34
Je peux décaler la partie métallique qui maintient la pile avec un tournevis ?
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:04:56
D'après ta photo, ton cavalier est correctement positionné dans sa position par défaut. Il n'est pas nécessaire de le bouger pour le remettre dans sa position initiale puisque tu ne cherches justement pas à remettre les paramètres de ton bios à zéro.
A priori, il ne reste donc plus qu'un défaut de pile.
Tu peux utiliser un tournevis, mais vas-y doucement, si tu dérapes, la carte mère peut sévèrement morfler. Il vaut mieux que tu prennes le temps d'enlever ta carte graphique pour ne pas être gêné lors de l'opération.
Les piles sont souvent bien clipsées dans leur logement, mais normalement il est tout à fait possible de les enlever en utilisant seulement ses doigts.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:06:28
Pour le modèle de pile, c'est marqué dessus, donc quand tu l'auras retirée avec les conseils ci-dessus tu verras quelle pile il faut.
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:25:15
Mouais c'est bien une 2032. Par contre, impossible de la retirer comme ça. Je crois qu'il faut retirer la carte graphique. Mais je ne sais pas ce qu'il faut dévisser ou pas pour la retirer le plus simplement :(
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:26:19
Non, t'as un taquet métallique qu'il suffit de pousser pour faire sauter la pile.
http://www.deathnote55.com/images/pile1-2.png
A droite t'as un taquet, tu le pousses sur le côté et la pile sort toute seule. (c'est sexuel cette phrase, non ? :whistle:)
Message édité par artouillassse le 10-10-2015 à 17:27:53
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:42:31
Super ! Enlevée mais maintenant je trime pour mettre l'autre... Quelle m.... !!!
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:44:44
C'est bon ! En place malgré mes gros doigts ! ;)
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:46:50
 :bounce:  :D
ca dois faire un petit clac bien distinctif
face écrite sur le dessus
Message édité par carrera le 10-10-2015 à 17:47:37
---I like Scsi---
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:51:05
Je sais pas si ça a fait clac et je l'enlève pas pour vérifier... lol
Je pense qu'elle est en place...
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:52:17
Je tente un redémarrage...
Marsh Posté le 10-10-2015 à 17:53:11
remet le bios par défault
arret complet
redémarrage - retour au bios -
ca dis quoi sur la date et heure?
---I like Scsi---
Marsh Posté le 10-10-2015 à 18:13:27
Bon j'ai mis le bios par défaut, j'ai modifié l'heure et la date.
Par contre je ne suis pas parvenu à la changer la langue. J'ouvre la fenêtre des différentes langues. J'ai beau cliquer sur français, ça reste bloqué sur english.
J'ai sauvegardé en quittant le bios puis j'ai arrêté le PC.
Coupé l'alimentation à l'arrière de la tour.
Mais même si en redémarrant, l'heure est toujours ok, ça ne prouvera rien selon moi. Puisque généralement, ça "débloque" au bout d'un certain temps, en m'obligeant à passer par le bios au démarrage et à rechanger la date, l'heure, la langue...
On va voir tout de même... Je vous tiens au courant !
Merci encore !
Message édité par noandra_13 le 10-10-2015 à 18:14:10
Marsh Posté le 10-10-2015 à 18:20:59
Je viens de redémarrer. L'heure est OK et j'ai pu cette fois changer la langue du 1er coup. C'est vraiment étrange.
Est ce que ça va tenir... Je crois qu'on ne le saura que demain.
Vu que le bios est par défaut... Je me pose une question : est ce que dans l'idéal, il n'y aurait pas des paramètres à modifier pour une pleine efficacité du PC ? Vous sauriez me guider dans ce cas là ?
Mais déjà voir si l'heure tient... Espérons que cela vienne de la pile (une New sun... c'est quoi ce truc ? :/ ). J'y ai mis une varta que j'avais en paquet achetée depuis un petit moment mais a priori efficace jusqu'en 2023...
A suivre !
Marsh Posté le 10-10-2015 à 18:23:50
Varta trés bien.
ca peut des fois (rarement ) arriver une pile en défault, rien de grave.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:53:13
A priori, c'était bien la pile ! Je ne redémarre plus sur le bios et l'heure ne se dérègle plus...
Merci à tous les 3 pour votre aide efficace ! :)
Est ce que je laisse le bios par défaut ? Quel est votre avis ?
Bonne soirée à tous ! ;) Merci encore.
Message édité par noandra_13 le 12-10-2015 à 21:53:31
Marsh Posté le 12-10-2015 à 21:59:47
Laisse par défaut, tant que ça marche ^^
Marsh Posté le 24-10-2015 à 13:39:15
Merci ! :) :hello:
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:57:36
cela depend des reglage du bios *
option economique du cpu
vitesse des ventilo
overclocking ou non
bref un reglage du bios quand il est par defaut çà peut etre bien quand meme. :p
