Ventilateur pc portable ACER 5737Z tourne au démarrage et s'arrête - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2013 à 09:07:36
Comment peut tu etre sur qu'il ne tourne plus ? Il ventile peut etre moins vite c'est tout
regarde sur Hmonitor
Marsh Posté le 02-12-2013 à 15:16:48
J'ai le même problème.
Le ventilo s'allume au démarrage, puis dès le lancement de Windows (vista) il s'arrête.
J'ai fais des essais avec le capot ouvert pour voir ce qu'il se passait.
Du coup ça chauffe et s'éteint inopinément.
Ca peut être logiciel ? ca peut venir du ventilo lui-même (je ne pense pas puisqu'il fonctionne au démarrage) ? la carte-mère ?
Toutes les idées sont les bien venues ![]()
Marsh Posté le 24-06-2013 à 14:44:53
bonjour à tous
Voilà je sais que ce genre de topic a été posté mainte et mainte fois, mais j'aurais vraiment besoin de l'aide d'un gros crack des cartes mères
J'ai voulu changer la pâte thermique de mon processeur et carte graphique - ce que j'ai fait - et depuis mon ventilateur ne tourne plus, du moins seulement au démarrage.
Alors j'ai voulu mesuré la tension délivré par la fiche femelle 3 pins de branchement du ventilo. Au démarrage, j'ai une tension d'alim qui monte jusqu'à un peu plus de 3V (alors qu'elle devrait plutôt monter jusqu'à 5V), le ventilo tourne. Puis au bout de 3s la tension redescend et le ventilo s'arrête.
Mon pc n'est plus sous garantie bien entendu, et ça m'embêterait de devoir le jeter pour une histoire de ventilo
Quelqu'un serait alors me dire d'où peut provenir cette chute de tension? Si j'ai mes chances de la réparer moi même? Le ventilo est un SUNON VDC=5V avec une puissance nominale de 0.65W. Je ne l'ai pas testé à part puisque le problème visiblement vient de la carte mère.
Merci à vous
